HjM, aj záruka tam je 5 resp. 4 ročná, alebo to je len pokec z letáku? Asi, nie.
Ja osobne by som na tvojom mieste kúpil niekde mimo predraženého autorizovaného servisu normálnu baterku s trocha väčšou kapacitou akú si mal doteraz. Galvi tu písal, že bral nejakú 60 Ah Vartu. Som si istý, že bola lacnejšia, ako nejaký "originálny" akumulátor od ŠA.
Já nikde o víceleté záruce nic nenašel, je tam podle mě standardní dvouletá, ty čísla co se uváděly v propagačních materiálech ke škodováckým bateriím se týkaly životnosti. Konkrétně uváděli minimálně 5 let u originální a cca 4 roky u economy baterie.
Jinak nakonec jsem koupil tu originální, stála 1900 a nějaké drobné, ta economy byla něco přes 1600, takže si myslím, že to už není takový rozdíl.
Ahoj ,
prosím můžete mi někdo poradit jak se vyndavá na Roomsteru autobaterie?Respektive sundavá ten kryt na ní?Nikde to nemůžu najít.Jsou tam takový dva ůchyty.Jeden jsem koušel odtáhnout a ulomil jsem ho.Díky za radu.
DP Elektrická zařízení str.12
Tak jsem to zkoušel znovu podle toho návodu a vůbec mi to nejde odcvaknout. Ten box drží na třech packách ve spod a jednu už jsem ulomil když jsem ji chtěl vyháknout. Nikde nemůžu najít jakým způsobem se vycvakávají. Jde to jen rukou,nebo se musí nadzvednout nějakým nástrojem.
Tak se mi to nakonec povedlo,chtělo to šroubovák k pootočení.
Těď mám ale další problém,baterie nejde odpojit,hned mi začne houkat alarm.Zkoušel jsem první plus i mínus a vždycky začne houkat alarm.Když ale zase nechám auto odemčené a vyndám baterku,nejde mi pak zamknout.Poradíte?
Tak ten alarm vypni, nebo pouřij záložní napájení.
Jk ho mám vypnout.V manuálu je jen že se vypíná jen DO při otevření auta.
Ahoj. Moje autobaterie asi pomalu dosluhuje a začínám se poohlížet po něčem novém. Vím, že to asi moc hrotím, ale proč se nepoptat na zkušenosti. Doteď jsem tam měl Vartu Blue Dynamic 44Ah. Nejsem si jist, jestli to byla původní od výroby. Ale asi ano. (dávaly se tydle výrobcem?). Otázka zní. Důvěřovat nadále vartě? Byl jsem spokojen. Nikde mě nenechala. Cena nové v tomdle typu +- 1250,-
Nemám zkušenost s bateriemi ve FII, ale v OII a OIII a mohu jen říct, že je zbytečné připlácet za prémiové kousky, prt. taková BOSCH AGM nevydržela ani rok a půl. Teď mám Economy od ŠKODY a rok a půl už vydržela a stojí polovinu :-D
Bosch v 90 letech byl dobrý. Držel dokonce 15 let. Ted' bosch stoji za prd.
Ja použival jsem polskou centru a byl jsem spokojený. Vydržel 4,5 - 5,5 roku.
bosch silver, 4 roky , pak jsem auto prodal.. DD
Celkem dobrou zkušenost jsem měl s Akumou, vydržela 8.5 roku. Již se tu ale nevyrábí. Teď mám necelé 4 roky (snad od TRW) a jen čekám, kdy mi klekne, protože startuje velice rozvážně.
všechno je to stejný - životnost 4 až 6 let, ale není problém ani osm let. Spíše záleží na stylu používání a hlavně kondici dobýjení v autě. V rodině se starám už o pět aut a vždy beru to, co je "nejblíž a nejlevnější", takže o víkendech zpravidla vítězí jakýsi noname z Bauhausu, ve všední dny Varta z Letňan, kterou tam mají za velmi podobné peníze. Myslím, že akumulátor je natolik primitivní a ve výrobě zajeté zařízení, že na tom není moc co zkazit ale ani vymyslet.
před 9 hodinami, TraCker napsal:
Proč zakládáš nové téma, když už se tady autobaterie dávno řeší??? Sloučeno...
Tak jsem vzal Vartu Blue Dynamic. Cena 1265,- Snad bude dobře sloužit. Díky za reakce všem
Ono Bosch a Varta je jedno a to samé z jedné linky. Jedny jezdí z linky do prava a druhé do leva.
