z popisu bych řekl, že neděláš špatně nic..nevím, jestli to má na něco vliv, ale než si vložil tu sd kartu do PC, abys smazal a nakopírovou novou, tak odemknul jsi a po nahrání zase zamknul tu kartu ? zkus kouknout na tohle video,ale jak říkám, jestli to má vliv nevím...
https://www.youtube.com/watch?v=jHDS-q6sXyE&t=47s
Upraveno od ski1961
Dle videa mazání jsem udělal stejně, kopírování taky. Vidím dva rozdíly:
  • mám tam navíc ten soubor MD5
  • kartu jsem před zastrčením do auta nezamknul
No zkusím to celé ještě jednou případně budu zkoušet jiné varianty map (nějakou menší).
Tak jsem to vyřešil. Ten návod od škodovky je totiž blbě a prostě to nefunguje tak jak píšou a ani tak jak ukazuje video, zjevně se to v čase nějak změnilo nebo nevim. V mém případě pokus o update vyvolaný na rádiu selže protože nejspíš vůbec není potřeba.
Co jsem si totiž uvědomil. Data stažený z netu co dám na SD se z tý karty nekopírují nikam "do rádia" ale to rádio je bere přímo z tý karty "za běhu". Když kartu vyndáte navigace nefunguje. Není tedy potřeba nic "instalovat" ale prostě stačí ty stažený soubory dát na tu kartu a to je vše.
Přikládám fotku, že rádio ukazuje aktuální 2023 data. Třeba to někomu pomůže co jsem zjistil..
Chlapi, mám objednaného Supa s Amundsenem. Jak je to s infotainmentem, je i nejnovější verze OK? Já žil v tom, že se na to moc nesahá... Soused měl Scalu, vše bylo OK, teď má novou a je v ní nový infotainment který při nižší teplotě prostě nefunguje a furt mu to blbne. Myslel jsem, že to je jen problém Octavii. Ale teď mě trochu děsí, že tu novinku nasadí i do Superba... :-/
Tak zatím co mi navigace stále odmítá češtinu a její hlasové ovládání česky nerozumí ani slovo, přestala hrát tak třetina DAB stanic v rádiu, přidala se ještě další zajímavost. Infotainment mi počítá dlouhodobou spotřebu znovu po každém nastartování, takže funguje asi jako volba "od startu". Teď už to asi vydržím do garančky, ale nepřestává mě to udivovat.
Hardware: H22
Software: 0276
Ahoj, minulý týden jsem si vyzvedl nové auto a mám prosim dva dotazy k infotainmentu.
1. Při navigaci na cil se mi zobrazuji znacky pouze na radiu, je nejaka moznost dostat je na VC?
2. Budiky na virtualnim kokpitu mam by default cervene ohranicene. Predpokladam, ze to bude kvuli Sportline vybavovemu stupni. Da se prosim nejak zmenit ta barva ohraniceni?
diky!
Upraveno od Qwuiddo
Ad 1. Musíš mít za sklem high kameru, aby ti to četlo značky. Je to takový trojuhelnik.
Ja nepotrebuju cist znacky, ja bych rad, aby ty same znacky co se zobrazuji pri navigaci na radiu, se zobrazovali na VC.
Pokud nemáš za sklem tuto verzi kamery, na VC se ti to zobrazovat prostě nebude. To umožnuje právě ta kamera, ne Amundsen.
Stále je ...P0480T nejnovější verze FW? Plus nemá někdo odkaz na stažení? Na Mib solution jsem našel jen 478.
Upraveno od bojler
Ahoj, chtěl bych se poradit ohledně updatu softwaru. Mám S3 s Amundsen MIB2 viz foto, chtěl bych updatovat software. Můžu prosím použít bez obav tento MST2_EU_SK_ZR_P0369T stažený z mibsolution.one?
Děkuji za jakoukoliv radu
Je potreba zkontrolovat spravne cislo sw train. Stahovat odtud je ok.
Ahoj, ještě doplním. Mělo by to tedy být ok. Mockrát děkuji
Upraveno od odin.svobik
Chápu to dobře, že navigační data se vztahují na červen 2023 ?
Pokud ano, je to hodně zoufalé, dnes se mě snažila totiž dostat na D3 okolo Českých Budějovic - jenže je tu takový problém - tento úsek ještě není dostavěný. Kromě toho v některých úsecích kde se aktuálně staví D4 měla velké problémy se změnami, které tam podle mě nejsou pár dní....
Mám tu jeden zajímavej problém. Mám Amundsen 565 035 874 a ten dle všeho prostě má mít DAB. Auto je z roku 2020. Ale DAB to prostě nenabízí. Čím to je? Je možný že se to rádio prodávalo s/bez DAB podle toho jestli si to někdo zaplatil a tedy to tam jde možná nějak dokódovat? Nebo kde může být chyba a co a jak můžu prověřit? Auto je v záruce, můžu použít reklamaci ale nerad bych byl v servisu za debila, auto jsem nekupoval jako první tedy oficiální seznam výbavy nemám.
Nasiel som cesky cenik z 03/2020 a DAB bol u vsetkych vybav za priplatok 3000Kc.
Dalej som nasiel cenik z 06/2020 a tam uz bol DAB v standardnej vybave od Ambition bez ohladu na Infotainment.
Takze otazne je, kedy tvoje auto bolo konfigurovane/vyrobene a ci pochadza z CR zdroja alebo je to dovoz. Zlozenie vybav je v kazdej krajine iny.
Chápu. Ale jak jsem psal HW rádio nejspíš ten DAB prostě má. Otázka potom zní zda existuje postup jak to tam "zapnout"?
DAB se da zapnout a vypnout kódovani (zda se bude či nebude zobrazovat v nabídce), nicméně podpora samotné jednotky nestačí, je třeba i anténa zapojena do jednotky.
Také je možné, že DAB vůbec není na PCB v jednotce osazen. Desky jsou sice univerzální, ale pak se osazuje různých podle verzí.
Dle:
by ten amundsen dle čísla DAB mít měl.
Tak to je dobré, pak zbývá pořešit jenom anténu.
  • 4 měsíce později...
takze co som sa docital, radsej do toho vrtat nebudem, 0478 na 0480 za to riziko asi nestoji - jedine ze by to niekto skusil a podelil sa :)
Upraveno od phoenixx
Zdravím, na superb mám to staré rádio ktoré ma tlačidla po bokoch. Ak by slm kúpil čisto len display dalo by sa to napojiť na starú jednotku ? Čisto len display ? MIB 2
prikladám foto ktorý by som chcel.
Caute, ten DAB je ci nie je dostupny na Slovensku. Lebo som tu na fore vela krat cital, ze DAB nie je vobec na slovensku a je dostupny len ked pojdem do zapadnej Europy atd...
Lenze ked som si pozeral radio, tak som nasiel toto (zijem v BA)
