@MilanHos fakt ti drží přisavka na těch puntících? Jak jsem psal u u sebe tak 10 minut a je dole.
Mio mi padalo a jebka za litr mi tam taky drzi :D.
Mám 2 přisavky. Ta větší má mnohem větší zdvih. A dotaz, co už byl, 3m samolepka je asi určitě lepší ale aby pak nešla dolů i ta tečkovaná folie?
@milanxxNo nakonec jakobych to zařekl. Jednou spadla a od tý doby už tam nedrží. Ale cca měsíc nespadla tak nevím, že by ta guma nějak stvrdla? V balení jsem měl aji samolepící, ale ještě se mě nechtělo to lepit.
Jelikož jsem koupil A6 i se zadní kamerou, že by to suplovalo i couvací kameru. Mám ale nedůvěru na tu tečkovanou část okna a protože má být na ní vidět skončila těsně pod tečkovanou a přilepená.
20180908_172232c.thumb.jpg.3a7b951c0c8b11b574e554c9118ef1b3.jpg20180908_173003c.thumb.jpg.4192331f58d64a04f4dd6c743f12a38d.jpg20180908_172936c.thumb.jpg.e57debfb1ff5a4c34aa961efbc1914d1.jpg
Ale protože v Truecam nemysleli, vypadá připojení takto a je nepoužitelné:
20180908_172429c.thumb.jpg.c71f5ae02e9d295498f60e109eb59b72.jpg20180908_172459c.thumb.jpg.43742b14da6373d40ecd99180c68ca8c.jpg
Mám i rohovou redukci miniDIN ale to není ono, protože v kameře je na první pohled konektor miniDIN pro spojení s PC ale pro zadní kameru je jich tam dalších 5 kontaktů.
Jediná možnost je provést destrukci konektoru aby kablík šel ohnout bez té smyčky.
Zkoušel jsem i polarizák, ve dne supr ale pak zas kamera nevidí v noci.
Sundávám ji přímo z té destičky, nepohne se potom nastavení. A už jsem ji tam nechal párkrát přes noc, když je tma tak i takhle není vidět.
na tu tečkovanou část je nějaký problém to lepit ?
Přísavka mi tam moc nedržela,krásně na ní byly vidět kolečka jak spadla a na předchozí stránce je vidět myslím u @ralff ja se mu chytlo lepidlo dost málo, ale asi mu to drží.
Pokud kameru sundáváš tak taky za to uchycení taháš. U mně je vidět pár bublinek a to už jich pár zmizelo. A ostatní to taky lepí pokud možno vedle, protože lepíš na něco co je taky přilepené ale nevíš jak moc dobře.
ja mam kameru prilepenou na tu teckovanou cast a drzi v pohode
To je můj pocit. Asi jo, ale sundávat bych to nechtěl. Ty destičky s lepidlem se dají sehnat v pohodě, až mně pustí ta zadní tak ji možná šoupnu vejš.
Nemá prosím někdo osobní zkušenost s touto kamerou ?
Mám normálně nalepeno na tečnovaném a nevidím v tom problém. Lepil jsem to takto již na několika autech a zatím nic neupadlo :)
@Čečulák nad tím Blaupunktem jsem taky uvažoval..líbí se mi ten dizajn, ale bohužel jsem k této kameře nikde nenašel žádnou recenzi, ani na youtube..ale všeobecně na tom youtubu, když se člověk podívá na jiné Blaupunkty, tak vesměs všechny propadají co se týče kvality obrazu, tak nevím no..
Jukni na Alzu, tam je cosi popsané od lidí v diskuzi.
Zaujalo mě to, že to nemá tu hnusnou přísavku.
Za ty peníze je ten Blaupunkt pěkný sh*t. Koukal jsem na "videa" která to dělá a kdyby stál cca 1000Kč, tak možná, ale za ty samé peníze bych koupil buď VIOFO A119s, nebo A119pro. Případně připlatit pětistovku a mít jí i s aktivním držákem který zajišťuje napájení kamery (není nutné při každém sundání kamery odpojovat kabel) a přidává funkci GPS.
