Jakej olej se ted leje vlastne do škodovek, resp. tedy do (benzínového) Karoqa? procházel jsem návod (dodání se blíží), a oproti dřívějším zvyklostem už tam není uvedeno, jaký olej tam lejt, ale jen ...
Pokud si přejete zjistit, jaký typ motorového oleje můžete doplnit do Vašeho vozidla, obraťte se na odborný servis.
Pokud nemáte tento olej k dispozici, je možné doplnit i jiné oleje. Abyste nepoškodili motor, je možné doplnit, až do nejbližší výměny oleje, pouze jednorázově max. 0,5 l oleje následujících specifikací:
- benzinové motory: VW 504 00, VW 502 00, VW 508 00, ACEA A3/ACEA B4 nebo API SN, (API SM);
tzn, že i 508.00 už je jenom nouzovka?
Do Karoqa 1,5 tsi a 1,0 tsi, interval 30 000 km  patří 0W20.
Upraveno od cilda1
Uprimne, tento druh specifikace je pro me druhorady… spise mi slo o to, jake je číslo VW schvaleni …. cekal jsem, ze to bude 508, ale zarazilo me, ze 508. je mezi téma, co "max pul litru, jinak se to rozbije".
kazdopadne diky za odkaz :)
Upraveno od Tragedie_v_JZD
A to je to, co mi neni jasne
V manualu ke karoqu je 508.00 mezi oleji, kterych je mozne nalejt max ,5 litru pokud nemas k dispozici spravny olej.
@Tragedie_v_JZD to špatně chápeš, jaký jiný olej by si tam chtěl nalít, to platí že když nevíš jakou specifikaci tam máš z těch uvedených v manuálu,tak můžeš doplnit  max 0,5 l jiného,který je tam uveden, třeba se trefíš do toho který tam máš;).
Nikoli, to blbe chapes Ty. Funguje to jinak.
Odjakziva az do Karoqa byl vždy v závislosti na typu motoru předepsán jeden konkrétní typ oleje (VW 50x.xx) , který se do toho auta smí lejt, s tím, že následně byl výčet olejů, kterých jsi mohl dolít maxinálně půl litru (různé ty ACEA xx xx atd, pripadne jina VW specifikace), aniz by to mělo vliv na funkci.
Vypada to, ze karoq je první auto, kde skodovka pro jistotu typ oleje tají úplně, a i v podstatě nejnovější specifikace (508) kterou má do 2.0l TSI předepsaný i třeba Kodiaq, je jen "nouzovka".
Jak myslíš, mám písemně od prodejce že tam patří 0W20. Zdar.
Mazací plány od Shell ,Mobil 1  atd. píšou to samé.
Upraveno od cilda1
Tak znovu.
U celeho koncernu vw (stejne jako u vetsiny dalsich vyrobcu aut) neni tim klicovym udajem pri vyberu oleje jeho SAE klasifikace (to jento cislo, kterym tu operujes ty), ale schvaleni (oznaceni)vyrobce. Vw ma sve znaceni (to je ono 507.00 apod), mercedes ma sve znaceni apod.
a prestoze plati, ze (napr.) 508.00 je vzdy 0w20, neznamena to, ze kazdy na trhu dostupny 0w20 automaticky vyhovuje specifikaci vw 508.00.
takze informace prodejce, ze olej je 0w20, je dost nepresna, az nepresna a zavadejici.
Tak znovu, koukal jsi na foto, kde je přesně uvedena specifikace pro VW ,ale přít se s tebou nebudu.
Upraveno od cilda1
precti si prosim jeste jednou co jsem psal. V predchozich prispevcich.
V tom fotu prave presna specifikace oleje, ktera tam patri, chybi.
  Je tam  specifikace 508.00 pro VW , víc bych to neřešil, pro zajímavost , napiš jaký olej tam patří,použiješ až  to budeš řešit;).
prosim Te, je videt, ze vůbec nechapes. Uz se k tématu prosim nevyjadruj.
PS: ta fotka prave to, ze 508 je ta správna, vyvrací.
