V podstate to odezvu plynu nastavi fo stavu, v jakem je v S modu dsgcka. Vyrazne to zkrati prodlevu mezi plynem a skutecnou reakci motoru.
Jedná se jen o celkem jednoduchou úpravu charakteristiky plynového pedálu, na počátku má charakteristika větší sklon. S výkonem motoru to nemá nic společného. Je to jen pocit, protože menšímu stlačení pedálu odpovídá razantnější odezva. Něco jako v módu Sport.
Upraveno od KarelM
poskládal jsem z informací dostupných na netu  tabulku základního nastavení kanálů modulu 09Elektrika
Tabulka kanálů
z tabulky se dá vycházet při změnách funkcí osvětlení.
edit 22.9.2018
tohle jsem našel, je to sice o Fabii, ale v základu jsou ty informace platné i pro jiná auta na stejné elektrické platformě, tedy i pro Oktávku 3:
VCDS kodovanie funkcii Fabia III 2016 v1.1 wirer.pdf
Upraveno od jsmach
doplnění
16 hours ago, M_ike said:
U automatu ten rozdil znat vazne je, docela dost :-)
Ale u dost aut to nakodovat nelze.
Takže u manuálu, který má to asi postrádá úplně smysl... je to tak?
@Devil... Presne tak, u manualu to vicemene nepoznas
Kdo si dokáže doma sám přehrát software v kessy jednotce na nejvyšší verzi, může si přehráním a nastavením této vlastnosti v adaptacích: ENG105808-ENG155267-DeveloperCoding: Passiv Entry Exit (Byte 2)-lf_shutdown nastavit na aktivní a tím si aktivovat možnost deaktivace kessy klik - postup: při odchodu zamknu vůz dálkou a během minuty se dotknu ještě kliky zvenku(tak jak když chci zamknout vůz přes kessy) a tím deaktivuji kliky a musím odemknout vůz jen dálkou(tj. klika nereaguje).
Zdravim, po nahrati noveho softu RJ v servise mi na O3 RS nebehaju ruciky (staging). Pozeral som vo Vagu tam je to zaskrtnute. Vypol som v kodovani a zapol. Prvy krat to spravilo a na druhy krat uz nie. Neviete kde moze byt este nejaky zadrhel?
Dakujem
Vyzkoušej to pořádně. Vypni ni zapalovani vystup z auta zamkni a znovu nastup a nastartuj.
Já si všiml ze ručičky netančí vždy když otočím klíčem, ale jen poprvé.
Je to dáno tím, že mezi protočením ručiček (kontrolou budíků) musí být rozestup nejméně 20 sekund. Tak je možné že jsi to jen zkoušel často po sobě.
Dakujem vyskusam. Ale moze byt pravda lebo po prvy krat sa pretocili a dalej nie a skusal som viac krat po sebe a neslo. Zmiatlo ma to nakolko na A6 to funguje stale po zapnuti zapalovania.
Zdravim mel bych dotaz ke kodovani kamos se me dnes ptal zda jde pri zavreni auta automaticky zavrit vsechny okna na O3 jsem to nevidel ale na O1 to ma kamaradka bohuzel nevim jak a zda to jde na O3....
Dikes za info
Netreba kodovat.Pri zamykani podrzat tlacitko zamykania na dialkovom a okna sa zavru..pri odomykani podrzat tlacitko odomykania a okna sa otvoria.
Přidržet tlačítko uzamčení auta na dálce, okna se zavřou. To samé při otevření. Přečíst manuál :D
Tovární výbava, netřeba nic kódovat.
On to chce ale automaticky pri zamknuti dveri, tedy jen kratke stlaceni.
Ano chtel by prave aby se pri zamknuti zavrela okna. Tedy kratkym stiskem. Proste aby kdyz se zamkne bylo auto zabezpeceno :-)
O tuto fci OIII přišla. Myslím, že se tu o tomto psalo, viz. výše. Podobně dopadla funkce zavření oken při dešti.
zdravím, mel by tu nekdo navod jak dokodovat na O3 rozsviceni blinkru na zpetnych zrcatkach pri odemknutí / či otevreni dveri? Díky
Čaute prosím někdo kdo umí nakodovat viz níže z okolí západní Čechy Plzeň popřípadě Praha
Vůz O3 2014 L&K
Protočení ručiček
Zobrazení rychlosti ventilátoru v poloze auto
Pípaní při otevírání kufru
Otevírání zavírání kufru na klíčích
Zavírání kufru v autě tlačítko
Ztlumení den světel na straně kde blinkr blika
Obě zadní mlhovky
Deaktivace start stop nebo otočení
Možnost videa za jízdy myslím že se to jmenuje VIM prosím o SZ
Upraveno od Wooddy
Ahojte, prosím vás o radu som si nakodoval podľa návodu tu z fóra stmievanie denných svetiel pri zapnutí smerovky, funguje to, ale teraz mi hlási chybu týchto svetiel, neviete kde je problém? Hlási mi že skontrolujte pravé/ ľavé denné jazdné svetlo. Pritom svietia a aj sa stmievajú pri smerovke. Ďakujem za rady.
Ptal jsem se na možnost dokódovat HHC v O3 přímo v autosalonu. Prvotní informace byla taková, že to dokódovat půjde. Asi za tři dny mě autosalon kontaktoval, že to mechanici neumí (možná nechtějí). Předpokládám, že pro diagnostiku používají VCDS. Tak jsem prodejci poslal videonávod s tím, že pokud by měli nějaký další problém, že si to u nich udělám osobně. Doufám, že to podle návodu zmákli. :-)
Je to jednoduché. Neumí to, protože jsou v tom peníze. HHC je za příplatek a Škodovka zakazuje servisům to dokódovat. Ostatně on je k tomu ani jejich online systém vlastně nepustí to udělat. Jediná tvoje šance je udělat to někde mimo AS.
