Lukason možná myslel, že zadní světlo nepůjde vyměnit kus za kus, protože to bude mít odlišné zapojení díky ledkám. Otázkou je zda to půjde redukcí napravit.
No možno, veď uvidíme.. a možno niekto niečo vymyslí.. si myslím. :)
Ne, to jsem urcite nemyslel ;)
Myslel jsem to tak, jak jsem to napsal, tudiz jeste jednou a snad jednoduseji.... SVETLA BUDOU MIT JAK JINOU GRAFIKU, TAK BUDOU I TVAROVE JINA, tudiz nebudou pasovat ani do soucasne karoserie.
Mam to ze zdroje primo od vyvoje...... Proto kdo byl treba na WDC 2017, tak si mohl vsimnout, ze nebyla moznost videt Fabii. Vyvoj se totiz odhodlal, udelat vetsi zmeny.
Fabie bude mit vetsi facelift upravu, nez dnesni rapid, kde se toho v podstate moc nezmenilo ;)
Tak potom aspoň ušetríme za nové svetlá.. ;)
Inak, z tých popisovaných zmien mám pocit, že sa chystá rovno štvorková Fabia.. ;)
@brrrrm tym "niekto nieco vymysli" myslis na toho isteho cloveka ako ja? :) a nemyslim si, zeby to bola nova rada, lebo pisu ze interier sa dokopy menit nebude... takze FL iba.
Aj keby šlo o priam obrovské zmeny, stále ide "iba" o FL (čož väčšie zmeny nevylučuje). Nová generácia pôjde na MQB A0 a to by bol iný "poprask" okolo toho ;)
O Rapidu taky říkali že se jedná o zásadní facelift...
Myslím si, že přední LED světlomety je sci-fi. Kdo by pak kupoval nový reflektor za 25 v případě poškození.
Že je má A1 a Polo je jasný, Ibiza je dostala, aby ten SEAT něco prodal, ale do low endové Fabie no nevím. Xenony do F1 také skoro nikdo nepřiplácel, RS je měla v základu.
No "zlutych" svetel je na silnicich cim dal min. Casem bude LED standardem, to je proste vyvoj. Takze za par let budou stat treba tolik, co dnes halogeny...
Nové svetlomety sa predsa kupujú cez poisťovňu.. ja by som nedal ani za súčasný projektor toľko, koľko pýtajú a to už mám doma jeden pravý na hranie.. ;)
Upraveno od brrrrm
O Rapidu jsem tuhle zasadni informaci teda nezaregistroval. Nicmene, pokud auto, tak taky zalezi jak to bylo mysleno ;)
Sci-fi to urcite neni ;) pro Skodovku je to dalsi + protoze kdyz odejde jedna ledka ve svetle, meni se komplet cele svetlo, takze vetsi kseft.
25 tis. nestoji ani svetlo na Kodiaqa, takze bych to zase nedramatizoval. FullLED na OIII stoji 15 028,- s DPH. Coz si myslim neni az zas tak moc, oproti ostatnim automobilkam ;) Takze jestli FullLed nebo aspon nastecny LED bude stat na Fabii okolo 11 - 12 tis. Kc tak je to si myslim furt suprova cena.
Ibiza, Polo a A1 nejsou snad low end auta ? Radi se tam vsechny akorat s lepsima materialama, tomu pak ale odpovida i cena.
Nechte se prekvapit jak bude vypadat.
před 12 hodinami, epo napsal:
LED nebudou standardem ještě pěkně dlouho, stejně jako jím nikdy nebyly xenony.
S xenonama bych to nesrovával
Dnesni LED jsou uspornejsi, svitivejsi, produkuji min tepla, da se z nich poskladat prakticky jakykoli tvar, jsou lepe programovatelne (ruzne ty matrix ficury), maji dlouhou zivotnost, nevadi jim caste prepinani (tzn. ruzne efekty), neni problem s barvami... akorat jsou zatim drazsi (i kdyz co rika Lukason, tak i to je relativni) a asi nebude uplne jednoduche je vymenit jako je to s Hx zarovkou.
Myslim, ze jsem tu pred rokem nebo kdy psal neco o radaru v masce a taky nekdo tvrdil, ze ani nahodou. Ono to bude podobne...
Ještě jsem nezaznamenal světla osazená LEDkami, u kterých by bylo možné vyměnit samotné LEDky, vždy je nutná nákladná výměna celého svítidla.
Zase výhodou lediek má byť tá dlhšia životnosť, čiže meniť ledky sa určite nebudú tak často ako bežné Hx.. ak vôbec.
@Lukason
Co mi tvůj zdroj řekne na tohle? :D
Údajně by to měli být zadní lampy z Facelfitu kombíka :)
Jinak po lince na montáži fabie už facelift projel, přední světla opravdu nepůjde vyměnit kus za kus, je jiná i maska včetně nárazníku :)
PS: Nefotil jsem to já! Pouze mi to proběhlo PCčkem abych upravil foto kvůli možnému rozpoznání dle okolí!
Upraveno od DYXiCZ
Jak jsem nakoupil, tak jsem prodal ;) Kazdopadne mohl jsem se splet, ze muj zdroj mel hlavne na mysli predek :)
Kazdopadne pokud takto tak je to fajn, snad budou pro obe karosarske varianty LED. To to vypada na HB.
btw..... uz se tesim az si je objednam :D:D:D
a kde zmizol čierny pruh po obvode :o ?
zmizel, ale jsou zatmavene ;) v cervene by se to nemuselo nejak extremne ztratit :)
Chceli zjednotit styl - mozno to bude priplatkova "TOP" varianta ako u O3 FL.
Upraveno od Cjoctavian
tak hlavne aby to tam pasovalo. F4 alebo iná zmena auta v najbližšej dobe nie je u ma plánovaná a toto by bolo pekné oživenie ;)
btw, zatiaľ mám doma pripravené LED do zadných "parkovačiek" a na ceste do brzdy
Ja to prave z tohohle duvodu zatim neimplantoval a vyckavam, na druhou stranu jsem to ani do koncovek obrysovy LED nechtel a dal jen cerveny skla.
Tak snad se to povede ;)
Toto je napínavý jak nějakej doják :D
Snad to vyleze ven co nejdřív
před 7 hodinami, DYXiCZ napsal:
Hezky, jde to v jednom duchu. Rychle tam dej vodotisk, nebo to bude za pár hodin na auto.cz...
