Parkat sa mi stalo,ze mi zacalo spatne fungovat prave scrolovacie tlacitko v multifunkcnom volante.Nevenoval som tomu pozornost.Az teraz pocas 10 dnovej dovolenky zacalo byt uz nepouzitelne.Ako som vsak pocas dovolenky zistil,zaruka na auto mi koncila prave v den,kedy som sa z dovolenky vracal.Reklamovat,alebo to spisat u dealera pocas dovolenky v Taliansku sa mi zdalo zbytocne,tak som to riesil az po prichode domov.Zaruka koncila 14.8.2017,kedy som o tom aj telefonicky dealera Skodovky informoval.Bohuzial neuspesne,pretoze zaruka skoncila a nemam narok na bezplatnu opravu,aj ked je to iba 1  den.Trosku sklamanie,pocut vyhovorky tipu..viete,aj na mixer ked Vam skonci,tak uz sa neda nic robit...alebo viete pane,auto je kupene v Cechach a vy ho chcete teraz den po zaruke reklamovat na Slovensku...to sa neda.
Akoze da sa bez toho zit ale vyvalit teraz 140 eur za tlacitka+ vraj kodovanie a praca/to by sa tam fakt po vymene malo nieco kodovat?/,na to teda nemam chut.
Takze ponaucenie dobuducna,ak sa nieco vyskytne,budem to hned spisovat a reklamovat aj na Honolulu:-)
Problém pravého rolovacího tlačítka je globální problém Škodovky, setkal jsem se s tím u více modelů Škoda, bohužel, pokud jsi to nestihl v záruce, tak máš asi smůlu. Maximálně můžeš doufat, že Škoda vydá TPI na výměnu, tam by se to dalo uhádat.
Nevím jak na SIII, ale na jiných vozech koncernu se to často dá poměrně jednoduše opravit - rozebrat, vyčistit, proletovat.
Obecný problém multifunkčních volantů napříč všemi modely.
Viz. pdf příloha: Tlačítka multifunkčního volantu...
Plus jsem ještě našel jednu zmínku - viz. samostatný obrázek.
electric_2016_i_jaro2.pdf
Upraveno od Martin Bednář
Diky za komentare a obrazok.Jasne,chapem,moze sa stat,ale mna skor rozladilo to,ze 1 den po zaruke a postavia sa k tomu takto.Pritom ako sa tu pise,je to znamy,celoplosny problem tlacitok u Skodovky.Skusil som este napisat na Slovensky import,som zvedavy,ako sa k tomu postavia,popripade..kedze sa jedna o Ceske auto,predane v Plzni,skusim napisat aj primo vyrobcovi,popripade na Ceske zastupenie Skodovky.Ak ma niekto nejaky kontakt,budem velmi rad.
Myslím, ze s trochou dobré vůle by ti to mohli např. na kulanci vymenit.
Jak píšeš, argumentoval bych tim, ze to je známý a celkem starý problém. Klidne se ohanej tím pdfkem.
Kontakty seženeš na:
www.skoda-auto.cz
Takze dnes telefonat zo servisu Skoda Autobors,kde som telefonicky problem s tlacitkom riesil....
Na moj podnet,ktory som importerovi Skoda pisal,sa zacalo nieco diat...mam prislubene,ze Skodovka zaplati 70% dielu a servis zaplati,resp vykona servisny ukon GRATIS.
Promptne,rychlo a ferovo...tak nejako som si to aj predstavoval.Pristup,ktory mne ako zakaznikovi znie skutocne ako zakaznicky.
Prave rolovatko mi zacalo listovat v zozname menu akoby az na viac pootoceni, nepravidelne, niekedy na druhy, inokedy na viac pootoceni.
Auto 10/2018. Nestava sa niekomu? Reklamovat?
Reklamovat. Nejses prvni ani posledni.
  • 5 měsíců později...
Zdravim. Mam taky dotaz, mozno blbost, ale... nenahrievaju sa vam pocas jazdy tlacitka (rolovacie) na volante? Hlavne lave rolovacie je po dlhsej jazde dost teple...
a nemas treba zaple topeni a fukar natoceny na tu stranu volantu?:-)))  ja teda nic takoveho za 4 roky nevypozoroval :-))
Nie ved teraz v lete mam stále klímu. Hlavne ľavé tlačítko je pri dlhšej jazde vyslovene teplé.
Ja som to mal na S2 ze sa prehrievalo a začalo aj blbnut, rozobral som ho poriadne vyčistil (bolo plne prachu a bordelu) a zacalo fungovat a neprehrievalo sa tak.
Ano ale toto je nove 5 mesacne auto, tak by tam nemala byt spina a bordel...
