Červenec 25, 20187 r Ahoj, Vážně se to na plynový pedál jen nacvakne? Protože už hodinu to zkouším, namazal indulonou, namočil, ale prostě to tam nejde. Brzda a spojka byla během minuty ale ten plyn je příšernej. Snad si říkám že mám nějaký větší ten původní kryt nebo naopak vyrobily malý ten sportovni kryt protože tam prostě nejde. Neporadite nějaký trik jak ho tam dostat?
Červenec 26, 20187 r Ahoj, Omlouvám se, že otravuji, ale chci se zeptat, není zde někdo z Plzně a blízkého okolí a byl by mi ochoten pomoci s montáží sportovních pedálů? Brzda a spojka šly v pohodě, ale ten plyn mi prostě vůbec nejde, zkoušel jsem všechno a už jsem trochu zoufalý...
Červenec 27, 20187 r Jen se snaz, jde to faklt blbe. Hodne jsem si u toho zanadaval, ale jde to. Mozna zkusit namazat gumu na krytu nebo hrany pedalu treba mydlem.
Červenec 27, 20187 r Mel jsem stejny problem. Mam AP, takze hen brzda a plyn. Nejdrive brzda, super, brnkacka. Pak jsem se dal do plynu a byl jsem v koncich. Chtel jsem neco sundat jako u brzdy, ale nic tam neni. Tak do autorizaku, rechnik 20 minut zkoušel a vzdal to. Pry uz to skoro mel. No nakonec jsem to tam dostal. Nasadit z jedne dlouhe strany (od spolujezdce), co nejvic natahnout na druhou (k sobe), tlacit k pedalu a kratkym sirokym sroubovakem ( nebo necim podobnym) kousek po kousku prevlikat pres hranu odspodu nahoru. Drzim palce.
Červenec 27, 20187 r Nasadit kryt stranou od spolujezdce, nahoru. Nad druhý zub protilehlé strany. Pak vyhnout kraj na druhé straně, aby se zachytil okraj krytu pod plynový pedál. Snažit se zachytit co největší délku. Jak se to povede. Stlačit kryt tlačti dolů a do prtilehlého spodního rohu a sám již zajede. Je dobré vše před montáží rozhýbat a roztáhnout. Jemně jsem drážku krytu mázl mýdlem. Upraveno Červenec 27, 20187 r od ralff
Červenec 27, 20187 r No a nebo ještě trochu pofoukat horkovzdušnou pistolí nebo fénem, on ten plast změkne a snáz ho tam natáhneš. Taky mi to tam šlo blbě.
Červenec 27, 20187 r Já bych právě čekal, že ten gumovej okraj toho krytu bude delší a hlavně ohebnější. Přijde mi strašně tvrdý. Zkoušel jsem to nahřát v horké vodě, ale vůbec to nepomohlo. No nic, dnes to asi naposledy zkusím, i když jsem u toho už strávil asi 3 hodiny, a kdyžtak holt počkám do středy, kdy jdu s Fabčou do AS na servisní prohlídku, tak je poprosím, ať mi to tam dají, ale po tom co psal @Redfish , že technikovi to taky nešlo, tak mám docela obavy a nevím co pak s tím pedálem budu dělat ale jinak jsou ty pedály super, moc se mi líbí, tak snad se zadaří...díky všem za rady
Červenec 27, 20187 r Za tři hodiny ti rozeberu motor Ten plyn jde blbě to je pravda, když jsem to tenkrát dělal známému tak na plynu jsem strávil asi 15 minut strčil jsem tam prst a hodně zabral a pedál tak nějak dokola objel a bylo hotovo, ale musíš zabrat.
Srpen 8, 20187 r V 19. 4. 2017 na 9:39, hubyk napsal: prosim ta ktore si kupoval? ja som nasiel iba tieto ale nepisu ze su na F3, iba F2, myslis ze budu pasovat? alebo mi prosim posli link na tie tvoje: https://www.aliexpress.com/item/Stainless-Steel-Gas-Brake-Pedal-MT-AT-Pedal-For-Seat-Ibiza-6K-6L-6J-Skoda-Fabia/32335402015.html . Upraveno Srpen 29, 20187 r od Pelo222
Srpen 8, 20187 r Mazat obě strany WDčkem. Usnadní práci, nic nevzlíná a nic dodatečně nezamastí, po pár dnes vyschne.
Srpen 9, 20187 r Mě se to teda již povedlo, ale bylo to hrozný...Nakonec jsem přišel na svůj grif jak to tam dostat, takže pedály již krásně sedí na místě
Srpen 9, 20187 r Tak se poděl i s ostatními. Já to dával na 2 auta a tolik sprosťáren jsem nevypustil dohromady za předchozí život : )
Srpen 9, 20187 r Já to zkoušel strašně dlouho a vůbec mi to taky nešlo, tolik sprostých slov jsem nikdy předtím neřekl, ještě jak je k tomu špatný přístup, no hrůza...už jsem byl zoufalej a dokonce volal do AS, zda mi to tam dají, ale jelikož se mi nechtělo platit jejich hodinová sazba, tak jsem to den předem, co jsem tam měl jet ještě naposled zkusil a zadařilo se dokonce jsem ho pak ještě sundal, protože se mi zdálo, že nahoře v rohu trochu nesedí a hned se mi podařilo ho tam dát zpátky...a podařilo se mi to asi takto: nejdřív nasadit spodek, tzn. spodní dva rohy - ty jsou podle mě nejhorší, pak to pevně přidržet a nasadit pravou stranu včetně horního rohu, přitom to celé pevně držet, aby to nevyklouzlo a pak pomocí malýho plochýho šroubováku nebo něčeho podobného (já použil nějakou malou plochou věc, ani nevím k čemu to je, z manikůry) nasadit levou stranu. Ono jakmile tam dostaneš kousek tý gumy na levé straně, tak už to tam zapadne, stačí jen přitlačit
Květen 9, 20205 r Sháním původní gumové kryty pedálů, nemáte jejich čísla, kdo je již nahradil za sportovní?
Květen 10, 20205 r spojka: 6R0.721.174.A brzda: 6R0.721.173.A Kovový kryt plynu sa nasadzuje na orginál, takže to neviem pozrieť.. :)
Květen 10, 20205 r brrrrm, ďakujem, teraz uz iba zohnať tie gumové, abych mohl z auta vyndat sportovní (nevyhovují mi).
Květen 10, 20205 r Zohnať gumobé určite nebude problém, kopec ľudí by si s tebou s radosťou vymenilo.. :)
Květen 10, 20205 r Mam boty, kterých podrážka přesně zapadá do těch drážek, takže nekloužou po ploše pedálu a já se rozjíždím jak v autoškole. :D Vadilo mi to už v Octavii 2 RS. Boty mám raději než pedály... Upraveno Květen 10, 20205 r od filko
Červen 18, 20205 r Tak už se také hlásím. Montáž plynu byla v pohodě. Nejdřív jsem nasadil celou pravou stranu, a pak malým šroubováčkem postupně přetahoval gumu na druhé straně zespodu nahoru a zároveň "zatlačoval kryt na pedál". Za 5 minut bylo hotovo. Upraveno Červen 18, 20205 r od Bikes
