Nemusis robit nic, len to prepisat rucne bez ohladu na popisky. Lri F3 je napriklad zle v jednotke ABS (03) popis na HHC (rozjazd do kopca). Staci to upravit na inom byte a funguje
On 6/10/2021 at 6:42 AM, yaras said:
Podařilo se někomu nakódovat protočení ručiček na MR2016 liftback Style? Mám Caristu, ta to ani nenabídne a u mechoše přes VCDS v Bytu 1 mám uplně něco jinýho, než je v PDF od @wirer...Je mi jasný, že prostě nemusí jít nakódovat všechno, ale že by tohle nešlo u Style výbavy?
nikdy jsem nemel problem na rapidu aktivovat protoceni rucicek.. a je jedno co to je za vybavu..jde to na kazdem rapidu
da se spolehlive vypnout start/stop na Rapidech z 2019?
procetl jsem cele tema ale nikdo to nezminuje
Dá, i v jiných tématech se to zmiňuje.
asi hledam spatne ale nemuzu nic k tomu najit. v obecnem tema o kodovani se dost lidi pta jak se ta zhovadilost da vypnout u novych aut a nezda se, ze by nekdo vedel. upravou voltaze jako driv uz to nejde
Zkoušel někdo u FL Rapida s bixenonama a LED proužkem dokódovat plynulé rozsvícení DRL po vypnutí blinkru? Mám na mysli něco na způsob jak to jde nakódovat u Fabií 3:
 https://forum.skodahome.cz/topic/130256-k%C3%B3dov%C3%A1n%C3%AD-funkc%C3%AD-na-fabii-iii-vcds/?do=findComment&comment=2186044
V továrním nastavení se DRL po blinkru rozsvěcí skokově...
Takže plynulé rozsvěcení DRL po vypnutí směrovky nejde?
Nebo je kódování stejné jako u Fabií 3 ??
Upraveno od tom01
Kde sháníte techniky co umí dokodovat věci na Rapida? Já město Zbiroh.
Kodujem si sam, ale vychod SK 🙈
před 57 minutami, Deawon napsal:
Hledej. Prostě jsem si pročetl fóra o kódování i u jiných modelů. Našel jsem zde borce z Prahy, který se mi nabídl, že až pracovně pojede k nám na východ republiky tak se spojíme a tak se stalo. K dalšímu jsem jel 100km do PV a k ničemu, víc jak ten první nedokázal, prostě mi nejde rozchodit na Style+ 2019 okno řidiče na DO a ani asistent rozjezdu do kopce. Deaktivovat SS a pár drobnosti šlo oběma.
@ben06ten asistent rozjezdu do kopce u tebe stale nemuzu pochopit proc by to neslo 🙂 ( tim nechci rict, ze by to nekdo delal spatne nebo tak neco nebo ze bych neveril) :) ale nakodoval jsem uz celkem dost aut a zrovna s HHC nikdy problem nebyl.. sice se tomu venuji jen 6 let,ale nikdy jsem ani neslysel, ze by to nekomu na Rapidu neslo .. Záhada no 🙂
Ja taky sám, Praha..takze kdybys mel zajem, tak klidne napis.
před 8 minutami, kvetosm napsal:
Jsou i taková ABS, která to nepodporují, tuším že to platí jen u Rapida a Fabie (a samozřejmě Citigo :D). Stačí najít jednotku ABS v ETKA (pokud někdo takový tady je) a tam jsou PR čísla k dané jednotce, dle toho se snadno zjistí, jestli to umí, nebo neumí.
No prave , ze Rapid i Fabia 3 by to měla umět každá a je jedno zda to je style nebo active 🤔
Byli to zde doporučení experti, takže myslím, že věděli co dělají. Prvotně šlo o SS a to okno. Já po HHC ani vlastně netoužím ač bydlím mezi kopci, ono to není až tak dokonalé jak jsem čekal, ve služebním to mám. Taky jsem nikde nedohledal poč by to u mě nemělo fungovat.
No mrknul jsem na možnosti a měl bych zájem o tyto úpravy. Nějaké protačení budíků atd. mi přijde jako zbytečnost.
Vypnutí SS bez výstrahy na palubním displeji
Vypnutí inteligentního dobíjení - pokud to vůbec jde. Bylo by to lepší než odpojovat kabel u baterky
Dodatečné setření kapek na čelním skle
Dotankování v litrech v maxidotu
Rozsvícení blinkrů v zrcátkách při odemčení auta na dálku - teď si nejsem jistý, zda mi blikají nebo ne :)
Kontrola stavu kapaliny v ostřikovačích - od výroby to nemám (Style+ MR2019) a otázka je, zda mám senzor.
Dál by se mi hodila aktivace Smartlink, protože oficiálně ve ŠA to stojí 5000+500Kč což mi přijde jako zlodějina, protože se jedná pouze o SW odblokování funkce. Ale to tipuji nepůjde bez aktivačního kodu.
Upraveno od Deawon
@Deawon napiš mi SZ, pošlu ti odkaz na firmu co by uměla možná udělat aktivaci SmartLinku mimo ŠA, jen nevím jak to bude s cenou, to by ses musel zeptat.
Dík. Tak oficiální cena je 5000Kč kod + 500 práce
Senzor mají auta jen s ostřikem světel. Dotankování je zase pro mě zbytečnost, stejně beru vždy plnou. Protočení rafik se mi líbí, měl jsem ho ve služebáku. Když se vypne SS tak se ti symbol pořád zobrazuje, už ho nevnímám. Zrcátka při zamknutí blikají normálně. Setření kapek mi chybí, vždyť ho má i můj F1 Junior ☹️. Doporučil bych ti zvážit i deaktivaci DRL při ruční brzdě, nebo aktivaci zadních světel při DRL, to já taky zatím nemám.
Smartlink+ už moje skladovka měla, napřed jsem jako stará konzerva z toho nebyl nadšený, ale s novým telefonem, kde je už funkční AA ho využívám neustále 😁
Upraveno od ben06
Nakonec půjdu jen do :
Vypnutí inteligentního dobíjení - pokud to vůbec jde. Bylo by to lepší než odpojovat kabel u baterky. Chci aby se baterka pořád dobíjela doplna.
SS jde prý vypnout. Nevíte jak se pak po vypnutí hlásí na displeji?
Jde vypnout přes VCDS inteligentní dobíjení baterie, nebo to jde opravdu jenom vytažením konektoru z baterie? Abych řekl pravdu, tak SS klidně budu dál vypínat tlačítkem, ale to dobíjení (stav baterie a její životnost) je pro mě nejvyšší priorita.
Inteligentní dobíjení by snad u Rapidu mohlo jít ještě potlačit, ale uplně vypnutí jen odpojením kabelu. SS bude "hlásit" nefunkčnost pomocí symbolu místo ukazatele rychlosti v situacích, kdy by se normálně aktivoval (bude se to chovat stejně jako teď, jen když jedeš se studeným motorem, nebo nezapnutým pásem třeba).
Ještě bych silně zvážil zadní světla spolu s DLR...
@Martab to inteligentni dobijeni jde pomoci VCDS?
@kvetosm bohužel ne, aspoň mě se to nepodařilo... (když mě dodělávali SmartLink tak jsem se s ním o tom bavil a prý by to nějak zvládl, ale chová se to potom stejně jako zde na fóru již několikrát propíraná varianta od ferdy)
no ja si prave rikal , ze by mi neco uniklo 🙂
