V 3. 6. 2021 na 11:14, ilco napsal:
ok... na stranke https://www.digital-eliteboard.com/threads/audi-vw-skoda-seat-porsche-m-i-b-more-incredible-bash-mhi2-q-vim-ifs-root-patcher-gem-enabler.494886/page-41 si rozklikni navod na pouzitie MIB - kludne si daj prelozit celu stranku v prehliadaci...
a moznost IFS ROOT tam prida 00060400
potom este spustit FIX SVM error
Moc Ti dekuji za popsani postupu ,ilco !!!!
Dnes jsem to po jednodennim premlouvani ( sam sebe jsem porad ujistoval ,ze to mam uz nastudovane dobre,ze se s tim nic nestane ) ,tak jsem to nakonec zkusil. Sice jsem mel bobky ,aby mi cely Columbus nakonec neklekl !!! Ale vse dopadlo ,tak jak jsem si pral.
Na fotkach je vysledek meho pokusu !
Edit: Jeste jsem si vzpomel,ze jsem zde nezminil!!!! Ze jsem mel puvodne nainstalovan v Columbusu / MIB2 Toolbox / u ktereho jsem se domnival ,ze je to ten pravy nastroj na nahrani patche ,a az po poradnem prozkoumani clanku co jsi postnul ,jsem zjistil ze to neni ten pravy nastroj ,a musel jsem tam pred samotnym patchovanim jeste take nainstalovat  nastroj / M.I.B. - More Incredible Bash / ktery uz byl ten spravny .
Jeste jednou Ti moc dekuji !
Upraveno od kvasimodo
před 16 hodinami, kvasimodo napsal:
Tak super...jasne aj ja som mal bobky...:)
Ahoj
Octavia  3FL Bolero 8" / MIB2 Toolbox patch spustit sportovní informace.
Upraveno od Langusta 2018
uaktualnienie
Ahoj, nevíte někdo jestli lze zapnout možnost nastavení ambientního podsvícení ikdyž moje auto není amb. pod. vybaveno? Rád bych si nastavil barvy aspoň na infotainmentu. O3 FL Amundsen mib 2.5. Díky.
Možnost ambientního podsvícení závisí na BCM (jednotka 09), jestli se nepletu, tak každá FL Octavia už má možnost tohle aktivovat. Nejsem si úplně jistý teď, co je kde přesně potřeba aktivovat, ale měl jsem to takhle také udělané, že jsem měl možnost měnit barvy jen pro cockpit a infotainment. Nevím už jistě, co všechno jsem kódoval, ale určitě se bude jednat (mimo jiné) o tuto část (tohle je přímo z mého auta, aktuálně nastaveno, mám už i výplně dveří s ambientním podsvícením)
Zkousel jsem psat Ferdovi, ale bez reakce. Lze u Octavie 3 fl preprogramovat chovani ACC aby pri dojeti kolony a zastaveni vozidla auto zustalo trvale stat a ne po vterine zarvalo brzdete a zacalo se opet rozjizdet? Diky za ino.
Nie, pokiaľ nemáš elektronickú ručku...
Děkuju moc.
Ferda je zde zablokován, z nějakého důvodu tak, aby to nebylo poznat na první pohled.
Nejspíš tady někomu leze do zelí, a ten někdo se k tomu veřejně nepřizná.
Nespekulujte o něčem, když nemáte dostatek informací. Dodržujte pravidla fora a nebudete mít problémy jako dotyčná osoba. Další podobné debaty jsou zde nepřípustné a nebudou tolerovány.
Takový malý poznatek k OBDeleven:
   Koupil jsem si teď tu jejich novou verzi zařízení, varianta basic, a chtěl si udělat pár změn pomocí naprogramovaných aplikací za kredity. Dříve měli verzi konektoru jen s aplikací pro Android, nyní mají novou verzi, s aplikací pro Android a iOS. Ale ta aplikace pro Apple je asi ještě ve vývoji, sami udávají, že některé funkcionality u ní nefungují. Ale ty aplikace, co jsem chtěl, to plně podporuje.
