Zkousel jsem AA a mirrorlink. Aa ok a mirror link se  nelze spojit s hlaskou at zkontroluju mobil zda to umi. No myslim ze to umi mam sam. S21 FE. Nevite nekdo pls co se s tim da delat?
Dalsi vec:  myslel jsem ze po sparovani s AA a mirror pujde treba youtube na obrazovce ale nejdou ani videa zadny poustet ve vlc treba. No jeste se na to mrknu.
mirror link je uz dlouho mrtva technologie ...
u samsungu urcite (už od Androidu 10) ..
existuji postupy, jak to cele zprovoznit ... ale standardne proste ne ...
Upraveno od hamoun
Diky. Takze jedine AA. Ale normalni cestou skrze AA  na displej columbusu proste zadny video z youtube nebo Hbo z mobilu nedostanu je tak?
Ne, AA není uzpůsobeno k přehrýávání videí.
Tak to uz je uplny scifi to co je na tom videu...  To se na cely yt vyprdnu radeji...
Mám dotaz,podařilo se už někomu rozchodit AA s S23 Ultra???
Mám S22 ultra a nemyslím si že by to měl být rozdíl. Fungovalo to přes kabel a funguje to i přes bezdrátový modul z číny.
Pošli prosím link na ten bezdrôtový modul.
Ja som rozbehal cez kábel na S23 Ultra.
Avšak použi kvalitný kábel. Mal som jeden z Číny a nefungovalo to.
Kúpil som z Ali kvalitnejší a ide bez problémov.
Upraveno od r_e_n_e
V 7. 6. 2023 na 19:34, doktortom5 napsal:
Taky jsem nemohl rozchodit AA s  tel.Samsung SS22 ultra. Koupil jsem originál kabel Samsung a vše jak po másle.
Upraveno od kapitan9
Tak on to ani nemusí být originál Samsung kabel ... stačí když to bude datový a nikoliv jen nabíjecí kabel ... bo není kabel jako kabel :-)
Zdravim, podelim se o problem, ktery se mi vyskytl s AndroidAuto. Pouzivam jak dratove (na dlouhe presuny), tak bezdratove (pomoci AAWireless) s telefonem Samsung S23. Vsechno fungovalo bezvadne, ale na dovolene z niceho nic pri pripojeni kabelu to hlasilo, ze se nepodarilo navazat spojeni (presnou hlasku uz nevim). Nepomahal jiny kabel, ani jiny port, dokonce ani jiny telefon. Bezdratovy AA jeste fungoval. Druhy den prestal fungovat i bezdratovy AA se stejnou hlaskou.
Nejdriv jsem zkusil dat autoradio do tovarniho nastaveni, ale to nepomohlo. Pak jsem udelal 2 veci naraz:
  •  restartovat autoradio (podrzenim tlacitka zapnuti vic jak 10 sekund)
  •  vymazat data a cache pro AA v telefonu.
Pote zaclo chodit zase AA bez problemu. Nevim, ktera vec pomohla, ale kdyby se to nekomu taky stalo, tak to vyzkousejte.
tak jednou za 14dní mi to udělá taky a pomůže restart autoradia ...
jednou (za ty dva roky?) jsem musel (v AAWireless) odebrat a znovu přidat telefon ....
Cena a je to na anroida nebo jabko???
tak vyzkoušeno na jiném autě s jiným mobilem adroidem a vše plně funkční...
Mám stejný a funguje všude, kde jsem ho zkoušel. Chce to jen verzi android 11 a vyšší. Jde v tom upgradovat firmware.
V tom donglu jde upgrade firmware??? Nebo myslis android telefonu?
To dá rozum, že v donglu.
V 29. 9. 2023 na 14:07, jemelka71@gmail.com napsal:
Ahoj, odkud jsi?
už jsem se ho zbavil
Uz jsem to nasel...
Připojil se přes WiFi k přístupovému bodu smartBox-XXXX , zadat heslo 88888888 a adresu 192.168.1.101 v Chrome.
Na stránce, která se otevře, je vidět verze firmwaru 23081423.2761.2 a dialog pro zpětnou vazbu s vývojáři, v případě problémů.
Napise to verzi firmwaru a  na Switch P2P aktualizuje kdyz ji mate starou...
  • 8 měsíců později...
zdravim, neviete ako dostanem aplikacie carista a vag dpf do android auto? medzi apkami to neukazuje. vdaka
