před 20 hodinami, sk0d@ napsal:
VW 502 su aj vselijake C3ky.
Aha, takže teď už nejde o API ale o ACEA :rolleyes:
a kde som pisal ze ACEA je nepodstatna? Uz ta radsej budem ignorovat, evidentne ti robi dobre hrat hlupeho ;)
A kde si psal že podstatná je? Nedělá mi to dobře, jen si občas rejpnu do internetových teoretiků co napřed staví svojí teorii na API, která je nepodstatná a po rejpu se vytáhnou s ACEA. Tohodle marastu je na netu tuny a slušný lidi který chcou něco najít s toho mají hlavu jak pátrací balon.
Moj prispevok v tejto teme
"Najlepsi pre TSI je A3/B4 idealne SL a SN zaroven"
Cize klames, trepes, fabulujes ;) a smutne je ze ta to este aj bavi.
Upraveno od sk0d@
V 11/20/2016 at 19:11, Pilad napsal:
Řídící jednotka vyhodnotila že jezdím jen krátké trasy a tak zkrátila interval na výměnu oleje místo 30tkm jen na10tkm.
Toto je prvá výmena oleja? Niekde som totiž čítal, že premenlivý interval by síce mal takto fungovať, ale skôr ako po 15 tisíc km aj tak nič nehlási. Preto moja pôvodná otázka, s doplnkom, že či nezabudli pri poslednej výmene resetnúť počítadlo, alebo či to nebola náhodou výzva na pravidelnú servisnú prehliadku a nie výmenu oleja. Netvrdím, že je to aj tvoj prípad, ale veľa ľudí to berie tak, že servisná prehliadka = auto chce nový olej.
V 11/20/2016 at 19:31, McMatej napsal:
Tak to by se mělo vytesat do kamene a otloukat to o hlavu všem, kteří  se proměnlivých (QG1 a QI6) intervalů bojí (nazývají je prodloužené) a v dobré víře si nechají auto překódovat na pevný a s klidným svědomím mění olej specifikace VW502.00 po 15 000 km. Ale je to marný, je to marný, je to marný.
Pokiaľ ostaneš pri viskozite 0W-30 alebo 5W-30 a schválení VW 504.00, tak plne súhlasím, nemá zmysel meniť premenlivý interval na pevný, lebo olej môžeš naďalej vymeniť skôr. Háčik je v tom, že čo ak niekto chce jazdiť na 40-ku? V tom prípade kvôli schváleniu ktoré je "iba" VW 502.00, na pevný interval musíš prejsť.
Upraveno od e1.
no pokud to nebude castrol z polska nebo madarska.. nez castrol z eshopu tak bych volil mene proflakle znacky, ktere se v takove mire nefalsuji a je u nich vestio sance, ze v obalu je to, co tam ma byt.. tj Total, Valvoline, Mogul, Q3formula atd.. a ta Vase debata o tom ktery olej je jaky.. ja mam na svem aute 135 000km, pravda, neni to Tsi, daval jsme tam -Castrol, Mogul, Q3Formula, Valvoline a svete div se, aute jede furt a olej nezere.. specifikace 502.00 a mel jsem tam jak 5w40 tak 5w30, mimochodme 5w30 nalil autorizovany servis i kdyz mam pevny interval..,,, to sou veci.. Kdybyste resili 3 litr od mercedesu, kterym jezdite 2x za mesic na okruhy tak to pochopim, ale tady ty valky ohledne nejlepsiho oleje  do sekacek Tsi.. to je fakt zabavny.. presne jako v te pohadce-ale ktery z nich je nejbohatsi..
Upraveno od JirkaBrno
JirkaBrno dam ti otazku a odpovedz mi prosim bez zbytocnych kecov okolo, dam ti na vyber tri odpovede: mas vackovy hriadel, zatazis ho a test bezi 80 hodin. Pri prvom oleji je opotrebie 15mikrometrov, pri druhom oleji je opotrebenie 55mikrometrov. Oba oleje stoja cca 150kc/L
1. vyberies si prvy olej?
2. vyberies si druhy olej?
3. je ti to jedno?