Mimochodem, koukám, že v aktuálních návodech k O3 FL už taky specifikace oleje chybí.
nepros :t tragedie,
Upraveno od cilda1
před 13 hodinami, Tragedie_v_JZD napsal:
Mam 03 FL 08/17 a me to v tistenem navodu nechybi ... ale ted ti to neukazu protoze brozuru mam v aute :D
Jinak v elektronicke podobe je tam toto: benzinové motory: VW 504 00, VW 502 00, VW 508 00, ACEA A3/ACEA B4 nebo API SN, (API SM); ▶ dieselové motory: VW 507 00, ACEA C3 nebo API CJ-4.
Jinak co si vybavuji s tistene verze tak je tam psano 0W20 508.00 a alternativa 0W30-5W30 504.00, ktera muze, ale zhorsit emise ... a kdyz jsem se ptal v servisu jaky olej tam davaji, tak mi tvrdily, ze porad 0W30-5W30, tak, ze jsem si ho po 3tis vymenil za 5W30 a neresim to ... protoze, nikdo mi nebyl schopen potvrdit jaky tam mam opravdu olej :)¨
Upraveno od Jojo91
Ale to je porad to same nepochooeni.
podivejte se do navodu treba k o3 pred-fl, kokodak a ke vsem starsim autum.
vzdy tam byl jeden olej, ktery byl ten, ktery tam patri (typicky 507/508)- a muzes ho tam dolejt kolik chces, mohl jsi ho pouzit na vymenu cele naplne.. A pak nekolik nouzovek “max pul litru” - vetsinou nektere starsi vw specifikace, plus par generickych acea specifikaci.
v karoqu a o3 fl uz olej, kterym muzes vxmenit celou napln chybi uplne, a 508.00 je mezi nouzovkami na max pul litru).
Z Fabie:
image.thumb.png.5dcdd5a3ecaacc9ab0af36dcc54ce46d.pngimage.thumb.png.15ce20bcd1128d8e3aa71835e2bd3e00.png
Z tohoto je snad dostatečně jasné co do 1.0 TSI patří.
To v žádném případě není. Aktuální manuál Karoq:
Nechápete, o co Tragedii jde - ale je to snadné, vždyť tady se píše, že je možné dolít maximálně 0.5 litru (a to pouze jednorázově!) oleje uvedených specifikací (mimo jiné i VW 508 00), což logicky znamená, že tento olej doporučený na dolití, není ten stejný, jako olej, který se má použít na výměnu. Protože kdyby tam patřil VW 508 00, nemohli by napsat, že se smí dolít pouze v omezeném množství a jen jednorázově. Škodovka to má v manuálu napsáno naprosto nelogicky.
V tom novém manuálu je to napsané blbě, to nepopírám, ale nesouhlasím s tím co jsi napsal. Můžeš tam dolít "kolik chceš" oleje stejné specifikace co je v autě (ponechme teď že toto se nemá zákazník jak dozvědět). Ale v případě, že nevíš co tam je za olej, pak můžeš dolít max 0,5l.... (to co je v manuálu).
Zásadní problém je v tom, že zákazník se nedozví co tam má za olej z výroby, a to že manuál odkazuje zákazníka pouze na servis.
To, co pises, je nesmysl.
Ok, je to možné, nejsem neomylný, jen píšu jak jsme to pochopil já. Rád si to nechám vysvětlit od někoho, dané problematiky, znalejšího.
Ještě doplním ,záleží  jestli je výměna oleje po 30 000km nebo po 15 000km .
Já jsem se informoval u prodejce, jaký olej mám v autě, 0w20,takže vím jaký tam mám a tím se  budu řídit.
Zajímalo by mě, jakou jinou specifikaci, než které jsou  uvedeny v návodu, tam dát.
Upraveno od cilda1
To je furt dokolecka. Nepochopeni tematu.
a opravdu, touto radou prodejce se nerid - to je spatna rada. Ty se musis ridit VW normou, ne viskozni tridou.
V aktualnom oficialnom zozname olejov 50800 nie je ziadna ina viskozita ako 0W-20.
Zaroven ziadny olej s touto viskozitou nie je v oficialnom zozname olejov 50400, ani v zozname 50200.
Ked autorizak tvrdi ze tam patri 0W20, tak je uplne logicke ze mysli iba normu 50800.
Jde o neco jineho (uz jsem to psal) - je dost pravdepodobne, ze kazdy
