Nejsem mechanik, ale pokud spojka klouže, tak otáčky neklesají, ale jdou naopak nahoru, jako když auto zrychluje, ale auto rychlost pouze drží nebo zpomaluje. Takto se projevuje klouzání spojky.
Dělá to při zátěži, tedy při zrychlování, nebo v kopci.
Auto to robí na rovnej ceste. Hlavne na 4 a 5 rýchlosti. Auto začne akcelerovať ale cítim že tam chyba výkon. Otacky motoru sa zdvihnú asi o 200-400 auto začne akcelerovať ale nie na 100% cítim stratu výkonu a keď pustím plynový pedál tak zase spadnú otáčky asi o 200-400 otáčok. Má to veľmi podobný priebeh ako u automatickej prevodovky , ako keby si motor nadhodi otáčky.
No pokud vidis a slysis stoupajici otacky a auto nezrychluje, tak to tak asi bude, kazdopadne ve 38 tis je to na spojku brzo. Moze byt vada materialu, prechudce drevak nebo ma vyssi km probeh za sebou. Kazdopdne pokud to je spojka, tak te to casem donuti resit, bude se to zhorsovat.
Ja si mýlim tiež že je to spojka , len to ešte nebude v kritickom stave ale ono sa to bude zhoršovať . Keďže som si istý pôvodom auta, tak mi stoho len vychádza že prvá MAJIŤELKA auta mala dve ľavé nohy. 🤬
Často bývá problém s lehkým opíráním nohy o spojku. Někdy nechtěně, protože v tom kopejtku, které mají obuté, nemají cit. Některé převodovky to snášejí lépe, některé hůř. Dál může prosakovat gufero z převodovky a taky může mít auto najeto výrazně více než 36k. Uvidíš jak se to bude zhoršovat. Pokud ti to zásadně nevadí tak jezdi, není to nic co by tě nechalo na cestě, bude se to zhoršovat spíš pomalu.
Spoiler
Asi radšej pôjdem čím skôr do servisu, už len preto že nemám rad keď mám. “choré” auto 😩 Auto som si nechal preveriť takze som si istý že 38k naozaj má. Len som zvedavý čo mi nato povedia v Škode kde som auto kupoval po prvom majiteľovi. Každopádne dúfam že sa nebudú chcieť vyvliecť s 12 mesačnej garancie ktorú som k autu dostal.
Ďakujem za pomoc 👍
5 let staré auto s 38K ? Nevim no :-D
@15degren  Proč ne? Osobně mám teď 6let a 45tis km. Ne všichni jsou dálniční letci. Někdo potřebuje auto denně a nájezd je jen 6-8K ročně.
Auto ma určite 38k . Auto som kupoval od Škody kde bolo kupované ako nové pred 5 rokmi a kde ho potom zase vymenila za nové . Každý servis bol robený tiež v tej istej predajni. Videl som celu servisnú históriu. A v Rakúsku sa moc s nájazdom nehrajú a hlavne nie v autorizovaných predajniach .
Tak bola to spojka, v Škode mi ju vymenili v rámci garancie .  Už to zase lieta ako má. :)
Ahoj slo by jeste prosim znovu dilenskou prirucku mam Rapida 1.2 TSI 81KW diky moc
  • 10 měsíců později...
Ahoj, mám Rapid 2016 EA 211 1,2tsi 81kw, r.2016, najeto 75.000km, servisováno ve škodě, olej co 15.000km.
Včera při roční prohlídce mi volali, že zjistili, že přes nastavovač rozvodové řemenice mi do prostoru rozvodů prolíná olej, a že oprava by stála 8.000kč.
Popis závady jsem si radši napsal, protože jsem o takové ještě neslyšel. Už jste se s tím setkali, je oprava nutná ?
Díky za info.
  • 2 roky později...
Zdravim,mam prosbicku, mam motor 1.2 tsi 81kw, muzete si to prosim poslechnout zda je to normalni projev tohoto motoru,nevim jak to popsat takovy ten zvuk v pozadi dekuji
Upraveno od Josef_1
Jako šicí stroj. 🙂