   Tak jsem nainstaloval "odbeleven" do iOS, a začal měnit svět (teda auto). Ovšem, u aplikace pro "mirrorlink in motion" mě každý pokus skončil chybou. Nepřišel jsem na to, jak tomu pomoci. Na fóru jsem jen viděl podobný problém ale bez řešení.
   Pak mne osvítilo, nainstaloval jsem "odbeleven" na telefon s Androidem, a tam to jelo bez chyby, změna se povedla.
Takže pozor na toto, raději instalujte na Android, a rovnou si můžete koupit starou verzi konektoru, je levnější.
Díky, jehomprofil jsem neprohlížel, zkoušel jsem pouze zprávu. Info jsem zde dostal, takže vyřešeno.
Ahoj, potřebuji poradit.  Po zapojení originální elektro instalace do komfortky a po nakódóváni tažného se rosvitil front asistent. Píše, že je špatně kódovaná jednotka a chyba je statická.  Nějaká rada postup co ještě nakódovat?
Upraveno od martikk
Ahoj, projel jsem hodně stránek u tohoto tématu a nenašel jsem.. Je tu někdo kdo kóduje na Vysočině? Okolí Bystřice nad Pernštejnem +- 50km okolí?
Zdravím,
můžete mi prosím poradit?
Přes aplikaci OBDeleven jsem si vypnul výstrahu nezapnutého bezpečnostního pásu. Můj dotaz je, jestli bude při nehodě fungovat airbag nebo si auto myslí, že nejsem připoutaný?
Díky za odpověď.
10 godzin temu, Knizek napisał:
Zdravím,
Díky za odpověď.
Je dobré vědět, kdy airbag nebude správně fungovat. Za prvé, jejich provoz není správný, pokud lidé řídící auto nemají zapnuté bezpečnostní pásy a udržují řidiče a cestující v jedné linii s polštářem sedadla.
V 6. 8. 2021 na 23:52, Langusta 2018 napsal:
Já normálně jezdím se zapnutým pásem. Jen jsem to chtěl vypnul, protože když jezdím po stavbě, tak se na ten kousek po stabách se nepásám, když pořád vylézám a nalézám. Tak jestli si auto nemyslí, že je nemám zaplé a tím pádem mi nevyřadí airbag z provozu, ikdyž jsem připoutaný.
Díky
Ahojte neviete nahodou ako by som nakodoval svetla podla tohto videa?
Diky moc
Caute,viete mi niekto prosim Vas poradit ako vypnut ostekovanie xenonov?
octavia 2013
dakujem
Vytáhni pojistku.
Niekde som cital ze ta poistka je na viac veci tak to nechcem riskovat.Viem,ze to ide niekde v centralnej elektonike 9,ale neviem kde presne ake bit.Najde sa niekto kto mi pomoze?Dakujem
před 11 hodinami, Pichy napsal:
octavia 2013
dakujem
Já jsem si nastavil, aby se mi to aktivovalo až po 2500 ms. Tak když nedržím páčku dlouho, tak se mi ostřik světel neaktivuje.
Návod zde :
U vozu Škoda Octavia III 5E máte možnost prodloužit dobu zpoždění aktivace systému čištění světlometů v palubní řídicí jednotce napájecího zdroje. Tímto způsobem se později aktivuje přední ostřikovací systém světlometů a šetří se voda při stírání.
Používá se následující kódování:
  1. Vyberte STG 09 (elektrický systém vozidla)
  2. Autorizace přístupu STG -> funkce 16
  3. Zadejte aktivační kód 31347
  4. Nastavení STG -> funkce 10
  5. (2) Vyberte dobu zpoždění SRA stěrače
  6. Upravte
    hodnotu podle potřeby Výchozí hodnota: 0 ms
    Příklad hodnoty : 1500 ms
ja som to na Leone skusal takto nastavit ale aj tak to pustalo hned ostrek svetiel, jedina istota je mat vtedy vypnute svetla 🤷
