Červenec 30, 20205 r před 2 hodinami, ben06 napsal: Aktivní nepoužívání možný problém asi jen oddaluje a cena opravy je 20+ a po záruce se na to každý raději vykašle........................ To je mi jasné, ale záruku mám do 11/2024, takže čas na projevení závady ještě mám a nemám důvod zapínat klimu, když nepotřebuji, jen proto abych tomu šel naproti. Taky záleží, jak velká poruchovost toho Sandenu je. Matka má Spacebacka 2015 (najeto 45 tis) a v práci máme 2 liftbacky 2/2016 (oba přes 100 tis.). Všechy 3 Rapidy mají původní Sanden a bez problému.
Červenec 30, 20205 r já nikde nepsal o 100% poruchovosti, ale těch případů je asi velmi mnoho a to ještě spoustu majitelů to cvrlikání neslyší nebo už neřeší. Nakonec i v servise přiznali, že jich už na F3 vyměnili hodně, ono těch Rapidů zase tak hodně nejezdí. Jestli klimu používáš či ne je jistě tvoje věc, jasný.
Září 8, 20205 r Kompresor úspešne vymenený za Denso. Na základe reakcií na internete som čakal tvrdý boj, mal som pripravených aj niekoľko videí, ktoré som však nakoniec ani nemusel ukázať. Reklamácia prebehla ako po masle. Pri preplachu systému vraj našli kopec kovových pilín, starý kompresor by vraj aj tak čoskoro skončil. Som rád, že som to stihol ešte v záruke - končí už o 18 dní. :)
Září 8, 20205 r Graatulace. Já jsem ale do necelého roku reklamoval opět, špatně mi to propláchli lemplové a špony ucpaly ventil, už jsem to tady někde psal.
Září 10, 20205 r Ja som maluž vo svojom vymenený môj sanden za sanden a ďalšísanden za denso dnes som bol znova reklamovať denso pretože mi príde akokeby sa zadieral ale oninič nepočuli oproti sandenu je denso hlučnejší - viac hrkoce ale nechce sa mitomu veriť že to tak má byť. Vy čo máte denso počujete nejaký prejav kompresora pri znízeni ventilátora na minimum ?
Září 10, 20205 r Ořed rokem hned po výměně se mi zdálo Denso zvenku za opravdu velkého horka hlučnější, uvnitř teď nic nevnímám. Po opakovaném proplachu a výměně ventilu je klima OK ani klimatronik nikdy nevypínám, ať se točí a spořílek jako někteří zdejší nejsem. Jak poznáš že jde o zadírání?
Září 10, 20205 r Tak doufám, že se mi to taky nevrátí. Letošní léto jsem si užil v tichu, což jsem kvitoval tím spíš, že od dubnových pokusů jezdit vlakem, jsem musel zůstat u auta. Kolik jste najeli, než to zase začalo dělat? Od výměny jsem najel 8 tis.km a zatím furt ticho.
Září 10, 20205 r 5.000 km na originální Sanden a to jsem cca 3.000 z toho najel při čekání na vyřízení reklamace. 18.000 km Denso, na ucpaný ventil šponama jsem přišel až v květnu, kdy už bylo při jedné delší cestě teplo a klima nešla.
Září 10, 20205 r Ide oto že mne klíma chladí dobre neviem či by to mohlo byť tym ventilom. Najhoršie je ze prejavi sa mi to po prejdení asi 10 km ked už je všetko nahriate aj interier vychladeny na pozadovanu teplotu, hneď pri štarte je ticho. Potom to hici skoro stale s nejakymi prestavkami inokedy hlučnejšie inokedy tichšie. To akokeby zadieranie som vyhodnotil keď je ten zvuk najsilnejši.
Září 15, 20205 r Tak já mám najeto cca 8200km za rok a při klimě puštěné na plno i při vedrech klima nehučí, ale teď když se ochladilo a venku je 22s a já nastavím 20s tak klima nepříjemně vrčí. Mám ještě celkem dobrý sluch a tak je ten tón velmi nepříjemný. Čekám až to začne opět vrčet a nahraju to pro servis a půjdu reklamovat.
Květen 10, 20214 r Takze tiez piskajuci kompresor Sanden. Rozmyslam ci to riesit alebo nie, aby viac nepokazili ako opravili :D Prikladam video, je tazke to dobre nahrat. https://www.youtube.com/watch?v=Ik6v10XfyX8 Prip. tip na servis v Bratislave a okoli kde to niekomu vymenili? Vdaka.
