karol 2002 Vloženo 10. Říjen 2006 Vloženo 10. Říjen 2006 Zdravim vsetkych, hladal som ale nic podobne som tu nenasiel...potrebujem poradit ohladom jednej veci... kupil som si autoalarm MAGICAR 9000 ktory ma funkiu dialkoveho startu, vsetky potrebne kable som zapojil ale z jednym si neviem rady, potrebujem zapojit jeden kabel niekde na konektor na ktorom sa po zasunuti kluca do spinacej skrinky a otoceny do polohy 1 objavy 12V resp inpulz ktory zapne cerpadlo aby natahalo benzin, mam to zapojene na kabel na ktorom sa objavi 12V po zasunuti kluca do spinacej skrinky v polohe 1, lenze ked chcem na dialku nastartovat tak budiky sa zapnu ale cerpadlo nenataha benzin a motor nechce naskocit, cize potreboval by som aby sa zaply budiky a aj cerpadlo na benzin..neviete ktory to je kabel na spinacej skrinke???? budem velmy vdacny za radu. dakujem popipade ked mate nikto s tymto alarmom skusenosti tak poradte...... Citovat
Yano Vloženo 10. Říjen 2006 Vloženo 10. Říjen 2006 Jeden taky najdes aj v konektore autoradia (vid. http://fabia.php5.sk) Citovat
karol 2002 Vloženo 10. Říjen 2006 Autor Vloženo 10. Říjen 2006 Jeden taky najdes aj v konektore autoradia (vid. http://fabia.php5.sk) diky za radu ale tam to mam prve zapojene a ked alarm na tento kabel pri dialkovom starte pusti 12V tak sa kontrolky rozsvietia ale cerpadlo na benzin sa nezapne...... potrebujem dosiahnut to ako ked das klucik do polohy 1 a rozsvietia sa ti kontrolky a na chvilku sa pusti cerplo...alarm pri dialkovom startovani pusti cez kabel 12V aby nasimuloval prave to otocenie toho klucika....no neviem kde hozapojit na kory kabel na spinacke..... Citovat
Koldo Vloženo 11. Říjen 2006 Vloženo 11. Říjen 2006 (editace) Pripoj to rovno na spínačku, z hlavy to neviem, jednoducho to odmeraj. Schéma je základná, ale mala by pomôcť. Imobilizer mas bypasnutý? Editováno: 11. Říjen 2006, autor: Koldo Citovat
thomasino Vloženo 11. Říjen 2006 Vloženo 11. Říjen 2006 Co je to diesel nebo benal? Mam doma zapojeni na diesel. Jinak rozhodne funkcni bypass immo. Citovat
karol 2002 Vloženo 11. Říjen 2006 Autor Vloženo 11. Říjen 2006 Pripoj to rovno na spínačku, z hlavy to neviem, jednoducho to odmeraj. Schéma je základná, ale mala by pomôcť. Imobilizer mas bypasnutý? Imobilizer je bypasnuty cez modul. proste vsetko je zapojene tak ako ma aj vsetko funguje...len to pred startom nenatiahne benzin a motor nenaskoci, alarm sa snazi este dvakrat nastartovt motor ale vzdy nasucho bez paliva..... inac taka perlicka..auto nastartujes aj bez bypasnuteho imobilizeru, zistil som to nahodou ked som do spinacky dal kluc bez cipu....zacne blikat kontrolka na budikoch ze (taky maly klucik) ale v poho nastartujes a odides...skusali sme to aj dlhsiu doby ci nevipne po nejakom case motor ale nic...20min sme sa vozili v aute s rozsvietenou kontrolkou a v poho takze opät nieco nove..... Citovat
thomasino Vloženo 11. Říjen 2006 Vloženo 11. Říjen 2006 V navodu pro zapalovani pisou cerny vodic, na RJ to je pin 12 konektoru S4. Zkus... Citovat
Koldo Vloženo 12. Říjen 2006 Vloženo 12. Říjen 2006 Tu je popis konektora S4 BSG. Neviem či náhodou nebudeš musieť zapojiť aj pin 14, aby si to nezapisovalo nejaké chyby. Citovat
profor Vloženo 12. Říjen 2006 Vloženo 12. Říjen 2006 ja viem že je to trochu okluka ale nemôžeš nasimulovať otvorenie vodičovych dverí? nemožeš mi hodiť do mailu schemu toho alarmu? dufi2dufi@yahoo.com Citovat
thomasino Vloženo 12. Říjen 2006 Vloženo 12. Říjen 2006 A neni to nahodou nastavenim? Da se tam mam pocit nastavit prodleva pred startem (u dieselu zhaveni napr.). Mozna to startuje hned, tudiz "neni cas" pro cerpadlo?! Ted to teda nemam pred sebou ale napadlo me to. Citovat
karol 2002 Vloženo 12. Říjen 2006 Autor Vloženo 12. Říjen 2006 ja viem že je to trochu okluka ale nemôžeš nasimulovať otvorenie vodičovych dverí?nemožeš mi hodiť do mailu schemu toho alarmu? dufi2dufi@yahoo.com nasimulovat by sa to sa to dalo lenze mne pri otvoreni veri nezapne cerpadlo..... schemu momentalne nemam pri sebe ostala v arazi na chate..... Citovat
