Co by znamenalo si nechat dodělat stmívací zrcátko z MR2020?
cestu na nejbližší parkoviště ? :-)
před 17 hodinami, lubosh_ napsal:
A nieje to normalne v priplatkovej vybave,ale ako doplnok mozne domontovat,ako to ma tusim Octavia?
Presne jak pise @Patrik1971, je to normalne jako origo prislusenstvi, tusim ze snad kolem 2-2.5k Kc
Tuhle “usporu” taky nechapu, stejne jako odstraneni svitilny z kufru 🤦🏻‍♂️
Dodělání té svítilny bude asi horší, že? Nebude to jenom svítilna, ale i ten její slot... Mám ji teď v Octavii a občas přijde vhod přenosná lampička.
Mam dojem, ze som to zrcatko videl ako prislusenstvo za 7-8t Kc + montaz.
Ked uz to chcu osekavat a zarabat na tom, tak skoda, ze sa to neda priamo nakonfigurovat s autom.
před 4 hodinami, lubosh_ napsal:
Abych rekl pravdu tak este nenastala situace kdy bych sahal po te baterce. Nehelde na to ze uz kdyz sem auto koupil (3,5 roku stare) tak nesvitila a hlavne mi jde strasne blbe vyloupnout ze slotu
Upraveno od ČudlR
Mě také po koupi auta lampička z kufru nesvítila (auto 2,5 roku staré), stačilo ji rozdělat a dát nové baterky. Jsou tam 3 mikrotužky AAA. Občas se hodí, že to svítí.
PS: baterie jsou 3 ks provedení AAA, typ NiMH, nabíjecí.
Upraveno od Mira96
AAA nejaka chyba...
AAA jsou mikrotužky, AA normální tužkovky, C monočlánky a D velké buřty ;-)
Předpokládám nabíjecí.
o ty nabijeci jde...
Ahoj,
chtěl bych se zeptat, nově už v Superb nemá automaticky stmívatelné zrcátko spolujezdce. Koukal jsem do oficiálního eshopu a dají se normálně koupit, mají 3 varinaty, s Area View, s Area View a Side Assist, a bez obou asistentů. Kdybych to chtěl měnit na autě, které má teda Area View i SideAssist, předpokládám že bych musel vzít to nejdražší, které tam je za cca 8700,-
Je ale opravdu potřeba měnit celé zrcátko? Nestačilo by vyměnit jen sklo za zatmavovací? Když mi na O3 ukradli na parkovišti sklo ze zatmavovacího zrcátka, šlo objednat jen to.
Co jsem koukal na různé eshopy, tak se dá koupit jen samotné sklo. Sice je to asi ta nejdražší položka na celém tom zrctáku, protože samotné sklo stojí cca 6800,- ale i tak 2000,- na benzín se hodí.
Je to teda potřeba vyměnit celé, protože zrcátko které je v S3 nemá konektor na stmívání nebo si stačí koupit sklo, protože ten konektor tam je jen není zapojený?
Díky
Musí se vyměnit cele zrcátko protože tam není kabeláž a nebo to tvé zrcátko rozebrat a natahat si dráty sám.
Rozumím, to je teda škoda, ale tak co se dá dělat. Díky za info
Ahojte, mám problém so sklápaním spätných zrkadiel, aj s natáčaním. Prídem k autu, odomknem, sadnem, naštartujem, no spätné zrkadlá sa neodklopia von ale sú stále sklopené. Vypnem motor, vypnem zapaľovanie, znovu zapnem zapaľovanie a spätné zrkadlá sa odklopia von. A úplne náhodne niekedy funguje naklápanie (smerovanie) zrkadielok do strán, niekedy ide, niekedy nie - ale pri zaradení spiatočky sa stále nasmeruje pravé zrkadielko do cúvacej polohy. Proste nemá to logiku.
Stretli ste sa s tým niekto, môžem s tým niečo urobiť? Alebo len servis? Auto je ešte v záruke, takže autorizovaný servis? Vďaka.
Na nekterych autech kdyz se dokoduje zavirani zrcatek po zamknuti tak to blbne...
Caute, viete mi napisat ako dam dole krytku na vonkajsom spatnom zrkadle? Ci sa to robi ako u Octavie, ze sa najskor musi "vylupnut" sklo, alebo staci vycvaknut krytku.
Ide o to, ze ked sa sklapaju / vyklapaju, tak uz ku koncu nejdu hladko a chcem to precistit a streknut WD-40 do toho. Dakujem
A o, stejně jako u o
O III.
  • 5 měsíců později...
2 mesice po zaruce mne prestalo fungovat vyhrivani obouch zpetnych zrcatek. Ze, by pojistky?
  • 11 měsíců později...
Caute, ako rychlo hreju spatne zrkadla? Predtym na staruckom focuse boli zrkadla ciste po chvilke, na superbovi mi to pride, ze to trva strasne dlho, az niekedy si myslim, ze vobec to nejde. Nerobim nieco zle, da sa nieco niekde nastavit?
Ked stlacim tlacitko vyhrievania, vyhrieva sa uplne vsetko vsade?
@Martin Ninaj všechno všude? sepnes vyhrivani zrcátek a hrejou jen zrcátka ...
na cudliku, co se s nim stelujou zrcátka ...
@hamoun aaa boze.. :D ja som nevedel ze co tie symboly znamenaju, tak som to neriesil a myslel som si, ze je to ovladane normalne v predu pri klime ako vsetko :) Diky!
Upraveno od Martin Ninaj
  • 4 měsíce později...
Je potrebne pri vymene skla v spatnom zrkadle dodrzat polaritu kablikov na vyhrievanie,alebo to je jedno?Je tam modry a hnedy.
Nemyslím si, je to odporový drát, ten polaritu nemá.
