Říjen 11, 20187 r Jo takhle, já jsem psal dojmy o podvozku na druhé stránce. Koupil jsem nedávno superba a podvozek byl úplně nesmyslně měkký. Tak jsem to právě začal řešit prvně výměnou za eibach pro kit ( což úplně nepomohlo ) a následně šly ven i origo tlumiče, které byly v tahu asi stejné, ale na tlak měkké jak bláto. Přes škoda servis jsem to neřešil a vydal jsem se cestou náhrady. Našel jsem ty bilsteiny jenže pro supa dělají jen zadní a stejné bláto jako originál, tak jsem hledal na posledního passata ( což má stejný podvozek ), objednal jsem si k prodejci dvě varianty a osobně jsem si ty tlumiče byl zkusit ( tuhost v tlaku ), protože tuhost origo jsem věděl. Vybral jsem, namontoval a jsem spokojený. Možná by šlo v škoda servisu objednat tlumiče na spotline verzi. Snad by mohly být tvrdší. Upraveno Říjen 11, 20187 r od AdoksS
Říjen 17, 20186 r Jaké máš prosím čísla tlumičů Bilstein a pružin Eibach? Co jsem hledal, tak se podle různých zdrojů liší.
Říjen 18, 20186 r Autor Oni sa nestrielaju tie cisla iba tak.Je to hlavne podla rocniku,motorizacie,prevedenia karoseri a zatazoveho stitku na B stlpiku spolujazdca. Myslim si,ze eibach a bilstein/kedze spolupracuju na podvozkoch/ maju v takomto pripade namixovanu priamo sadu na auto podla tychto parametrov,takze skusil by som pozriet na ich strankach. https://www.eibach.cz/konfigurator/b12-pro-kit/#tab=undefined&manufacturers=49&prop-131=&prop-132=&prop-139=&ord=1&os=0 Bohuzial Superb 3 je este prilis nove auto,tak jedine ich skusit priamo oslovit,nech nieco odporucia.
Říjen 18, 20186 r Prave, ze u Eibachu v online katalogu jsou k dispozici dve cisla. Jedno shodne s eibach.cz a PDF katalogem - E10-85-041-04-22. A v online hledani to nabizi i verzi, ktera je uvadena v PDF katalogu Eibachu pro combi 2.0 TDI i TSI ve verzi 4x4. Mimochodem, pro Passat s 1.6TDI je uvadene pouze jedno cislo, ktere jsem napsal nahore. Komplet pruzina + tlumic bych samozrejme taky preferoval, pokud by se nasel.
Říjen 18, 20186 r Autor Uvadzaju sa preto 2,ze podla vybavy a prevodovky mas ine zatazenie prednej napravy.Preto ako pisem,pozri ten zatazovy stitok na B stlpiku spolujazdca a podla toho vyber,ktore s k tvojej hmotnosti blizsie. Co pozeram ja,tak je iba 1 typ https://www.eibach.cz/konfigurator/#tab=undefined&manufacturers=49&prop-131=SUPERB (3V3)&prop-132=1.6 TDI&prop-139=1.3.2015&ord=1&os=0 Upraveno Říjen 18, 20186 r od Patrik1971
Říjen 18, 20186 r bojler: pruziny tyhle - skoda superb kombi/vw touran, E10-79-012-03-22. Tlumice hodim az budu doma. Upraveno Říjen 18, 20186 r od AdoksS
Říjen 18, 20186 r tlumiče přední: BILSTEIN - B4 OE Replacement 22-230539 tlumiče zadní: BILSTEIN - B4 OE Replacement 19-253428
Říjen 18, 20186 r Aha, takže překvapení. Měl jsem za to, že to byly B6. Je rozdíl citelný? Šel bys do toho znovu? Nejradši bych vyměnil za originály a nedělal pokusy. Ale nejsu si jistej, nakolik jsou tlumiče na autě zničený a nakolik zmetky už z výroby. Poznatek, že v tlaku hrůza, v tahu relativně dobrý, to přesně sedí. Plus ještě jedna otázka - to byly doporučené pro tvou motorizaci a nebo výběr něčeho jiného po otestování? Upraveno Říjen 18, 20186 r od bojler
Říjen 18, 20186 r Já jsem z toho nechtěl žádnou tvrdou motokáru . Jestli bych do toho šel znovu, ano, psal jsem výš, že jsem spokojenej. Tak jsem si představoval, že by měl můj superb jezdit. Přesedl jsem do supa z mondea a teď je to stejný nebo spíš lepší. Jelikož na supa bilsteiny nejsou, jen zadní, tak jsem hledal adekvátní náhradu u passata ve stejné morozicaci a verzi auta. Z toho vylezly ty dvě varianty, které jsem si vyzkoušel a vzal jsem tu nejtvrdší Nikomu nic nenutím, jen to jsou mé postřehy a zkušenosti s tímto problémem.
Říjen 18, 20186 r No po filtrování dle motorizace verze B4 existuje. Takže do toho asi půjdu přes levnější variantu B4 + Eibach Pro-Kit a uvidíme. Horší to snad být nemůže.
Říjen 18, 20186 r Opravdu markantní rozdíl. Akorát já jsem zkoušel zadní B4 pro superba a byly dost měkké oproti verzi pro passata. Proto jsem vzal vše na vw. Tak at si nedáš práci s výměnou a vono to bude skoro to samý.
Duben 1, 20196 r Zdravim. Vedeli by ste mi tu hodit foto superbu III ktory ma namontovane eibach pro kit? Len chcem vediet ako nizko to bude. Vdaka :)
Červen 7, 20196 r Zmeril by nekdo se standardnim tovarnim podvozkem bez DCC vysku od blatniku po lem disku? Mate 13 cm vpredu a 14 cm vzadu? Diky
Červen 8, 20196 r Já měl pro Superba3 se sportovním podvozkem připravené řešení, ale auto jsem vrátil pro neodstranitelné vady a nemusel jsem řešit, co nevyřešil výrobce. Houpavost auta nemá s pohodlím nic společného. Upraveno Červen 8, 20196 r od ferda25
Červen 8, 20196 r Takze kdyz to vezmem po porade: - udajne pripravene reseni podvozku, ceho se tykalo, to neuvedes, neni to dulezite - neodstranitelna vada v podobe nezobrazeni kamery nebo ceho po vyrazeni a opetovnem zarazeni zpatecky, to je skutecne k tematu - houpavost sice udajne nema nic spolecneho s pohodlim, ale ze je to pro radu lidi krajne nepohodlne, to je jedno Chapu to dobre?
Červen 15, 20196 r V 22. 9. 2018 na 18:45, H1982 napsal: Byl jsem dotázán na to, jak vypadá auto s Eibachy, tak tady je pár fotek. Dobry den, je to na R19 alebo R18? Mate tam aj DCC? dakujem za info Upraveno Červen 15, 20196 r od Pawouk Upravena citace.
Červen 16, 20196 r V 21. 9. 2018 na 15:56, H1982 napsal: Jen po úpravě komentáře dodám, že takto vypadají ty pro-kity. Jen tak mimochodem, zadní dorazy se s nima nedávají vůbec, kupují se samostatně, nechávají se původní a nebo tam jenom dva nejdou vidět?
