To musí prvně programátor naprogramovat, pak Google schválit.
Anebo pomocí Fermata, či jak se to jmenuje.
Fermata je len na videa a hudbu. Takze jedine skusit nejaky Screen2auto, kde sa zrkadli komplet obsah mobilu na displeji radia
Zdravím.
Dají se nějak upravit nabídky na obrazovce? Aby napravo vedle okna navigace byly například kontakty a ne spotify? Zkoušel jsem kde co, ale už nevím 😞
Foto půjčeno zde z fora.
Díky.
Upraveno od lucky.jack
Pokud vim tak se to posouva postupne co bylo naposledy otevrene za appky s tim ze navigace je ale vzdycky ve velkem. Druha vec je ze apka musi podporovat minimalizovane zobrazeni, ne vsechny to umi.
vpravo hudba (media)  pripadne nahore upozorneni ... , vlevo zbytek ...
nebo prehodit opacne ... nic jiného nevymyslis ... :)
Upraveno od hamoun
Dobry den.
Superb 2016 MIB2 Columbus.
AA funguje, ale ked dam vo Waze vyhladat ciel, tak vzdy napise Not while driving, aj ked auto uplne stoji.
Skusal som pridat/povolit nastavenie polohy gps pre waze vzdy, ale nepomohlo.
PocoPhone Android 13, najnovsi Waze 4.107.0.1.
Co sa s tym da, prosim, robit ?
A ked vyskocim z AA obrazu napr. do volby Car alebo Radio, ako sa da rychlejsie vratit spat ako Menu - skrolovat medzi velkymi ikonami a kliknut znovu na AA ?
Upraveno od denial
A co jiné navigační/mapové aplikace, mapy.cz, google maps, ty se chovají stejně?
Scrolovat a nebo dát si menu do mřížky a bude to rychlejší. Asi.
mapy.cz sa nespustia/zamrznu/cierna obrazovka.
google mapy tam nemam.
here mapy asi nepodporuju aa.
sygic napise to iste ako waze - not while driving.
a mam tam ikonu CUSTOMIZE, ktora napise tiez not available while driving
ako sa da zmenit hlavne menu do mriezky?
neviem to nikde najst
Upraveno od denial
Které "hlavní menu" chceš do mřížky? Menu rádia? Neumí mřížku až MIB 2.5, tj., celoskleněné?
K té hlášce "not available while driving", zkoušel jsi restart rádia? Stisknout a podržet vypínací tlačítko než začne systém znova nabíhat. Nějak si to pořád myslí, že jedeš, tak jestli není někde chyba, která by se mohla restartem spravit.
EDIT: Google mapy nemáš v telefonu? Jsou snad v každém Androidu a v AA se nedají ani z nabídky odepnout.
hento som vyriesil pridanim povolenia pre polohu pre aplikaciu android auto natrvalo.
ako sa dokazem prepinat medzi nastavovanim hlasitosti pre radio a pre telefon (waze) ?
niekedy mi to zblbne a ked krutim koleckom na volante, tak mi meni hlasitost android auto (waze) a neviem preco sa to tam preplo, ani ako to dat naspat, tak odpojim kabel z telefonu, pripojim, tak uz zase kolecko nastavuje hlasitost (vstavaneho) radia.
V okamžiku hlasového povelu nastavuj hlasitost, budeš nastavovat hlasitost pro navigaci.
ja ziadne hlasove povely nepouzivam ...
a ako vravim, niekedy  sa tam niekde nieco "prepne" a uz to stale nastavuje len hlasitost mobilu/waze - potom neviem ako to mam dat naspat pre nastavovanie hlasitosti radia
ked vytiahnem kabel z telefonu a znova ho pripojim, uz to ide normalne
Mi tohle kdysi v SIII 2018 a taky v OIV začal dělat starší Samsung A3 a nějaká tuším S6. Novější Android fungoval normálně, takže vyřešeno výměnou telefonu.
zdravim, je mozne mat na adroid auto jeden telefon (cez kabel, columbus 2016) a hovory cez bluetooth z druheho telefonu?
skusal som to, ale uz sa mi druhy telefon cez bt nepripojil (a predtym som pouzival iba ten a isiel)
Skoro určitě ne. AA převezme řízení wifi a bluetooth.
U mna to takto funguje (Amundsen 2021).
AA sa mi pripaja automaticky bezdrotovo a zaroven sa pripoji manzelkin telefon cez BT.
Zdravím,
od Nového roku mám problém, když spustím Waze a Spotify, tak nemohu měnit hlasitost zvlášť pro Waze a zvlášť pro písničky přes Spotify. Dříve když jsem si na volantu měnil hlasitost, když mluvil Waze, tak jsem si nastavil hlasitost Wazu a potom hlasitost Spotify, ale teď mám jednu hlasitost pro obě aplikace.
Má někdo stejný problém? Případně dokázal by mi prosím někdo poradit, jak to mohu nastavit, abych to měl nastavené jako dříve a mohl korigovat hlasitost pro obě aplikace zvlášť?
Předem děkuji.
Taky se mi projevil tento problém. Na internetu jsem nenašel žádnou zmínku. Zkusil jsem změnit hlasitost navigačních pokynů ve Waze na telefonu, tak uvidíme, jestli se mi alespoň podaří snížit vysoká hlasitost navigačních pokynů. Jinak doufám, že to nějaká aktualizace vyřeší ...
Zrovna dneska jsem si toho vsiml... Opravdu to prestalo nastavovat hlasitost zvlast...
Otestoval som to, u mna s tym problem nie je (zatial)
Mohu potvrdit, že snížením hlasitosti ve Waze v mobilu se alespoň snížil problém toho, že navigační pokyny byly o hodně hlasitější, než podcasty a hudba kterou poslouchám. Takže aspoň toto řešení. Snad to vyřeší nějaká aktualizace.
Hlasitost hlasových pokynů se dá nastavit v menu Waze (musí se nastavovat, když není mobil spojen přes AA). Nastavená hlasitost pokynů se potom propíše i při používání s AA.
A všiml jsem si, že google navigace se stále chová normálně, takže je to problém Waze. Na uživatelských fórech se mi nic nedaří najít...
Ve verzi 5.3.0.0 zvuk funguje správně - ale někteří v té diskusi si stěžovali, že upgrade na předchozí verze pomohl jen na chvíli. Tak uvidíme ....
