AkiroXD Vloženo 28. Únor 2017 Sdílet Vloženo 28. Únor 2017 Zdravím.pročetl jsem tu vše co se tohoto problému týká.Nic nepomohlo.Zadní levé dveře nereagují na zamykání,ani okno. Poznatky: 1.Napajení jde do jednotky dveří. 2.Okno jde otevřít spínačem na dveřích i když je zamčeno,u ostatních to tak není. 3.Kabely zlámané nejsou.Na fialovo-bílem je 12V což je Lin-BUS. 4.Po přechození z pravých dveří problém trvá 5.Po natažení drátu z pravých dveří(pouze fialovo bily LIN-BUS) dveře zamykají odemykají,okno jezdí ale pravým spínačem u řidiče sjíždějí obě 6.Diag mi nejde mám vagchecker 302 ale toto může být chyba u diagu. 7.Nejsou vidět otevřené v maxidotu. Moje myšlenka:Problém v komunikaci po lin-busu?I když napětí tam jde,tudíž drát přerušen není Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milanpf Vloženo 28. Únor 2017 Sdílet Vloženo 28. Únor 2017 Před hodinou, AkiroXD napsal: Zdravím.pročetl jsem tu vše co se tohoto problému týká.Nic nepomohlo.Zadní levé dveře nereagují na zamykání,ani okno. Poznatky: 1.Napajení jde do jednotky dveří. 2.Okno jde otevřít spínačem na dveřích i když je zamčeno,u ostatních to tak není. 3.Kabely zlámané nejsou.Na fialovo-bílem je 12V což je Lin-BUS. 4.Po přechození z pravých dveří problém trvá 5.Po natažení drátu z pravých dveří(pouze fialovo bily LIN-BUS) dveře zamykají odemykají,okno jezdí ale pravým spínačem u řidiče sjíždějí obě 6.Diag mi nejde mám vagchecker 302 ale toto může být chyba u diagu. 7.Nejsou vidět otevřené v maxidotu. Moje myšlenka:Problém v komunikaci po lin-busu?I když napětí tam jde,tudíž drát přerušen není jdes na to spravne, ale priste az zacnes, tak se podivej na schemata... poradim Ti, jsou rozlamany draty dveri, ktere se otviraji nejvice..... uhadnes? Jen poznamka, ja to videl na supech minimalni najezd 200k km Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawouk Vloženo 28. Únor 2017 Sdílet Vloženo 28. Únor 2017 milanpf - přímo předcházející příspěvek se necituje! AkiroXD - určitě se někde něco podobného neřeší? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AkiroXD Vloženo 28. Únor 2017 Autor Sdílet Vloženo 28. Únor 2017 Ano i ne.Přesně tento problém kdy v dratu napětí je ale stejně nefunguje tu nikdo nemá. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AkiroXD Vloženo 28. Únor 2017 Autor Sdílet Vloženo 28. Únor 2017 před 44 minutami, milanpf napsal: jdes na to spravne, ale priste az zacnes, tak se podivej na schemata... poradim Ti, jsou rozlamany draty dveri, ktere se otviraji nejvice..... uhadnes? Jen poznamka, ja to videl na supech minimalni najezd 200k km Schéma jsem prave ze videl.... 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomáš Hujčák Vloženo 12. Listopad 2017 Sdílet Vloženo 12. Listopad 2017 Rovnaky problem. Zlomeny kabel v soferovych dverach. Jeden zeleny. Odoslané z LG-H850 pomocou Tapatalku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaKo Vloženo 18. Listopad 2017 Sdílet Vloženo 18. Listopad 2017 Měj jsem stejný problém, nicméně již ve dva a půl roku starém autě při 117t km, s autem se celoročně hodně jezdilo a několikrát za den se vystupovalo, takže dveře se často otevíraly a holt to ty mikrodrátky nedaly. Chtělo to lepší vedení těch drátů, ne tak ostrý úhel a hlavně mohly být silnější. Přežvejkaný jsem měl ten tenký zelený a navíc byly načatý i ty silnější, kde už byla dole izolace v tom největsím ohybu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