karol 2002 Vloženo 12. Říjen 2006 Autor Vloženo 12. Říjen 2006 A neni to nahodou nastavenim? Da se tam mam pocit nastavit prodleva pred startem (u dieselu zhaveni napr.). Mozna to startuje hned, tudiz "neni cas" pro cerpadlo?! Ted to teda nemam pred sebou ale napadlo me to. je tam nastavene oneskorenie... lenze ked to ide startovat tak sa rozsvietia kontrolky dokonca vsetky ktore nemaju svietit aj zhasnu a potom sa roztoci starter....lenze pocas toho procesu sa vobec nezapnecerpadlo.... skušal som to napojit aj pin 12 ale je to to iste len sa zapnu kontrolky ale cerpadlo nie... Citovat
karol 2002 Vloženo 12. Říjen 2006 Autor Vloženo 12. Říjen 2006 takze tu je manual....nic konkretne sa z toho neda vycitat kde to zapojit.. magicar_manual_aj.pdf Citovat
karol 2002 Vloženo 12. Říjen 2006 Autor Vloženo 12. Říjen 2006 je to v anglickom jazyku ...lebo slovensku verziu nemam doma ideo zeleny kabel na konktore cislo 1 Citovat
karol 2002 Vloženo 12. Říjen 2006 Autor Vloženo 12. Říjen 2006 alebo estenieco take..... 2.pdf Citovat
thomasino Vloženo 12. Říjen 2006 Vloženo 12. Říjen 2006 (editace) Hmmm... Tak jestli opozdeni je, tak fakt tam je asi spatne zapojena poloha 1. Tady je to zapojeni (sice na diesel), jestli Ti to nejak pomuze (M9000) : Zapalování: černý vodič -> na řídící jednotce konektor S4 pin č.12 Imobilizér: modrožlutý -> relé 109, nebo 167, nebo 401 (záleží na typu motoru) červenočerný -> startér - od spínací skříňky "D" kontakt: modrý vodič -> konektor XS4, pozice č. 9 (pro snímání nastartovaného motoru) Editováno: 12. Říjen 2006, autor: thomasino Citovat
karol 2002 Vloženo 12. Říjen 2006 Autor Vloženo 12. Říjen 2006 Dik veľmi pekne, skusím to pozriet ale už som skúšal všeličo a stale to nefunguje..... Kebiže to má niekto namontované na benzínovej verzií tak budem veľmi vdačný za radu.... Citovat
brunoos Vloženo 12. Říjen 2006 Vloženo 12. Říjen 2006 Dálkové startování znám z trochu vyspělejších aut a hlavně z těch co mají automat. Může mi někdo vysvětlit jak to funguje z manual převodovkou - to nějaké senzory hlidají jestli maš zařazenou rychlost nebo ne - moc mi to nejde do hlavy. Dík za vysvětlenou. Citovat
motyl Vloženo 12. Říjen 2006 Vloženo 12. Říjen 2006 Cau kluci. Kde je zrada? Ak otvorim lave dvere na fabii-tak mi nesvieti interier ani varovne svetlo na dverach. Pravé dvere mi funguju dobre. Co ma ta ropucha bude stát? Citovat
karol 2002 Vloženo 12. Říjen 2006 Autor Vloženo 12. Říjen 2006 Dálkové startování znám z trochu vyspělejších aut a hlavně z těch co mají automat. Může mi někdo vysvětlit jak to funguje z manual převodovkou - to nějaké senzory hlidají jestli maš zařazenou rychlost nebo ne - moc mi to nejde do hlavy.Dík za vysvětlenou. Funguje to takto....pri zaparkovani auta otoceni kluca v spinacej skrinke do polohy 0 sa motor nevype, zostane bezat dalej, vytiahnes klucik zo spinacej skrinky-motor bezi dalej...vystupis z auta-motor stale bezi, a az ked sa zavru vsetky dvere na aute-kazdy vystupil, motor zhasne-tym je zarucene ze si nezaradil ziadnu rychlost, (je zatiahnuta rucna brzda co je v zime trochu blbe ked primrzne....) zamknes a zapnes alarm-takto je auto pripravne na dialkovy strat Citovat
karol 2002 Vloženo 12. Říjen 2006 Autor Vloženo 12. Říjen 2006 Cau kluci. Kde je zrada? Ak otvorim lave dvere na fabii-tak mi nesvieti interier ani varovne svetlo na dverach. Pravé dvere mi funguju dobre. Co ma ta ropucha bude stát? Je chybny mikrospinac v zamku dveri.....origo zamok okolo 5000 korun, samostatne sa to kupit neda......... Citovat
brunoos Vloženo 12. Říjen 2006 Vloženo 12. Říjen 2006 Cau kluci. Kde je zrada? Ak otvorim lave dvere na fabii-tak mi nesvieti interier ani varovne svetlo na dverach. Pravé dvere mi funguju dobre. Co ma ta ropucha bude stát? Ja si ale myslím že tu "ropuchu" si muže chytit někde v poli a ma za dara. Citovat
motyl Vloženo 12. Říjen 2006 Vloženo 12. Říjen 2006 A neda sa to opravit ? Ak to vyjde lacnejsie. Citovat
karol 2002 Vloženo 12. Říjen 2006 Autor Vloženo 12. Říjen 2006 Cau kluci. Kde je zrada? Ak otvorim lave dvere na fabii-tak mi nesvieti interier ani varovne svetlo na dverach. Pravé dvere mi funguju dobre. Co ma ta ropucha bude stát? Ja si ale myslím že tu "ropuchu" si muže chytit někde v poli a ma za dara. Citovat
karol 2002 Vloženo 12. Říjen 2006 Autor Vloženo 12. Říjen 2006 A neda sa to opravit ? Ak to vyjde lacnejsie. ja som sa s tym este nestretol.... ale uz sa tu o tom vela pisalo....skus pohladat Citovat
