Automatické přepínání dálkových světel půjde určitě, ten zbytek (tuším že včetně Emergency assist) potřebuje mít radary pro mrtvy úhel v nárazníku
před 34 minutami, Krosta napsal:
rozumiem ze treba HW, je to nieco co sa da dorobit? sorry za blbe otazky.. :D
Držáky na radary do nárazníku, samotné radary a kabeláž dopředu do auta, kódování. Dodělat to jde :D
A uprava zrcatek (výměna minimálně vrchniho plastu) + privedeni kabelů do nich
Upraveno od Krosta
V 25. 3. 2021 na 15:34, Ladislav Seman napsal:
Tak co pomoze niekto ci????
cau je s tim velky problem vyzkousel jsem vsechny dostupne moznodti a ani jednou mi to nefungovalo dobre kouknina videa na youtube hledej: jiri wrs ale pred kazdym kodovanim si udelej zalohy jednotek ma tem cele postupy: https://www.youtube.com/watch?v=XAzxkEbKWJc&t=141s
Ahoj. Můžete mi prosím někdo potvrdit, že pokud není ve výbavě (MR2020) za čelním sklem žádná kamera, tak jakýkoliv pokus o zprovoznění asistenta dálkových světel Light Assist je zbytečný? Nebo se pletu? Děkuji.
Pro asistenta dálkových světel stačí i malá kamerka ve zpětném zrcátku, která lze dodělat, samozřejmě je potřeba natáhnout CAN (nevím přesně, jestli jen CAN nebo jestli ještě něco dalšího).
Jen co se týče automatickéo přepínání dálkových světel. Karoq FL má přeci Matrix‑LED (dle výbavy), takže tam můžete mít zapnutá dálková světla stále a pokdu pojede auto proti, tak automaticky přicloní...? Je to tak ne...? :)
před 1 hodinou, Krosta napsal:
A není ta kamerka u Karoqa náhodou zabudovaná už v přední masce?
Kamera v přední masce není pro asistenty v žádné ŠA, v masce je jen kamera pro 360° pohled při parkování.
Potřeboval bych na Škoda Karoq 1.0 TSI, r.v. VI/2021 překódovat níže uvedené položky (pokud to jde). Mohl by se mi někdo ozvat, kdo se tímto zabývá?
1. Zadní světla s denními + možnost vypnout/zapnout denní světla
2. Akustická signalizace bezp. pásů řidiče
3. Akustická signalizace otevřených dveří řidiče
4. Akustická signalizace odemčení/zamčení
5. Synchronizace vyhřívání zadního skla a zp. zrcátek
6. Dálka funkční i při nastartovaném motoru
7. Položka: "Množství k čerpání" v palubním počítači
8. Odblokování obrazu za jízdy pro Smartlink nebo pro přehrávání videa
Kdo má 2Q radar (cca MR21), je u něj možnost aktivovat přepnutí mezi ACC a klasickým tempomatem:
Module 13
long coding
13 Byte 24 bit 4 cruise control mode  aktiv.
Nevíte prosím někdo, jaké jsou možnosti dokódovaní funkcí u Karoq FL, co lze a nelze dokódovat...? Díky
Ahoj, jednou jsem někde narazil na možnost nakódování aby svítila mlhová světla společně s DRL ale teď to nemůžu nějak najít, nemáte prosím nějaké info o tom?
asi u mna pri F3. Leuchte 12 a 13 nastav volnu poziciu na daytime running lamps (alebo lights?), plus uprav jas na pozadovanu hodnotu
  • 4 měsíce později...
Ahoj, rád bych si nechal dokódovat nějaké věci do auta, jen nevím co vše je možné a hlavně u koho. Poradíte mi prosím? Nejlépe Praha a okolí, ale za kvalitou klidně dojedu i dále. Díky
Mohl bych poprosit jestli by nekdo nesdelil detaily nakodovani ostrikovacu (kratce okno, dlouze svetla)?
Chystam se za clovekem, co vetsinu klasickych funkci umi a dodela, ale u tohoto rikal, ze neiumi.
Kdyby mi nekdo poslal nejaky info, ktery mu muzu predat, tak budu vdecny. Diky
Upraveno od pusher...
Zkus vyzkoušet toto:
Super diky. Predam a snad to ten clovek zvladne. :-)
Mám to přesně takto nastaveno také. Použil jsem ale Car Scanner.
Nazdar,
Měl bych dotaz má někdo nakódováno, aby jak se zamkne auto tak aby se automaticky zavřeli okna ??  Na Scale jsem si to nakódoval u Karoqa jsem to nenašel....
A nevíte, jak spárovat klíče s Karoqem po výměně baterie ve VCDS? Díky za odpověď Míra.
  • 3 měsíce později...
Měl jsem za to, že pokud se u Karoka vytahne kabel od baterky, vyřadí se startstop a rekuperace obdobně jako u jiných modelů. Auto ale háže závadu starstopu. Předpokládal jsem, že pokud se upraví startstop ještě z druhé strany napěťovou metodou, nedojde ke splnění podmínek a nebude to tedy ani vyhazovat hlášku. Přehlédl jsem něco?
Setkal se nekdo s tim, ze by neslo nastavit u Karoka protoceni rucicek po startu?
bojler: Myslím, že u novějších modelů aut bude chybová hláška startstop vyskavovat i když to máš přes diagnostiku upravené (to napětí). Bude to u aut, kde startstop už takto diagnostikou deaktivovat nelze, ale musí se vytahnout kablík. Mám u Fabie 2019 vytažený kablík a hláška mi vyskakuje, ale vyskakovala by mi stejně i kdybych to napětí přes diagnostiku upravil.
