Zdravím Škodovkáři,
hledal jsem na foru ale nikde jsem nenašel.
Mám Octavia III , 1,6TDI 77kw, Elegance. Najeto 129 000 km.
Při rozjíždění na jedničku se občas ozve tak na 1-3 sekundy takový divný zvuk, něco mezi pískáním a vrzáním. Děje se když povoluji spojkový pedál a děje se to nepravidelně. Někdy to dva dny neudělá někdy to udělá 3x za den. Děje se to i když je motor zahřátý.
První co mě napadlo je že prokluzuje spojka, pak jsem někde na fórech četl, že by to mohlo být setrvačníkem, ale ten by prý i vibroval a to se neděje. Jinak mi přijde že řazení funguje normálně, žádné divné zvuky, jen tento občas. Byl jsem v servise a tam se jim to neprojevilo, což je jasný, když to dělá jen jednou za čas.
Důvod, proč to řeším, je ten, že auto mám necelý měsíc a jestli s ním něco je, chci to vědět, abych popřípadě mohl řešit s prodejcem.
Děkuji za odpovědi a pomoc!
Upraveno od Trisy89
Kolik má auto naježděné?
Právě teď, LukášCBR napsal:
129.000 km
Tu si čítal?
před 1 hodinou, stafa napsal:
Tu si čítal?
Ano, ale to nepopisuje mojí závadu. Ten zvuk co je tam nahrávaný je nakonec asi zvuk klimatizace. Navíc ten zvuk ani neodpovídá.
Děje se mi to vážně jen když se rozjíždím. Stojím na místě pomalu pouštím spojku a přidávám plyn a z ničeho nic zvuk (něco mezi pískáním, houkáním a vrzáním). Nevím jak zní prokluzující spojka, ale to je první co mě napadlo.
Upraveno od Trisy89
Skús to nahrať a zavesiť sem...
Právě teď, stafa napsal:
Pokusím se, ale těžko se to nahrává, když to dělá jen jednou za čas. :)
To je pochopiteľné, ale bez toho je to trochu ako veštenie z gule...;-)
Trisy89 - bezprostředně předcházející příspěvek se necituje - viz pravidla fora!
OK, omlouvám se.
Není to toto?
Ahoj, ja som mal podobny problem. Divny zvuk som mal pri zaradenej jednotke, ale aj pri spiatocke. Ked bolo auto v zaruke, tak servis tvrdil, ze je to normalne. Cca pre rokom, sa mi pri nastartovanom motore odrazu nedala zaradit, pripadne vyradit rychlost. V servise zistili, ze je na vymenu spojka ale aj zotrvacnik. Oprava bola okolo 700€.
  • 5 týdnů později...
V 23. 10. 2018 na 12:21, Neonik napsal:
Není to toto?
Nene tento zvuk to není.
Ještě se mi to nepodařilo nahrát, ale brzy to jistě nahraji, jelikož je to čím dál častější.
tak to uz nemusis nahravat, pockaj az to klakne uplne a potom daj vediet co to bolo ;)
To vypadá na spojkové ložisko.
No a momentálně se k tomu přidalo ještě toto...
Trisy89: Mám úplně stejný problém, Při rozjezdu mi nikdy auto hvizdne a taky nikdo neví co stím je.  Každý říká něco jiného . Tak to nechávám vyhnít a čekám co se vysere. Když zjistíš co to je dej vědět .
Na tom tvém posledním videu neslyším nic co by nedělal můj motor . Jestli řešíš to cvakání to mi dělají ventili už od začátku a prý je to normální.
To cvakání ventilů je za studena zřejmě běžné. Po zahřátí se to ztiší.
  • 6 měsíců později...
Ahoj, mam na OCTAVII 3, 1,4tsi 2014/78tis stejny problem s piskanim. V servise mi menili kompresor klimatizace ale piska to dal. Nevite co s tim?
Upraveno od Pawouk
Upravena citace.
Zdravim,
vyriesil to niekto? Rovnaky problem.. Iba pri vacsom pridavani plynu a velmi pomalom spustani spojky(na urcitom mieste to zacne piskat). Pri mensom pridavani plynu a rychlejsom pustani spojky zvuk nieje ziadny.
Upraveno od Michaljt
  • 2 roky později...
podařilo se někomu vyřešit ? Mám také podpobný problém, při rozjíždění v určitém místě při uvolňování spojky se ozve nepříjemný zvuk něco jako by dřel kov o kov.
děkuji
Podarilo sa vam to vyriesit?mam to iste
Upraveno od Wojnar
Stokrát to tu napiš a ještě cituj bezprostředně poslední přspěvek!
  • 5 měsíců později...
Já bych řekl, že si vrzne spojka. Odpovídá to přesně jak pracuji se spojkou.
Neřeším to.
  • 7 měsíců později...
Ahojte. Rovnaký problém. Včera som to počul prvý krát. Zaradená spiatočka . Cúval som do kopca. Dal som viac plynu. Zrazu piskot ako keby bola vydretá spojka. Auto má iba  114 000 km. Inač všetko ide ako má. Dobrý rozbeh, spojka zaberá normálne. Takže uvidíme. V stredu ideme do Prahy hádam obídeme v poriadku. Keby ste vedeli o riešení dajte vedieť. Ahojte
Upraveno od stevo11
doplnenie
