Publikováno Duben 18, 20178 r Zdravím všechny, prosím o radu jakým způsobem opravit oprýskaný lak a následnou korozi zadního blatníku (konkrétní místo viz. foto) způsobené odlétávajícím štěrkem. Jasně dalo by se to vybrousit a znovu nalakovat, ale to bude bohužel zase na chvíli a bude vidět, že do toho místa bylo zasahováno a bude vidět jiný odstín laku. Máte někdo radu jak to dlouhodobě vyřešit? Např. nějaká ochranná nálepka, plastový nebo gumový kryt, nástřik nějaké hmoty apod. ? Předem dík za rady.
Květen 2, 20178 r Známý, když tohle lakuje, tak pod lak dává nějaký gumový nástřik. Prý je to o něco odolnější, ale asi bych stejně nepodcenil základ. Mě to na autě vydrželo asi 6 let a až teď po zimě se mi ukázali puchýřky i v té gumě. Ale jinak celkově mi takto ošetřený exteriér připadal i odolnější - může to být i docela subjektivní názor :-DOdesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
Květen 2, 20178 r U superba tam lepí průhlednou samolepku. Ale to je spíš prevence. Jinak reznutí snad ani zastavit nejde. Prostě vybrousit az na kov pokud tam nějaká rez je. Pak nastříkat antokorozní základovku, pak na to barvu na bázi kaučuku a gumy. Vytvoří to tu krupici jaká je na prahách. Pak už vrstvy vrchní barvy+bezbarvý lak a po zatvrdnutí rozleštit.
Květen 2, 20178 r jestli je to nějak hodně rezavé, tak se mi moc nezdá, že by to bylo od kamínků. Primární příčina bude asi jiná a od toho se odvíjí i řešení.