Bosch a Vartu dělaji u Vás v čR ? :)
Ahoj, nedávno sa mi viacmenej kvôli mojej blbosti podarilo vybiť baterku v aute. Našťastie podarilo sa auto cez kábel nakopnúť a batériu nabiť a od vtedy bez problémov fungujem, ale pre istotu by bolo dobré vedieť parametre batérie pre podobný prípad, hlavne ak by bolo potrebné si nejakú požičať, alebo kúpiť novú. Pamätám sa, že + pól na ľavej strane, ale bola vložená opačne, takže pólovanie by malo byť pravé. Druhý dôležitý parameter pre mňa je maximálna fyzická veľkosť. Podľa kapacity 60 Ah uvedenej vo výbave auta predpokladám, že by sa malo jednať o klasickú batériu o fyzickej veľkosti 242x175 mm (podľa toho čo so našiel vo eshopoch). Zaujíma ma, či by tam prípadne išlo vložiť a zapojiť batériu ešte väčšiu, tj. fyzicky väčšiu a tým pádom aj kapacitne. Skúšali ste to niekto? Lebo ak už budem musieť raz meniť batériu, tak tam samozrejme chcem kúpiž najväčšiu akú sa len bude dať zohnať a vložiť. V mojom prípade sa jedná o motor TSI (CBZB).
P.s.: Viem, vyskúšať to by bolo najjednoduchšie, ale na ulici sa mi nechce vyberať baterku, nechcem prísť ani o pamäť palubného počítača a tiež mám problém s nastavením automatickéko dojazdu okien na vodičových dverách, takže kým to naozaj nebude nutné, nechcem do toho vôbec zasahovať. :)
MOD: Práve som si všimol, že je tu už jedno vlákno o batériách. Pritom som si prešiel všetkých 15 strán v tejto sekcií, ale nejak som to jednlo vlákno prehliadol. Asi by bolo dobré zlúčiť to. :mellow:
Upraveno od e1.
No tak zrovna od tebe bych tohle nečekal. Jaká se ti tam vejde fyzicky si snad můžeš změřit a pokud tě postihla mánie - čím větší aku, tím lepší, můžeš si do kufru místo nákladu, nahomit aku třeba z tanku. Pokud nemáš v autě nic extra, tak ti stačí co máš z výroby. Já funguju z 62Ah bez sebemenšího problému.
Btw když chceš od moda upravit svůj post nebo téma, doporučil bych použít debilně nazvanou funkci Nahlásit příspěvek ;)
Upraveno od šulda
  • Bez vybratia batérie nič nezmeriam, a vyberať ju nechcem/nemôžem z vyššie uvedených dôvodov.
  • Mánia ma nepostihla, ale ide práve o to, že v aute mám niečo extra, kvôli čomu by som v prípade nútenej výmeny aj obetoval nejaké eurá za batériu s väčšou kapacitou. A práve preto zisťujem, že aké sú možnosti ísť do väčšej kapacity bez takého blbého riešenia ako si navrhoval. Ale aj keby som nemal v aute žiaden ďalší spotrebič, je vždy dobré mať nejakú rezervu pre prípad tuhej zimy, častých štartov, alebo jednoducho pre prípad, že by som chcel zapnúť rádio, svetlá alebo iný spotrebič bez naštartovaného motora.
  • Zisťujem to dopredu aj preto, lebo ak raz baterka úplne kľakne, tak určite nebudem mať čas vypisovať na fóra a čakať na odpovede.
  • A nakoniec to môže byť užitočná informácia aj pre niekoho iného.
Upraveno od e1.
e1,- akože mám ta rád, tvoje prispevky, si vždy rád prečítam, a niekedy sú aj prínosom :-), ale písať za každú cenu, príspevky, a hlavne tento príspevok o batérií je o ničom,....
před 2 hodinami, e1. napsal:
Ty nemáš skládací metr???
@e1. Rozměry a parametry původní baterie jsou:  Varta VAO DE 280A 60Ah s rozměry 242x175x190 mm . Pokud teda máš v autě z výroby stejnou jak jsem měl já. Více o bateriich najdeš v mém vlákně tady někde to začíná ;)
Dával jsem Vartu Blue Dynamic 60 Ah. V tomhle rozměru se tuším dělala ještě tehdy Varta Silver Dynamic, který měla o nějakou Ah více, ale nakonec jsem pořídil tu modrou...
Vetší rozměrově baterii tam nedáš z několika důvodů...
1) Nevejde se ti do toho obalu na baterie
2) Nebude ti pasovat ten plastový dekl na baterce s pojistkami
3) Místo kde se baterie upevňuje není nafukovací. Je tam drážka kde se baterie zachytí a šroubek na upevnění, větší tam nepřišroubuješ
Upraveno od Galvi
podhrjan, môj príspevok pre teba možno nie je prínosom, ale aspoň nie je tak zbytočný ako ten tvoj.
Supermarine_Spitfire, meter mám, ale ja nepotrebujem vedieť aktuálnu veľkosť batérie (tú som si bez merania vydedukoval aj sám), ale to, či sa tam dá natlačiť väčšia batéria.
Galvi, ďakujem ti za tvoju odpoveď, jediná ktorá bola k veci. Hlavne tie body 2 a 3.
před 11 minutami, e1. napsal:
To sme ale věděli podle prvního postu. Ten obal nejde změřit? Vzhledem k tomu že ti jde o větší, tak to nejde poznat podle jeho rozměrů? Co píše Galvi bych řekl že podle nějakýho délku jo.