Do nové plechovky jsem koupil tu 119S s GPS a zatím mě štve jenom jedna věc - nalepil jsem jí mírně křivě takže mám křivá i videa :wacko:
už jsme na tu Alzu koukal..ale asi jako ve všech recenzích..dle některých ok, ale dle některých je obraz špatný..mně se taky líbí, že to není na přísavku..ovšem zase v té diskuzi někdo píše, že v létě při těch teplotách, které jsou za sklem se nálepka odlepuje..člověk si asi prostě nevybere, všechno má svoje plus a mínus..
já ted pokukuji po téhle..podobný dizajn, ale dražšší, ale dle youtube a videí tam je obraz dokonalý i v noci..
https://www.isix.cz/gitup-viofo/gitup--viofo-a119-2-palcovy-lcd-cerna/
@malé zvíře kde se dá koupit viofo a119s za stejné peníze jako ten Blaupunkt ? já vidím cenu skoro 3.000,-, ale tahle kamera se mi taky líbí...
aha, myslel jsem si, že to bude Čína..jenže bez záruky a při mém štěstí na to, že skoro všechno, co kupuji reklamuji, protože to nejde třeba hned od koupě, tak do toho nepůjdu..navíc nemám ani štěstí na celnici..už 2x mě z Aliexpressu stopli zásilku, která se jim prostě nezdála a stála 20 usd, takže byla v limitu..pak zbytečná byrokracie a stejně mě to stálo dalších 200,- na výpalném poště za zastupování v celním řízení, protože nejsem z Prahy, takže jen  zbytečné starosti a další peníze navíc a když to pak člověk sečte, tak to vyjde pak skoro stejně jak u nás a navíc mám záruku..
Po konzultaci s @wirer jsem konektor zadní kamery trochu hodně ořezal a už připojení vypadá mnohem lépe. foto je ze zkoušky funkce jestli jsem nezabral moc.
To připojení zespod vymýšlel nějakej chuj?
Spíš nevymýšlel. Je na všech Truecam pro připojení k PC. Jenom u týhle se tam strká zadní kamera.
A jak jsem dřív hledal možnosti co třeba tohle místo krytu.
před 1 hodinou, milanxx napsal:
 No to je ale strašný, to je vtip žejo.
:o
 Co na to jít pomocí tohoto:
https://www.alza.cz/premiumcord-usb-2-0-propojovaci-a-b-micro-2m-cerny-d4590885.htm?kampan=adpla_obecna_Prislusenstvi_kabely-a-konektory_c_1o7_FV200b4j0s_21503&gclid=EAIaIQobChMI5b2Jpsmu3QIVAqsYCh1RjwM_EAQYByABEgKqtvD_BwE
@ski1961: Tak oni mají i EU sklad (opravdu EU, ne jakože EU sklad), ale nevím proč tam teď není vidět. Já jsem jí bral právě z toho EU skladu; přišlo to za týden z Holandska nebo odkud...
EDIT: tak už vím proč - v EU skladu mají under restocking. Takže leda vydržet a počkat až to kucí šikmooký propašujou do EU:p
Upraveno od malé zvíře
@malé zvíře a co to jako v tomto případě znamená ? nemám s tímto obchodem žádnou zkušenost..jako že mám průběžně zkoušet otevírat to zboží a čekat, až se v části warehouse objeví EU místo CN (Číny) ?
@Galaxy64 Jak jsem psal výše, tyto konektory a redukce nelze použít. Konektor na kabelu od zadní kamery sice vypadá jako minidin ale vevnitř není stejný.
Volal jsem na infolinku Truecam a ti mi to potvrdili. O problému ví a prý to řeší ale výsledek v nedohlednu. A ta poslední fotka je pokus funkce. Ještě to zkusím víc oříznout abych se dostal na poloměr nepoužitelné redukce. A pak to asi zaliju do tvaru kostky v nějaké formičce.
