Duben 7, 20214 r zdar,tak sem tu org,vyskubl a koupil s cinche do fabie 3 a hotovo,sice org.ma ostrik,ale to me nevadi.Dik za spolupraci.
Duben 7, 20214 r Ahoj @kinzii Ostrik jde udelat snadno. Rozdelit trubku osriku na zadni sklo a hotove Pridam tento filter. Upraveno Duben 7, 20214 r od TOMUS
Duben 7, 20214 r @TOMUSTen kondenzátor má být na výstupní straně, ne? Takhle by tam ta dioda byla zbytečně...
Duben 7, 20214 r @shrek_85 diky za pozornost. Omlouvam se. Ma chyba. Kondezator musi byt za diodou. na vstupni strane dioda potom kondezator Opravil jsem obrazek . ted' je ok Upraveno Duben 7, 20214 r od TOMUS
Duben 11, 20214 r V 10. 5. 2017 na 18:22, Roman Bakic napsal: Prosím o radu. Idem montovať origo kameru, elektrika nieje problém len neviem kde napojiť vodu a čo k tomu potrebujem. Odoslané z SM-G930F pomocou Tapatalku cau,prosim te poradis mi ze zapojenim kamery,mam org.i s ostrikem,ale neorigo radio a uz nevim jak to zapojit.Dik za radu.
Duben 11, 20214 r Ahoj @kinzii Jaky mas model radia a kamery (cislo dilu) ? Upraveno Duben 11, 20214 r od TOMUS
Duben 11, 20214 r https://www.autonavi.cz/autoradia-skoda/isudar-mns990fiii-autoradio-pro-vozy-skoda-fabia-iii,https://www.autio.cz/71126-couvaci-kamera-ccd-pro-skoda-audi.html
Duben 11, 20214 r Mame 2 řešeni. 1. Kouknout na šestou stranu teto vlakna a předělat konektory 2. Kupit činskou kameru a mit klid Třeba přemyslet co se vyplati
Duben 12, 20214 r ja mam jeste jednu kameru a ta je org.skoda fabia s ostrikem bez cinche,jen zapojit dratky do konektoru,ale nemam org.radio,jak si to myslel s tema konektorama?jaky je rozdil v te kamere co jsem ti poslal odkaz?
Duben 12, 20214 r Konektory treba predelat -> na konektor napajeni DC a konektor RCA cinch. Tamhle kde je fakra je video. U videa musi byt rca cinch. Z druheho konektora musis vytahnout +12V a uzemeni (-12V) cili napajeni
Duben 12, 20214 r JA JSEM NA TOHLE UPLNE BL....,ALE JAK TO TAK CTU OD TEBE TAK TO MAM NAPOJENE DOBRE,KE KAMERE JEDEN CINCH CERVENY A ZLUTY C CERVENYM DRATEM,CERNY KOSTRA A MODRY ZPATECKA
Duben 12, 20214 r VSAK KLASICKY SE ZAPOJUJE DO RADIA ZLUTY CINCH NA KAMERA-IN CINCH A CERVENY DO REVERSE 12V NE?,ALE JA TAM MAM I FILTR,ABY NEZRNIL OBRAZ A TEN NEVIM KAM ZAPOJIT,JA JAK TO MAM ZAPOJENE TAK ME NACHVILI SLA KAMERA A OD TE DOBY UZ NIC.
Duben 12, 20214 r Kameru shoret jde velmi snadno. Zapojis neco spatne a mas kameru na smetiste. Vim neco otom. Doufam ze obrazek neco Ti rozsvetli. Ja osobne delal jsem filter z diody a kondenzatoru (obrazek vyse) Upraveno Duben 12, 20214 r od TOMUS
Srpen 12, 20214 r Ahoj, mám dva dotazy ohledně kamery, tu mám origo na FL. Předpokládám, že je to absolutní blbost, ale je možný někde nakódovat, aby bylo možný (např. v menu rádia) kameru spustit i když není zařazená zpátečka? Občas by se to hodilo při vycouvávání z parkoviště, kde nechci stát na spojce minutu, než projedou všechny auta. A druhá – nakódoval jsem si zobrazení "trasy", nebo těch vodicích čar, když točím volantem. Bohužel mi to ale nefunguje, ani pokud se z kamery přepnu na fullscreen senzorů. Nevíte čím by to mohlo být? Díky!
Srpen 12, 20214 r Prva - nie. Jedine ak si dorobis tlacidlo na simulovanie zopnutia spiatocky. Teoreticky... Druha - musis mat predne senzory
Srpen 12, 20214 r Jasně myslel jsem si to. Mám právě i přední i zadní. Včera jsem znovu po roce, co jsem to přestal řešit, kontroloval kódování a vše je podle návodu. Přesto se ty lajny nenatáčí podle volantu. Upraveno Srpen 12, 20214 r od danielt1
Srpen 12, 20214 r A jak funguje kamera ve Fabii když zařadíš spátečku (aktivuje se kamera) a pak ji zase hned vyřadíš? To se hned vypne? V mém autě se kamera vypíná až když docouvám a rozjedu se směrem vpřed a překročím určitou rychlost (cca 10-15 km/h).
Srpen 12, 20214 r @Rapid1.0Mně se couvací kamera vypne hned, jak vyřadím zpátečku. Parkovací asistent se vypne, až při dosažení určité rychlosti směrem dopředu.
Srpen 12, 20214 r Jo, je to přesně tak, jak píše @shrek_85, po vyřazení zpátečky se kamera okamžitě vypíná.
