Malá ukázka jak lze změnit možnost DCC podvozku(tj. lze nastavit volbu ještě komfortnější než komfort a sportovnější než sport + něco mezi.....)
3.thumb.jpg.3e4c5cf8080eeea7c02febb2c1caeb02.jpg      Fotografie0051.thumb.jpg.0682916bc9d95955fdff1a88975f611c.jpgFotografie0052.thumb.jpg.0285ef58115c280f9bd5f5989b759b4b.jpgFotografie0053.thumb.jpg.478de75597a381f8af5887788dc7f476.jpgFotografie0054.thumb.jpg.ce934c64af7a7acd4b8a26cbced5f72d.jpgFotografie0055.thumb.jpg.9e08e355e8be2a37e38411fa3ff85ad2.jpg
Upraveno od ferda25
To chci :)
jsi schopen to udělat i na dálku přes PC a origo VCDS? Samozřejmě za poplatek..
Pomocí VCDS to není možné nastavit.
Aha.. tak si udělám výlet za tebou a poprosím Tě o aktivaci.. náhodou ten "Performance monitor" už také dokážeš aktivovat?
Další volby DCC(místo posuvníku):
A jde vyjádřit nějak třeba v %, jaký to má účinek nebo nevim jak to mám říct? Např. že rozpětí mezi Comfort a Sport je normálně 100% a Race je ještě o 20% tvrdší nebo tak?
S tím RACE módem jsi se trefil, ale jak to funguje u ostatních je těžko říct...offroad je taky asi o 20% houpavější než  komfort....
Zajímavé :-) I když ten offroad - když si představím něco ještě měkčího než comfort, tak už to při větším hupu půjde na dorazy...
Kolik Ferdo doporučuješ max dát na komfort v tom posuvníku aby to nebylo na dorazy? Nemůže se něco stát ? Díky.
Ne.
Protože tomu nerozumím, tak napíšu následující: netuším, jakým způsobem automobilka zkouší různé parametry nastavení DCC, ale předpokládal bych, že za tím je X hodin testování a zkoušení. Umím si představit, že z výroby to je nastavené nějak, ale ještě tam je nějaká rezerva, na kterou se to dá posunout. Ale i tak, kde je záruka, že to nebude už přes čáru....? Jirko vím, že jsi machr a hodně věcí víš, ale kde máš sám záruku, že se někdo někde nevymlaskne a ten pak bude tvrdit, že měl (neoprávněný) zásah do nastavení elektroniky podvozku. A malér půjde za Tebou.... Tohle přece už není relativně nevinné nastavení jiné barvy LED interiéru, různé finty v nastavení infotainmentu, atp. Tady už jde o zásah, který může ovlivnit jízdní vlastnosti, ne?
Budeš se divit, ale v jednotce podvozku se tohle vůbec nenastavuje a v případě chybného nastavení se podvozek přepne do základního módu. Pokud koncern toto řešení nabízí v Arteonu, tak asi bude už otestované...
Budu se muset k tobe Jirko opet po dlouhe dobe zastavit :specool:
Už to někdo máte? Nějaké praktické zkušenosti?
  • 3 měsíce později...
Ani po několika měsících nikdo, kdo by již rozšířené režimy z Arteonu otestoval?
@omicron, tvoje otázka stačí v jednom vlákně. Nemusíš to psát do více vláken <_<
@Habi001Díky za poučení, jsem tady dost dlouho, abych to věděl :( Ptal jsem se tady trochu jinak, byla to obecná otázka i pro lidi, co do OIII fóra vůbec nechodí...
Ferda25 Lze se k tobě nějak objednat? Docela by mě to nastavovaní lákalo
Není problém se domluvit přes soukromou zprávu.
V 18. 12. 2017 na 12:23, omicron napsal:
Já to mám na Kodiaqu :-) Docela dobrý, jen mě trošku vadí že když přepnu režim dcc tak se vždy zapne již předem vypnutý start-stop systém..
Ferdo - jde ještě doupravit tak,  aby si toho start -stop systému nevšímalo a nezapínal se při přepnutí režimu dcc ?
Díky.
Upraveno od jindrous
No můžeš to trochu více rozebrat, myslím třeba popis nových režimů a jak se chovají ? Díky.
@omicron tak na SuperB III za mne zatím celkem spokojenost.
Nové režimy mám mimo standardních :
Offroad
ClubSport
Race
Zatím nemohu zcela posoudit Offroad a Race, jezdím aktuálně na volbu Individual s ClubSport (cca 400km). Čekal jsem, že to bude tvrdší než Sport, ale naopak pro své auto s R18 koly jsem našel pro mne zcela ideální kompromis, protože na NORMAL bylo auto příliš "rozhoupané/měkké" na SPORT pro změnu příliš tvrdé - každý výmol "bolel". ClubSport ? Nevím jak je to možné, ale zcela ideálně někde mezi Normal a Sport - ani měkké, ani tvrdé, přesný kompromis, který jsem hledal.
Offroad a Race bych musel vyzkoušet až na to budou podmínky popř. možnosti...
  • 4 měsíce později...
@Shaarky : můžeš poskytnout aktualizované info o praktickém využití takto nastaveného podvozku včetně režimů "race a offroad"?
před 2 hodinami, BUBUBU napsal:
Offroad jsem použil asi 3x na opravdu rozbité cestě - pokud člověk jede opravdu po velkých dírách a pomalu, zdá se mi to lepší volba, než Comfort. Jinak s tím nejezdím.
Clubsport vs Race - stále si nejsem jist, jezdím 90% nastaven na Clubsport, jelikož Race se mi zdá trochu měkčí resp. pro změnu až moc. Což mi trochu nedává smysl, už jsem to chtěl i nějak proměřit, např. projíždět konstantní rychlostí nějaký retardér a měřit na mobilu výkyvy, ale k tomu jsem se nikdy nedostal, takže dávám spíše na pocit.
Díky za postřehy!
