Je možné nějak nastavit, aby se po zamčení vozu zvenku automaticky zavřela okna? To je řadu let stará funkce a auto za milion to nemá?
Ale vzdyt to umi, musis pouze drzet bud na dalkaci zaviraci tlacitko do doby,  nez-li se vsechna okna zavrou a nebo na bezklickovem zamykani, drzet ruku na klice dokud se okna nezavrou...
Nemel spis na mysli, ze kdyz zapomene zavrit nejake okno a zamce auto klasickym zpusobem, tak jestli se po urcite dobe okna nedovrou automaticky kvuli zabezpeceni auta? Ja jsem to chtel uz nekolikrat v garazi vyzkouset, ale zatim jsem se k tomu nedostal... spolehal jsem ale vzdycky na to, ze se okna zavrou automaticky po minute od zamceni auta :)
@Bladik Měl jsem na mysli AUTOMATICKÉ zavření, což jsem v příspěvku napsal. Že to lze popsanými způsoby, to vím. Co píše @Kraso vyzkouším, ale minuta je docela dost a v níávodu jsem to nenašel.
Hmm tak tohle jsem nikdy nezkousel, jedina funkce co snad i funguje, je automaticke zavreni oken pri desti, ale jinak nevim.
Asi je to záležitost preferencí - mně naopak přijde lepší, když se auto dá zamknout s poootevřenými okny
Ideální by bylo mít volbu.
Volba může být a systém fungovat nemusí, bohužel to co bylo u S2 a všichni si na to zvykli, tak u S3 nefunguje. Vše závisí na typu čidla deště, první čidlo co se dávalo do O3, to podporovalo, ale pak přišlo dešťové čidlo s indexem A a konec...někdo tu psal, že to pět funguje s novým senzorem, ale nikdy jsem toho nebyl svědkem.
Upraveno od ferda25
Tak mne zadne automaticke zavirani oken nefunguje.
Chybi mi  hlavne automaticke uzavreni oken za deste,zadne jine jsem u S2 nevyuzival.Byl jsem zvyklej nechavat pootevrena okna, kdyz zaclo prset okna se zavrela.
U S3 to udelam taky,ale prijde dest,okna se nezavrou a v aute voda.
To už si fakt dělají srandu, že S3 neumí zavírat okna při dešti? No hlavně, že má svítící barevné lišty, 9" palcový display a jiné cypoviny.
Fakt mě tohle ořezávání zaběhnutých funkcí sere.
Někde jsem se dočetl, že automatické uzavření oken a šíbru při dešti bylo u S3 zrušené z bezpečnostních důvodů, aby to nemohlo nikoho sevřít... Ale přece jak boční okna, tak šíbr, pokud při zavírání narazí na odpor/překážku, automaticky změní směr pohybu a pootevřou se. Taky jsem to u S2 používal jen při dešti a u S3 to postrádám.
  • 10 měsíců později...
Mne vše  funkční  aj po zamění dveří aj po dešti L&K
co ten příspěvek znamená? :))
to video má přes hodinu :-)
Taky bych chtel aby sla kododovat funkce automaticeho zavreni oken pri desti superb 3 r.v.4/2016 da se to nebo by se muselo neco vymenit ?
  • 2 roky později...
Trochu to ozivim... existuje uz riesenie?
Musí být správný dešťový senzor + aktivace v SW, dle informací od zabanovaného člena fóra. :-)
A aké je číslo dielu?
Mělo by to byt toto 5Q0 955 547
waikiki ten zabanovaný člen je uživatel Ferda? potřeboval bych to pls vyřešit.........
Upraveno od fx99
  • 7 měsíců později...
V 28. 7. 2017 na 23:19, Lancelot napsal:
Umí, dá se to dokódovat. Dá se to dokonce i přidat do menu infotainmentu, takže pak se to dá zapnout / vypnout i bez připojeného VCDS.
Jo, ale na zadnem aute mi to jeste nefungovalo.
Hlavně, jak už tady bylo psáno předtím, tak je nutné mít správný senzor RLFS, né RLHS (snad jsem to nepopletl). Pokud si dobře pamatuji, tak vozy od modelové péče 2016 už nemají patřičný senzor a musel by se jedině vyměnit. I když není správný senzor namontovaný, tak v infotainmentu to nastavení vidět bude a půjde vypínat/zapínat, ale fungovat to nebude.
Například s RLFS 81A 955 555 A/B to fungovat bude :)
Upraveno od Krosta
