Publikováno Říjen 4, 20186 r Zdravím Škodovkáři, hledal jsem na foru ale nikde jsem nenašel. Mám Octavia III , 1,6TDI 77kw, Elegance. Najeto 129 000 km. Při rozjíždění na jedničku se občas ozve tak na 1-3 sekundy takový divný zvuk, něco mezi pískáním a vrzáním. Děje se když povoluji spojkový pedál a děje se to nepravidelně. Někdy to dva dny neudělá někdy to udělá 3x za den. Děje se to i když je motor zahřátý. První co mě napadlo je že prokluzuje spojka, pak jsem někde na fórech četl, že by to mohlo být setrvačníkem, ale ten by prý i vibroval a to se neděje. Jinak mi přijde že řazení funguje normálně, žádné divné zvuky, jen tento občas. Byl jsem v servise a tam se jim to neprojevilo, což je jasný, když to dělá jen jednou za čas. Důvod, proč to řeším, je ten, že auto mám necelý měsíc a jestli s ním něco je, chci to vědět, abych popřípadě mohl řešit s prodejcem. Děkuji za odpovědi a pomoc! Upraveno Říjen 4, 20186 r od Trisy89
Říjen 4, 20186 r Autor před 1 hodinou, stafa napsal: Tu si čítal? Ano, ale to nepopisuje mojí závadu. Ten zvuk co je tam nahrávaný je nakonec asi zvuk klimatizace. Navíc ten zvuk ani neodpovídá. Děje se mi to vážně jen když se rozjíždím. Stojím na místě pomalu pouštím spojku a přidávám plyn a z ničeho nic zvuk (něco mezi pískáním, houkáním a vrzáním). Nevím jak zní prokluzující spojka, ale to je první co mě napadlo. Upraveno Říjen 4, 20186 r od Trisy89
Říjen 4, 20186 r Autor Právě teď, stafa napsal: Skús to nahrať a zavesiť sem... Pokusím se, ale těžko se to nahrává, když to dělá jen jednou za čas. :)
Říjen 25, 20186 r Ahoj, ja som mal podobny problem. Divny zvuk som mal pri zaradenej jednotke, ale aj pri spiatocke. Ked bolo auto v zaruke, tak servis tvrdil, ze je to normalne. Cca pre rokom, sa mi pri nastartovanom motore odrazu nedala zaradit, pripadne vyradit rychlost. V servise zistili, ze je na vymenu spojka ale aj zotrvacnik. Oprava bola okolo 700€.
Listopad 24, 20186 r Autor V 23. 10. 2018 na 12:21, Neonik napsal: Není to toto? Nene tento zvuk to není. Ještě se mi to nepodařilo nahrát, ale brzy to jistě nahraji, jelikož je to čím dál častější.
Listopad 25, 20186 r tak to uz nemusis nahravat, pockaj az to klakne uplne a potom daj vediet co to bolo
Leden 12, 20196 r Trisy89: Mám úplně stejný problém, Při rozjezdu mi nikdy auto hvizdne a taky nikdo neví co stím je. Každý říká něco jiného . Tak to nechávám vyhnít a čekám co se vysere. Když zjistíš co to je dej vědět . Na tom tvém posledním videu neslyším nic co by nedělal můj motor . Jestli řešíš to cvakání to mi dělají ventili už od začátku a prý je to normální.
Srpen 18, 20196 r Ahoj, mam na OCTAVII 3, 1,4tsi 2014/78tis stejny problem s piskanim. V servise mi menili kompresor klimatizace ale piska to dal. Nevite co s tim? Upraveno Srpen 18, 20196 r od Pawouk Upravena citace.
Srpen 27, 20196 r Myslíš tento zvuk? Ps: netuším o co jde :/ 81E9CDA5-2129-44A4-A2CA-A95874599CAF.MOV
Září 17, 20205 r Zdravim, vyriesil to niekto? Rovnaky problem.. Iba pri vacsom pridavani plynu a velmi pomalom spustani spojky(na urcitom mieste to zacne piskat). Pri mensom pridavani plynu a rychlejsom pustani spojky zvuk nieje ziadny. Upraveno Září 17, 20205 r od Michaljt
Červen 16, 20232 r Ahoj, podařilo se někomu vyřešit ? Mám také podpobný problém, při rozjíždění v určitém místě při uvolňování spojky se ozve nepříjemný zvuk něco jako by dřel kov o kov. děkuji
Červenec 18, 20232 r Podarilo sa vam to vyriesit?mam to iste Upraveno Leden 10, 20241 r od Wojnar Stokrát to tu napiš a ještě cituj bezprostředně poslední přspěvek!
Leden 10, 20241 r Já bych řekl, že si vrzne spojka. Odpovídá to přesně jak pracuji se spojkou. Neřeším to.
Srpen 12, 20241 r Ahojte. Rovnaký problém. Včera som to počul prvý krát. Zaradená spiatočka . Cúval som do kopca. Dal som viac plynu. Zrazu piskot ako keby bola vydretá spojka. Auto má iba 114 000 km. Inač všetko ide ako má. Dobrý rozbeh, spojka zaberá normálne. Takže uvidíme. V stredu ideme do Prahy hádam obídeme v poriadku. Keby ste vedeli o riešení dajte vedieť. Ahojte Upraveno Srpen 12, 20241 r od stevo11 doplnenie
