Narazil jsem na webu ze se daji aktualizovat mapy v RNS315 pomoci SD karty.
Sam jsem kvuli tomu presel na Columbuse ale nekomu tento navod pomuze ;)
Samozrejme to neni jen otom mit SD kartu s mapama
Postup jak pripravit a naformatovat SD kartu zde>>>
1. Link to download the content of the East Europe V8 maps for RNS315.
2.You need a Linux (Ubuntu) PC with integrated SD card reader. Linux 64bit
3.Only works with Samsung EVO+ SD (Red one)
Steps:
Extract the content and copy on the SD, top folder is navpsf_update
Look under /dev  to see which SD is yours, in my case it is mmcblk0
Change the CID with the attached tool
sudo ./mmc prog_cid /dev/mmcblk0 5d53424c32424d31013917ca53010400
remove the card and reinsert it
Now lock the card by password, it's not possible to unlock it with normal MMC
driver, you need a patched version of kernel to be able to unlock it. Password
you know from command below.
sudo ./mmc lock_sd /dev/mmcblk0 C99A20843ED7D90B6801E49F2BC80277
Enjoy your new maps!
http://gpszone.ro/forum/viewthread.php?thread_id=9141&rowstart=20#post_82231
Nová verze VW RNS310 EU West V9
Videonávod na změnu CID kodu na SD Kartě - Samsung Evo Plus SD Card
Jestli se vam podari mapy aktualizovat, dejte vede...
Tento postup slouzi pro vasi originalne zakoupenou kopii map.
  • o 3 týdny později...
Jak už jsem psal jinde...není to tak easy, jak se zdá...hlavně sehnat kartu se kterou to jde může být problém... když by to někdo zkoušel a neuspěl, tak ať mi pošle zprávu...
Editováno: , autor: clouseau
No zohnat spravnu EVO+ kartu je fakt problem, to mozem potvrdit. Vie niekto dat typ, odkial sa daju kupit (ak uz ma nejake funkcne)? Popripade original CID funkcnej karty, nech sa da vylucit, ci to nejde len na starych kartach? Vdaka.
@slapnahrabe
Vdaka za tip. Objednal som kartu odtial a problem ostava.
ioctl: Invalid or incomplete multibyte or wide character
Skusal som na troch notebookoch (lenovo T410, lenovo T410si a nejaky ten Asus).
OS: Ubuntu 16.04 64bit a Ubuntu 14.04 64bit (instalacia na USB aj priamo na PC)
Chyba je stale ta ista.
Podla origo CID sa da zistit, kedy bola karta vyrobena co mi zatial prisli su vyrobene 10/2016
Tak sa snazim dopatrat, ci tento kod neslape len na starsich kartach. Ci je mozne zmenit cid aj na novych kartach.
Mohol by som este poprosit o info,  aku verziu Ubuntu pouzivate, HW, typ instalacie..
Vopred vdaka,
Mi tedy zatím šly všechny Evo+ karty, co mi lidé donesli i co jsem kupoval já. Podle té chyby bych tipoval problém i jinde, těžko soudit na dálku. Používám Gentoo Linux IA-32 architektura na stařičkém Pentium M notebooku, kde je integrovaná čtečka pro SD/MMC karty na PCI sběrnici.
Vdaka za reakciu.
Prehladal som fora a vacsina rad je skus inu evo+ kartu.
Jedina hmatatelna odpoved je na tomto fore: http://mhhauto.com/Thread-VW-RNS315-map-update?page=19
Citujem:
I also had the same problem and on another laptop worked as a charm, the sd card must be shown as mmcblk"xy" also it does not matter if ubuntu is installed or runed from usb key or dvd booted.
Vyzera to na HW problem. Aj ked vsetky notebooky zobrazili kartu ako mmcblk0 a nejedna sa len o USB ctecky. Dalej na tom istom fore vznika zoznam HW, na ktorom se zmenit CID podarilo (http://mhhauto.com/Thread-VW-RNS315-map-update?page=23) + dalsie metody, ako CID na karte zmenit.
Ak by sa hodilo niekomu viac teorie v tojto veci, pirdavam este tento odkaz. Je tam aj link na GitHub s origo kodom.
http://richard.burtons.org/2016/07/31/cid-change-on-sd-card-update-evoplus_cid/
Zkoušel jsi toto:
Now you have to test whether the microSD card is compatible. To do this, type the following command
Ls -l / sys / block | Grep mmc
There are now a series of many entries. Look for a line with the "mmc0: 0001" entry, if you find it, you can use the microSD card. If you have an entry with zb. "Mmc0: 59b4", you can stop or test another microSD card.  ?
V 8. 11. 2016 at 8:43, slapnahrabe napsal:
Tak hlásím, že mi se aktualizace západních map výše popsaným postupem úspěšně povedla:
Je ale nutné mít tu červenou Samsung EVO + 32 GB kartu (co jsem vygooglil, ani tam ale nemusí všechny revize fungovat). S Kingstonem a  A-DATA se to nechtělo vůbec bavit.
Ahoj , zkoušel jsem to taky, ale koupil jsem EVO + s novějším datumem vydání a nejde CIP přepsat.
Je možné k někomu dojet a nechat si to nahrát ?
Děkuji - kontakt 777037445
Stačí sms - zavolám a dojedu kamkoliv v ČR.
V 9. 12. 2016 at 10:48, clouseau napsal:
Zkoušel jsi toto:
Tak to bude asi ono. Chce to staru EVO+ kartu. Vsetky co mi prisli vratia "Mmc0: 59b4"
jojo...chce to prostě mít štěstí a trefit tu správnou...
Na slovensku měl jeden štěstí s kartou objednanou odsud : https://www.alza.sk/samsung-micro-sdxc-64gb-evo-plus-sd-adapter-d2863319.htm?o=1
Ale těžko říct, jestli tam mají všechny použitelné, nebo měl štěstí...
Jiný zase objednal někde z Filipín 5 karet a použitelná byla jen jedna...
