Pánové,  děkuji za vaše tipy ohledně startovací ceny a komentáře. Bylo to velice zajímavé a za hodinu budeme vědět více. Poděkování píši raději teď před premiérou neb po představení by mohlo zaniknout v probíhající diskuzi.
pokud chce být někdo na dálku u světové premiéry ;)
No nevím, počkám až to bude naživo, ale tak jak se mi interiér líbí, tak karoserie "noc moc", chybí tomu to prvotní. Prostě FIII, SIII a OIII před FL byli při představení prostě pohledné a povedené, u těch nových modelů od OIII FL si to říct neodvážím. Ano, po čase už se mi i ta 4oká OIII tak nějak zamlouvá a nemám s ní problém, ale... Nicméěe vzhled je subjektivní záležitost a určitě se najde spousta lidí kterým se líbit bude :)
No.... Tak hromadu řeči kolem a upřímně? Za mě to je Teda fakt slabota. První co mě napadlo bylo Seat.....
Čekal jsem víc o dost víc.... Aspoň něco trochu originálního... Zajímavého....
Zlatá Octavia III facelift.
Škoda, že nebude lift. Jinak určitě vyváženější než dnešní SB...dosavadní designový jazyk se mi líbil více, ale jde to.
Upraveno od Twisted
Docela se mi to líbí, jak venku, tak uvnitř. Jen zadek je takový trochu zvláštní, nevím. Hodně dobře vypadají sedačky, alespoň takhle na pohled, zdá se, že by mohly být výrazně lepší. Co mě ale trochu zarazilo je dost podivné ukončení chromové lišty pod oknem, kdyby končila jako u současného SB, tak to vypadá líp...
Upraveno od Qual
Interiér OK, exteriér je asi potřeba vidět na živo, na fotkách za mě nic moc. :unsure:
Je pravda, že jsem auto viděl již na jaře a od začátku se mi moc líbí a konečně se zase vracíme k tomu, že pod kapotou je vše hezky zakrytované.
No oproti současnému Rapidu posun, ovšem takový wow efekt jako u studie tam samozřejmě není.
Začínám se bát jak bude vypadat Octavia IV.
Dobre vidim - je pod kolesom podlozka?
Fakt moc pěkné. Po hluchém období od Kokodáku po FIII FL to vypadá na oživení. Předek jako kdyby z oka vypadl údajnému konceptu SIII. Ale uvidíme naživo.
Suhlas, naozaj podareny, cerstvy design - exterier aj interier.
Dívám se špatně nebo fakt mají pneumatiky rozměr 205/45 při 18 palcích? WTF?
Velice pohledné auto. Teď ještě vyčkat na cenovou politiku.
Qual: ano - uspora paliva... Rovnaky profil mala kedysi Fabia na 16" :)
Zevnitr se mi libi,zvenku nic moc.
hlavne ten předek je fakt divnej.
Pekne barvy,jak bude vypadat socka výbava.
Oproti Rapidu spacebak to vypadá spis na facelift kastle než nove auto.
Šiřka na zadních sedadlech o cele dva mm víc než  v Rapidu,nepřehnali to náhodou.
Hlavne ze furt zvětšují kufr k prdu.
Sem fakt zvědav na cenovou politiku proti Oktavce.
Ze místo automatického zavíráni hrdla nádrže je ta skrabka k nicemu ještě beru,
ale ten zámek tam místo centrálu asi bude znovu. To fakt nedávám. Žádné normální auto
od 96 roku to uz snad nemá. Tohle je jedna z věci co me na Rapidu vytaci.
Nov
Upraveno od Novotka
Vidis, mne by se libilo aspon 60 litru navic. Zadni naprava byla u aktualni generace sirsi nez predni, ted je to naopak.
Co me zatim zaujalo:
- Integrovaný trychtýř v uzávěru nádržky ostřikovačů čelního skla
- 1.6TDI dostava 6 stup. mech.
- CNG motorizace má udávaný točivý moment jenom 145 Nm, 1.0/70kW 175Nm.
- Scala je o 9 cm sirsi nez Rapid, ale stejne jako u FIII jsou nejsirsim bodem kliky, rozsireni rozchodu kol je o 7 resp. 1 cm.
- vpredu je udavano vevitr o 2 cm vic, vzadu o 1 mm min
Upraveno od bojler
To by malo podla zakonov fyziky znizovat nedotacavost, nie?
@Novotka kufr k prdu? Scala nahrazuje i Rapid v liftu, tam je to těžký downgrade a navíc asi bez průvlaku.
