Zdravím,
řešil z vás někdo podle mě závažný problém a  to ten že při jízde na kratší vzdálenost přibývá oleje - že se nějaké množství benzínu dostává od ben. čerpadla do oleje ??
známý tohle řešil na FL. 2. oktávce a po záruční výměně čerpadla nepozoruje moc rozdíl ...
ptám se protože minulý týden jsem jezdil kratší vzdálenost cca 3 km od práce a z5 a na rysce mám už maximum (přibylo to asi o 4 mm) což si myslím že je dost
ano při delší vzdálenosti se benzín odpaří a olej už asi tak smrdět nebude ale i tak je to celkem závada
motor 1.2 TSI 77 KW @ 20 000 km
díky za vaše postřehy
Nič s tým nenarobíš,jednoznačne raz za čas pretiahnúť na dlhú jazdu,a olej doporučujem pevný interval,meniť každý rok.
Samozřejmě, že se to už řešilo - stačí trošku hledat. Dokonce se kvůli této závadě vracela auta zpátky výrobci. A ne jedno.
Dnes jsem taky koukal kolik mam oleje a rekl bych, ze mam nad maximum. Je pravda, ze jezdim kratke trasy, ale napriklad vcera jsem jel 2x75km, minuly vikend 2x160km. A moje otazka zni, jestli by se ten benzin mel vyparit po delsi jizde a nebo jde taky o styl jizdy? (Sportovnejsi jizda? Vytaceni otacek?). Olej jsem menil 3 mesice zpet (v ŠA) a bud tam bylo max nebo neco mezi min a max, uz nevim..
  • 11 měsíců později...
Dobrý den mám dotaz  v oleji mi je citit benzin i po hmatu  co s tím mám Rapida 1,2 Tsi 63kw dík za rady
skontroluj vyšku oleje,jak moc tak servis.jinak asi jezdíš kratke trasy,chce to sem-tam pořádně protáhnout.
jezdím do práce 20km tam a 20km zpět
  • 10 měsíců později...
Ahojte priatelia
uz som zúfalý tak sa obraciam na toto oficiálne fórum keď aj v škodovke má poslali do kade ľahšie. Mám škodu rapid 1.2 tsi 77kW ročník 12/2011. Poslednou dobou mi začalo dosť rapídne pribúdať na mierke oleja. Bohužiaľ je to benzín a momentálne pre istotu mením olej každé tri mesiace motor začne byt dosť hlučný. Čítal som už veľa fór čítal som o benzínovom čerpadle, tesnení pod ním. Chcem sa viac menej informovať či sa náhodou neobjavilo nejaké riešenie na tento problém a niekto to nevyriešil. Autom chodím 20km do prace 20 km domov avšak nemám auto na to aby som chodil 100 km aby bolo všetko okej. Nechce sa mi taktiež zbytočne meniť to čerpadlo keď to nikomu nepomohlo. Za vaše názory a návrhy budem veľmi vďačný priatelia. (Ešte k tej škodovke) písal som do škodovky priamo tam ma odbili že ak je auto mimo reklamačnej doby mám si ho zaniesť do autorizovaného servisu a tam mi snáď poradia. Kamarát mi robí v autorizovanom servise a povedal mi že mi len vymenia čerpadlo a to je všetko.
Upraveno od Jaroslav Benda
Áno lenže z roku 2012 preto som to oživil :)
Když do již založeného vlákna napíšeš příspěvek, automaticky se posune v sekci nahoru.
před 3 hodinami, Jaroslav Benda napsal:
Jenže jsi tím hrubě porušil pravidla fora! Tak je pro příště respektuj! Témata sloučena.
Reklamoval jsem benzín v oleji 1/2018 a dle vyjádření ŠA vše OK. Provedena výměna oleje, změřeny kompresní tlaky, testovací jízda cca 100 v kuse a hladina oleje OK. Servisní technik mi s odkazem na nějakého motoráře ve ŠA sdělil, že pokud budu jezdit kratší trasy než 100km, tak je prostě normální, že benzín v oleji bude. Nezbývá než jezdit dlouhé trasy. Do práce to mám 11km, takže za týden už se hladina zvedla nad maximum - prostě vlastnost. Dnes neřeším, olej měním vždy na jaře, protože přes zimu je to s přibýváním benzínu horší. Po výměně naplánuju delší jízdu, aby si ověřil, že se tam benzín netlačí jinudy.
Mne to za dva mesiace vyskočilo na mierke o centimeter vyššie ako bol menený olej a mierka bola na max ... mám skôr strach aby sa to nezadrelo uvidím čo bude robiť auto v lete aj keď ja beriem vlastnosť ale toto je brutálne veľa tekutiny ktorá tam nemá čo robiť za takú krátku dobu
Hravo prekročím ... no nič ďakujem aspoň za článok :)
Když 4%, tak dávám 350000 do garáže a zítra jdu na autobus...