Květen 11, 20214 r Já na podzim vypozoroval, že mi Sanden cvrliká při menším rozdílu teplot. Když je 30 a já nastavím LOW, nebo 18, tak běží klima naplno a nic neslyším, ale při 22s nastavím 19-20 a slyším. Mám záruku do 10/2024, tak mám ještě čas. Nechci to vysloveně nutně přivolat, ale vzhledem k tomu počtu reklamací, bych chtěl projevení závady a reklamaci uspíšit v době záruky.
Květen 11, 20214 r Já bych na nic nečekal. V systému jsou špony a zvuk se zřejmě bude stupňovat až ty špony ucpou regulační ventil což se stalo mě za necelý rok po výměně za Denso po špatném proplachu celého systému. Záruku mám do 03/2024 a další problém nemám. Upraveno Květen 11, 20214 r od ben06
Květen 11, 20214 r Za dva týdny jdu na první servisku se služebním Rapidem. Sice do jiného servisu, ale schválně se jich zeptám a dám vědět.
Květen 11, 20214 r jak by jste to řešili s vozem po záruce ? klima mi bzučí, přehluší motor na volnoběh docela dost. dále podezřívám, že mi zvyšuje spotřebu, více než by měla.. ale dávat 20k za opravu se mi moc nechce.. napadá mě ještě zkusit repas toho kompresuru ?
Květen 11, 20214 r Xegiie> repasovat zadřený kompresor? No to asi koupit někde druhý, samozřejmě proplach a výměna dalších komponent co jsou uvedeny tady tady a i v sekci F3. Deawon> načti si zdejší poznatky s reklamacemi, někde dělají ofuky jinde samozřejmě ví o co jde. Na nic se neptej, rovnou reklamuj zvuk ať si nahrají a pošlou do ŠA, otázka je jestli se ti to zrovna projeví.
Květen 13, 20214 r Som objednany do servisu, ze sa pozru na auto. Uz z tohto vidim, ze budu problemy :D Idem tam doobedu takze nejake dokazovanie bude obtiazne, ale mam to na videu. Dam potom vediet ako som dopadol.
Květen 14, 20214 r Díky tomuto vláknu jsem zjistil, že nejsem sám. Taky slyším cvrlikání při zapnuté klimosce. Už jsem se objednal v servisu a 26.5 tam jedu. Máte někdo zkušenost se servisem na Mělníku? Je ten Denso opravdu hlučný?
Květen 14, 20214 r Pred rokom mi menili po dlhom natahovani sa so servismi sandem za sandem,ked som pytal denso tak povedali ze oni mozu iba sandem,samozrejme ze to cvrlika tak ako pred tym,mam podozrenie ze to sposobuje konstrukcia celeho vedenia klimatizacie,tych kovovych trubiek lebo niekedy aj ked nie tak hlucne to pocut aj ked je klima vypnuta.
Květen 15, 20214 r @Branik71 A proběhla vůbec ta výměna? Jestli tě jen neojebali ať mají od tebe pokoj, když jak píšeš to natahovali a nechtělo se jim do toho. V servisech všeobecně jsou všeho schopni! To se musí u nich stát, ale dnes už tě nikam nepustí, takový začarovaný kruh ;-)
Květen 15, 20214 r 2 hours ago, Dodi 15 said: @Branik71 A proběhla vůbec ta výměna? Jestli tě jen neojebali ať mají od tebe pokoj, když jak píšeš to natahovali a nechtělo se jim do toho. V servisech všeobecně jsou všeho schopni! To se musí u nich stát, ale dnes už tě nikam nepustí, takový začarovaný kruh ;-) Kompresor je novy to som sa zase poistil odfotil stary a novy stitok na nom a aj vizualne po vymene ten novy kus bol novy,ved prave preto ze v servisoch je vsetko mozne.
Červen 5, 20214 r Zdravím, Prosim vas Slovaci viete mi povedat v ktorej Skodovke vam to vymenili, prosim zapadne Slovensko.
Červen 5, 20214 r Mne to menili v SNV aj to sa so mnou nebavili ze co ja chcem ale iba sandem za sandem a v PP cista katastrofa a to asi take vyjadrenie ze to tak ma byt ze je to konstrukcna vlastnost Rapida takze po tom co som si zazil so servismi by som uz pri kupe novej Skody velmi rozmyslal a ze zaruka 😁