Ja osobne ani nemusim premyslat, z cisto technickeho hladiska volim prvu moznost. Kazdy si moze zvolit ako uzna za vhodne. Jediny problem vidim v tom, ak
- niekto tvrdi ze ten druhy olej je lepsi ale nevie to NIJAKO technicky vysvetlit
- ak niekto neustale kritizuje ostatnych ked sa snazia najst najlepsi produkt
Upraveno od sk0d@
Ty máš k dispozici takovéto informace o olejích?
Ku kazdemu oleju je uvedene akymi specifikaciami (a teda testami) presiel. K dispozicii ich ma cele ludstvo. Z tych troch moznosti si ktoru vybral?
Upraveno od sk0d@
samozřejmě, že třetí možnost, respektive s těmahle hausnumerama vůbec neztrácím čas. Jedinné, co řeším, aby to byl správný olej pro daný typ motoru, tedy specifikaci výrobce. Pokud ji dodržíš, tak je rozdíl mezi oleji v praxi běžnými pozorováním nezjistitelný - jak už tady někdo psal, není to závodní speciál, který je vyladěn na hranici fyzikálních možností.
No a o tom to je, vy co volite druhu alebo tretiu moznost proste nespamujte v technickych temach o olejoch kedze vas to nezaujima a nerozumjete / nemate zaujem tomu rozumiet. Proste si tam lejte co chcete a neodhovarajte dokola ludi od toho aby sa zaujimali aspon okrajovo o specifikaciach. Do toho vas nic nie je ;)
Upraveno od sk0d@
no vidíš a z mého pohledu je oblbuješ ty a laikovi zbytečně zamotáváš hlavu. Výsledkem je, že neznalý uživatel si tam pak sice nalije papírově vysoce kvalitní olej, ale pro úplně jiný motor. Takových případů je na tomto foru bohužel mraky, proto tady "spamuju".
papirove vysoce vykonny? Co trepes? Ved tie VW 502 A3/B4 SL+SN su jedny z najlacnejsich a najdostupnejsich...
Upraveno od sk0d@
je mi to srdecne jedno... normalni uživatel, který dává auto do servisu neřeší co mu tam dají za olej, max si koupí na eshopu ,nějaký olej,, vesměs shell nebo castrol, protože to jsou dvě nejproflaknutější značky.. podle mě je daleko duležitější jak se člověk k autu chová, jaký dává záhul motoru, zda dodržuje výměny oleje tak jak se má... řešit tu 20 nebo 80 mikronů na vačkové hřídeli, to už mi přijde jako dobrý sadlo maso škvarky hoši...
Tak potom spolu s dalsimi ktorym je to srdecne jedno neoxidujte v tychto temach.
Stravil som niekolko rokov na vyvoji TSI, a snazim sa tu pomoct ludom, ktori ju tu hladaju, a celkom ma irituje ta ista skupina, ktora sa objavi v kazdej teme, nema nikdy po ruke ziadny technicky argument, iba lacne krcmove dohady a poucuje ostatnych.
Upraveno od sk0d@
Chlapy už mě upřímně štvete. Ač nejsem úplně laik, kdy si jsem se vyučil automechanikem, vaše čísle nějakých norem celkem nechápu. Chtěl jsem jen vědět který ojel je pro můj Rapid při první výměně je nejlepší. Ve servisu mě řekli že tam dávají olej 5W-30 a tak jsem chtěl jen vědět který takový olej má objednat. Já už nějaký objednal, a prý to mému motoru neublíží a tak jsem s výsledkem spokojen.
V 20. 11. 2016 at 16:49, sk0d@ napsal:
VW 502 su aj vselijake C3ky. Myslim ze uz jasnejsie som to nemohol napisat ako v predchadzajucom prispevku..
Čo je vlastne na C3ke také zlé? Viem, že autu nijak neublíži, ale prečo ho (ak mám tú možnosť) obísť?
