Prosinec 4, 20177 r Ahoj, zhruba pred mesicem jsem si vsiml ze mi zustava zamlzeny pruh v casti celniho skla pri zapnutem vyhrevu (viz obrazek - zelena linka nefunkcni vyhrev). Aktualne jak jsou mrazy tak se potvrdilo ze ten vyhrev je v tom miste fakt nefunkcni.. Setkal se s tim nekdo, nebo to mam proste hodit na hlavu rovnou servisu a neresit to sam?
Prosinec 4, 20177 r A co s tím chceš řešit? Je to jeden okruh (možná dva, pro každou polovinu skla) a pokud ti nehřeje jedna řada tek je chyba přímo ve skle. Takže buď výměna v rámci záruky nebo za vlastní.
Prosinec 4, 20177 r Nevim jak je to resene, zda je vyhrev resen po okruhu na cele sklo, na pul, nebo na casti, proto jsem se ptal Kazdopadne to budu tedy rovnou resit pres servis v ramci zaruky. Dam jsem pak info, zda se servis nejak cukal nebo nikoliv. Upraveno Prosinec 4, 20177 r od M_ike
Prosinec 4, 20177 r Mělo by to být na části - aspoň drátky ve skle jsou takto rozděleny. I přes tohle je jediným řešením výměna čelního skla.
Prosinec 4, 20177 r Nevadi, diky za info. Jen to tam musim umistit nekdy, kdy budu moct byt par dnu bez auta, vzhledem k tomu ze to pujde na zaruku na to budu cekat zase buhvi jak dlouho..
Prosinec 4, 20177 r před 3 hodinami, LukášCBR napsal: Mělo by to být na části - aspoň drátky ve skle jsou takto rozděleny. I přes tohle je jediným řešením výměna čelního skla. Podle toho jak to hřeje když je to zamrzlé tak to vypadá na dvě části.
Prosinec 27, 20177 r Řeším stejný problém, něhřejou mi dva pruhy cca 5 cm .. jeden vlevo jen cca uprostřed ... v lednu jsem objednaný na výměnu (v záruce).
Prosinec 27, 20177 r Pozitiva převažují, ale je tu otázka výdrže... I zde na fóru se začínají objevovat reklamace, kde je jediným řešením opravdu pouze výměna celého čelního skla.
Prosinec 28, 20177 r Mám dojem, že mi nehřeje přímo uprostřed pruh cca 8mm a pak ještě před řidičem pruh cca 3mm (zůstává tam zamlžená stopa). Je to možné? Auto je nové....
Prosinec 28, 20177 r V strede je sklo ako keby rozdelene, ak je to sklo s drotikmi. 8mm sa mi ale zda vela.
Prosinec 28, 20177 r Ano, s drotikmi. Možná je to užší, jsem to neměřil. Musím se na to ještě lépe podívat. Povím Vám, čím dál více mi to sklo s drotikmi sere.
Prosinec 29, 20177 r Pravda, drátky jsou o zvyku, už s nima jezdím cca 10 let. Nicméně se mi zdá, že ty v O III jsou takové víc rušivé, než mám dlouhodobé zkušenosti s Ford Focus II (2005, sklo stále původní a hřeje) či Ford Fiesta (2012) /oba jezdím i teď/. Občas mi přijde, že v O III jsou drátky: a/ tlustší než ve fordech anebo b/ blíže u sebe (hustěji "naskládané") *** (je to zkrátka takové jiné ) *** Subjektivně mi přijde, že se světlo "rozbíjí" o trošku lépe v těch fordech, zejména ve tmě... Nicméně pokud bych teď měl opět volit, zda chci do O drátky nebo ne, šel bych opět do nich Upraveno Prosinec 29, 20177 r od Rawac
Prosinec 29, 20177 r před 11 hodinami, Clerfayt napsal: Mám dojem, že mi nehřeje přímo uprostřed pruh cca 8mm a pak ještě před řidičem pruh cca 3mm (zůstává tam zamlžená stopa). Je to možné? Auto je nové.... Ahoj, dneska ráno jsem na to koukal a uprostřed je opravdu mezera cca 5-8 mm, takže to není chyba. Za 2 minuty ale bylo sklo prohřáté celé, takže za mě no problem.
Prosinec 29, 20177 r Kolik by stálo dodělání vyhřívaného skla, pokud bych měnil prasklé? Rozdíl v ceně skla, čudlík na palubce, dodělání do infotainmentu, asi rozebrání palubovky a dopojení případně nějaká nová jednotka? Neřešil někdo?
Leden 2, 20187 r V 29. 12. 2017 na 22:06, JardicCZ napsal: Kolik by stálo dodělání vyhřívaného skla, pokud bych měnil prasklé? Rozdíl v ceně skla, čudlík na palubce, dodělání do infotainmentu, asi rozebrání palubovky a dopojení případně nějaká nová jednotka? Neřešil někdo? Ten čudlík na palubce obnáší nový Climatronic...
Únor 5, 20187 r Moje vnímání drátků ve skle je umocněné krátkozrakostí (cca 1 dioptrie), kdy při jízdě začínám vidět rozmazaně ačkoliv na dálku vidím velmi dobře. V současné době řeším tedy problém, jak se skla zbavit. Podle několika informací to nebude asi jednoduché. Řešil jste to někdo ? Prý by se musela přeprogramovat řídící jednotka ( v servisu cca 1500,-) , což se mi moc nechce. Uvítám jakoukoliv radu. Samozřejmě, že mě napadlo dát na vodiče odpor odpovídající odporu vyhřívání, ale je problém co se stane, když si klima sama pustí vyhřívání.
Únor 5, 20187 r Také by mě zajímalo zda a jak by byla možná výměna čelního skla v budoucnu. Teď budu mít vyhřívané, případně pokud by se mi neosvědčilo a mělo by dojít k výměně skla, zda by bylo možné dát bez výhřevu (určitě bude i levnější).
Únor 5, 20187 r Pokud je výměna na záruku tak ti dají jen to co vyjelo z fabriky. A drátky jsou vidět jen někdy. V podstatě jen při přeostření oka. Nutno se koukat hodně dopředu. Jezdil jsem s Fordem Tureo a někdy jsem to viděl někdy ne, mám brýle na dálku 2 dioptrie. Pak ještě mají problém mobilní navigace nebo mobil umístěné vpředu. Nevidí satelity.
Únor 5, 20187 r Mám taky na O3 výhřev čelního skla a drátky mi neustále lezli do očí první 3-4 jízdy po 50 km a pak už si toho člověk ani nevšimne a je to velmi užitečné (hlavně teď). A když se člověk kouká před sebe na silnici tak si toho ani nevšimne. Každopádně jsem rád že to tam mám. Ale nějakým způsobem se mi na okně objevil vryp (cca 5mm) asi nějaký kamínek někde na dalnici ale není to prasklé ale kdybych to chtěl měnit nemáte někdo zkušenosti a cenovým rozpětím výměny ?
