Červen 6, 20232 r Podobné těsnění (s trochu více prolomeným tvarem) mám nalepeno do spáry A sloupku dveří mého Rapida dle návodu od @miklisek. Jde o tvar Z v tomto odkaze. Spolu s doplněním krátkých kousků k továrnímu spodnímu těsnění dveří u prahů těsněním tvaru P z téhož odkazu a s těsněním spáry B sloupku také z Ali je auto o něco tišší (spolu s vytlumením, dveří, podběhů a kufru) a dveřní meziprostory se tak nešpiní. Folii tedy nalepnou nemám, ale rád udržuji auto čisté a obvod dveří pravidelně vymývám a otírám. Jasně Rapid je jiný model než Superb, ale dá se tím myslím inspirovat. Upraveno Červen 6, 20232 r od tom01
Červen 30, 20232 r Velká škoda, že si vývojáři nechodí na kluby pro inspiraci a je rozhodující politika peněz. Takhle bude i superb pro náročnějšího uživatele jen karhan, co je potřeba si doma dodatečně dodělat.... :-)
Červen 30, 20232 r Jsem zvědavý, dej pak echo:-) Akorát se obávám, jestli nebude třeba obtáhnout celé dveře. A jestli to nebude mít vliv na tekoucí vodu...?
Červen 30, 20232 r Takže otestované na diaľnici. Výsledok.... Lepšie, ale nie úplne odstránené. Čo už... Keďže som mal predtým Superb 2 kombíka, tak musím povedať, že to bolo jednoducho poctivo urobené auto a netrpelo takýmito školáckymi chybami... Upraveno Červen 30, 20232 r od r_e_n_e
Červenec 2, 20232 r Ne nutně, je možné že ti nepříjemný zvuk překrýval jiný zvuk. Obecně mám u vytlumených aut problém s hlukem od kol, prostě slyším jak se to valí po silnici i když jsou vytlumené podlahy, podběhy, dveře. Bez vytlumení to tak nevnímám, ale měření mluví jasně, hluk je podstatně po vytlumení nižší, při dálničních rychlosti, není třeba mít tak nahlas rádio a více slyším spolujezdce. Prostě pak některé zvuky vyniknout víc...
Červenec 3, 20232 r Súhlasím. V podstate auto po vytlmení dverí a dodatočných tesnení je určite tichšie. A keďže som už predal Superb 2, tak sa už nedráždim porovnávaním. Jednoducho som sa s tým zmieril ako to je. 😊
Červenec 12, 20232 r Zlý výber auta k danej požiadavke. Superb je hlučný ako tank, osobne sa mi zdá Octavia 4 viac odhlučnená ale to ma tu ukameňujú.
Srpen 31, 20232 r Tá istá hrúbka ako klasické sklo. Mám obe doma, keďže som mal plné sklo a kúpil som akustické...
Září 3, 20232 r Len prispejem malym kuskom do debaty - predbezne som si vyhladal akusticke sklad do Passat B8. Servis ma stratil, ze diely nie su rovnake, ale to boli skor krcmove reci. Riesil som to aj so specialistom cez autoskla - rovno povedal nech skusim pokyvat mojimi aktualnymi standardnymi sklam, ze aka velka vola tam je. A vola tam teda ze je, takze aj keby boli tie dvojite skla mierne hrubsie, bezproblemov tam pasuju. Rozdiel v hrubke bude mat do 0.5 mm. Ja som sa na kupu a upgrade este neodhodlal a asi sa na to vykaslem, nakolko sa mi auto s novymi gumami znacne stisilo a bocny aerodynamicky hluk ma az tak netankuje
Září 25, 20232 r Ahoj Bigfoot. Prosímtě píšeš že výměna pneu s hlukem pomohla.. jaké gumy jsi měnil za jaké? Včetně rozměru díky. Já odhlučnil podběhy a kufr a skoro žádná změna:(
Prosinec 10, 20231 r Ahoj vsem, po delsi době jsem se taky dokopal, dodělat těsnění kolem dveri, aby se nespinil vnitřek. Daval jsem na dveře tu vetsi gumu, ktera kde lehce nasunout, jen jsem povolil arouby na spodnich listach dveří. Na jedne fotce je videt jeste mensi těsnění, to doseda na spodni část prahu. Na dverich jsou i Z tesneni a na predni hrane zadnich dveří. Zde jsou odkazy kdyby někdo chtel. Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! CZK207.11 47%OFF | SEAMETAL 5m Car Door Rubber Seal Strip Universal Soundproof Sealing Strips with Side PVC Bulb for Car Door Boat Home Sealants https://a.aliexpress.com/_mMnrynq Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! CZK94.89 45%OFF | Car Door Rubber car Seal Strip Filler Door Weatherstrip For B pillar Protection Sealant Strip Sealant For Auto car Seal 2PCS https://a.aliexpress.com/_mtWmcRO Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! CZK153.99 33%OFF | 9 Type Car Door Sealig Rubber EPDM Noise Insulation Anti-Dust Soundproofing Car Rubber Seal https://a.aliexpress.com/_mq1PkMg Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! CZK157.41 48%OFF | SEAMETAL 2pcs Car Door Edge Seal Strip B Pillar Car Rubber Weatherstrip Sound Insulation Sealing Strips Anti-Scratch Protector https://a.aliexpress.com/_mq8Nqcu
Prosinec 10, 20231 r Pekná a zaujímavá voľba. Najmä to tesnenie odspodu! Otázka je, či pri 140 stále počuješ fúkanie okolo dverí... Kde si použil toto? https://a.aliexpress.com/_mq1PkMg Tieto nie sú na to isté miesto - predná hrana dverí. https://a.aliexpress.com/_mtWmcRO https://a.aliexpress.com/_mq8Nqcu Upraveno Prosinec 10, 20231 r od r_e_n_e
Prosinec 10, 20231 r To tesneni P jsem musel sestrihnout jak je videt na foto, kdyz to nekdo chce uplne utesnit od spodu nalepit na bocni listy dveri. Ty dalsi jsem dal na predni hranu zadnich dveri a zadni hranu zadnich dveri, je to videt i na fotkách. Šlo mi hlavne o to nemit tam bordel. Hluk nemam jeste odzkouny, ale mam odhlucnene auto, tak snad tam bude změna k lepšímu.
Červen 29, 20241 r Zdravím. Po koupi ročního superba uvažuji o jeho částečném odhlučnění. Mátě někdo osobní zkušenost se společností AHIFI z Brna? Jde mi zejména o to, jak kvalitně byly zpětně osazeny oddělané části dveří, jestli pak na dveřích byly jako před tím bez nějakých mezer, resp. jestli pak třeba něco nevrzalo. Nerad bych pak po případném jejich odhlučnění poslouchal vrzání plastů. Jaká byla obecně kvalita jejich práce? Díky. Upraveno Červen 29, 20241 r od xVlado
Červen 30, 20241 r Toho bych se nebál. Já jsem si například sám odhlučnil dveře. Vyměnil jsem všechny plastové zámky, které drží bočnici. Mechanicky tam není moc co udělat špatně, aby to začalo vrzat, pokud to už nevrzalo předtím. Naopak, pěna, která se vloží do bočnice, a páska, která omotá všechny pohyblivé části, vrzání spíše eliminují. Pokud si tuto službu zakoupíte od profesionálů, kteří to dělají každý den, určitě žádné vrzání nevznikne a i kdyby přece ano, určitě uznají RMA. Upraveno Červen 30, 20241 r od informator
Březen 4Bře 4 V 29. 6. 2023 na 11:05, r_e_n_e napsal: Mal som čas konečne nalepiť to tesnenie. Máš ještě superba? Koukal jsem že jsi dost experimentoval s těsněním. 2din mají speciální těsnící šnůru která se dává dovnitř originálního těsnění https://www.2din.cz/odhlucneni-auta-proti-aerodynamickemu-hluku/tlumici-snura-stp-sealing-cord-6-mm/ Upraveno Březen 4Bře 4 od honza-marek
Duben 6Dub 6 V 12. 7. 2023 na 6:15, dfga napsal: Zlý výber auta k danej požiadavke. Superb je hlučný ako tank, osobne sa mi zdá Octavia 4 viac odhlučnená ale to ma tu ukameňujú. Mal som urcity cas subezne Superb 3 FL a OCTAVIU 4 s akustickymi sklami v predu. Hluk pri 130kmh sa mi zdal subjektivne rovnaky v oboch autach.
Duben 9Dub 9 Pokud je člověk trošku zručný, dokáže si odhlučnění udělat svépomocí a cenově na tom je úplně jinde, než když to dáš někomu udělat. Dělal jsem si to na svém Superbu před cca 1-2 lety, materiál jsem kupoval z Ahifi za cca 7tis.Kč. Práce to byla pěkná a po večerech jsem vytlumil všechny boční dveře, víko kufru, místo okolo rezevy, přední kapotu. Za mě za relativně málo peněz, tak hodně muziky. Mohu jen doporučit.
Duben 11Dub 11 @honza-marek taky to mám, ale přesně nedokážu posoudit. Auto jsem tam nechával vytlumit komplet, vč podlahy a stropu. Tohle poznáš hlavně na dálnici. Nicméně i tak občas slyším při větru vzduch. Ale není to nic otravného. Samostatně ta guma podle mě nic extra neudělá.