p.s. chcem presne tú odpoveď ktorá ostatných nezaujíma. Dík
Upraveno od MartinhoSVK
Pilad>> To že ti v servisu řekli jen 5W30 pro ně není dobrá známka ale třeba tě jen chtěli ušetřit těch norem. Jenže tý normy VW ty se máš právě držet, od toho je a výrobce auta ji pro tvůj motor schválil. Máš to v manuálu a stačí se toho držet. Nic víc než VW 502.00 nebo 504.00 tě nemusí zajímat. Nikdy se neptej jaký olej je nejlepší, z toho vždy vznikají takovéto debaty. Pokud chceš pro svůj motor dobře tak se drž tý normy, používej rozumnej interval výměny podle provozu auta a vyhni se pofidérním zdrojům abys nenarazil na pančovaný olej, nic víc nemusíš řešit. Pokud chceš jít ale hlouběji tak zjistíš že se třeba zrovna o Castrolu traduje že už dávno není to co býval :) Ale jak už sem psal, jestli budeš měnit s rozumem a podle VW normy, tak není o čem diskutovat ;)
Upraveno od šulda
MartinhoSVK
Nahrady SAPS aditiv (C3) v testoch vzdy mierne zaostavali, ci uz sa vo VW robil four ball test, Stribeck krivka. Tieto nahrady partneri vyvijaju (napr. Uniqema, terajsia Croda - asi najvacsi dodavatel aditiv) LEN kvoli eko-poziadavkam. Maju horsie parametre, su technologicky narocnejsie na vyrobu (dovod vyssej ceny tychto olejov).
Pre benzinove motory je najlepsia volba VW 502 00 A3/B4 API SL/SN, s viskozitami napr. 5w40, 5w30, 0w40 atd.
Upraveno od sk0d@
Citujem z tvojho pdf, posledne dve strany
4. Důsledky pro provoz olejů Současný evropský trend automobilizmu spočívá ve snaze:
• zvyšovat jednotkové výkony současných motorů
• prodlužovat servisní intervaly a s tím i výměnné intervaly motorových olejů
• snižovat emisní zatížení ovzduší
• současně se pomalu mění charakter provozu, průměrná délka ujetá na jedno nastartování motoru se zkracuje
Je zcela evidentní, že tyto trendy nejsou navzájem kompatibilní a mají zásadní vliv na kvalitu motorových olejů. Měnící se charakter provozu, zvyšování výkonů motorů a prodlužování servisních intervalů olejů vyžadují zvýšenou kvalitu motorových olejů a tedy také zvýšenou koncentraci výkonových aditiv [6]. Ekologické aspekty vyžadují změnu složení motorových olejů ve smyslu snižování kritických prvků, tj. sulfátového popela, fosforu a síry. Existuje nebezpečí, že snížení koncentrace těchto prvků může vést k omezení některých výkonových vlastností motorových olejů a to se neslučuje s většími nároky na motorový olej popsanými výše. Požadavky na motorový olej jsou tak navzájem ne příliš slučitelné a bude pravděpodobně nutné zvážit další vývoj v oblasti výměnných intervalů motorových olejů [6].
Dakujem, ze si len potvrdil moje slova. Bola to celkom mila bodka za vsetkym.
MartinhoSVK ako vidis, nema to tu uz technicku uroven, ak budes mat nejake poznamky, kludne cez spravu ;)
Upraveno od sk0d@
před 1 hodinou, McMatej napsal:
 C3 není o nic horší než API SL/SN. Všechno jsou to stejné moderní eko oleje. API SL/SN je v některých parametrech.
A co hodnoty  TBN pouhých 6 mg KOH/g?   Krátké jízdy a časté studené starty takový olej C3 musí rychle degradovat. Viz. modrá křivka grafu.
Celý článek  je ZDE.
Upraveno od corve
A co ACEA C3-10 a výš? A pokud s tou "jen" C3 měníš olej včas?
Bla, bla bla. Pokud tě to uniklo, tak reaguji na tvé tvrzení, že C2 je špatná kvalifikace, lepší je S. A fosforu tj. protiotěrových přísad je v SM ještě méně než v C2 (C2 0,07 - 0,09, SM 0,06 až 0,08).
Svou techickou uroveň si pěkně ukázal s tvrzením o katalyzátorech. :D
Upraveno od McMatej
před 36 minutami, corve napsal:
Celý článek  je ZDE.
Ano, TBN není kdo ví jak vysoká, ale dokud budu mít v motoru čisto (a čisto tam mám), vypouštěný olej bude bez kalů a pucků, tak mně to nechává v klidu. TBN nemaže, na obalech se neuvádí, žádný výrobce oleje ho výslovně nevyžaduje, tak bych to nepřeceňoval.
Nakonec problémům s nižší TBN lze snadno předejít včasnou výměnou oleje, což každý rozumný majitel dělá.
