Listopad 16, 20186 r Ano, stačí zvolit 1. stupeň ze 3 možných. Zítra ráno nebo pozítří by u nás měly být mínusové teploty, tak to vyzkouším.
Listopad 16, 20186 r Mám nastavenou trvalou paměť pro sedadlo řidiče. Zapnutý mám stupeň 1 trvale a na léto jen snížím teplotu na minimum.
Listopad 16, 20186 r před 5 hodinami, sk0d@ napsal: Ale houby. V zime k poklesu napatia v sieti na eko hodnoty vobec nedochadza. Pokud si dobře pamatuji tak při teplotách pod 5st. se rekuperace začne chovat jako by byla zapnuta přední světla tj. nabíjecí napětí neklesá pod 13.2V. Ale rekuperace v brzdné síly funguje dál tj. při brzdění vyskočí napětí někde k 15V.
Listopad 16, 20186 r Tak to je pro baterii spatne, tak vysoke nabijeci napeti zkracuje jeji zivotnost.
Listopad 16, 20186 r před 4 hodinami, OnMiT312 napsal: Mám nastavenou trvalou paměť pro sedadlo řidiče. Zapnutý mám stupeň 1 trvale a na léto jen snížím teplotu na minimum. Jak se ta teplota snižuje u vyhřívání sedadla 1 stupně? Upraveno Listopad 16, 20186 r od eiben
Listopad 16, 20186 r Adaptation of seat heating Stg 09 Central Electrical Access authorization: 31347 Adaptation Here, there are now a total of 12 (different) channels for assigning the current consumption for seat heating (**). The ducts are divided into a total of six seat heating stages, which can be adjusted, each with a lower switching threshold and an upper switching threshold. In the superb, however, you can only select three seat heating levels. Therefore stages 1 and 2, stages 3 and 4, stages 5 and 6 are programmed in the same way. The steps are set as follows: Seat heating levels ½ lower switching threshold in 22.0oC Seat heating stages ½ upper switching threshold in 23 .0oC
Listopad 16, 20186 r Mam nove auto a zatim tam nechci drbat do nejakych nastaveni z vyroby. Myslel jsem, ze se to da nastavit pres infotaiment, ale nejake cachry machry pres PC zatim ne. Diky za info
Listopad 16, 20186 r Tak zapínej na 1. stupeň sedadlo spolujezdce a máš to. Přes infotainment lie nastavit pouze vyhřívání volantu.
Listopad 17, 20186 r Zkusil jsem to dnes ráno měřit při venkovní teplotě -1,5C a bylo naprosto jedno, zda-li jsem akceleroval nebo brzdil motorem. Křivka napětí se prakticky nehnula ani při zapnutí výhřevu sedaček, pouze kolísala mezi 14,5-14,6V. Graf zde.
Listopad 17, 20186 r Aleluja...P.S. pre jedincov s egom ako Babiš: ospravedlnenia prijmam aj cez sukromne spravy, ak sa bojite verejne...
Listopad 17, 20186 r Máte někdo full LED světla? Když zapnu potkávačky, klesne napětí na 13.8V. Dělá vám to také?
Listopad 22, 20186 r keďže som takúto tému nenašiel pri SupII... tak môžem potvrdiť že rovnako sa chová aj na SupII FL 2014 rekuperácie... vyhrievanie sedačiek ju vypne... pri 6 stupňoch a nižšie je neaktívna, čiže nabíja 14.8V a keď zapnem všetky výhrevy klesne to na 14.5V.....Odoslané z Redmi 4X pomocou Tapatalku
Listopad 22, 20186 r FIII FL taky ted uz nerekuperuje a trvale nabiji na 14.8. Mereno Skoda OneApp pres mirrorlink. Mysleno tak, ze s prichodem zimy se to preplo do zimniho rezimu. Nic jsem aktivne nedeaktivoval a nemam to ani v planu:). Upraveno Listopad 22, 20186 r od lumirnavrat
Listopad 23, 20186 r Dostal jsem nápad, možná @ferda25 i jiní by mohli vědět - nelze obalamutit rekuperaci, SS tím, že (pokud mám 230V zásuvku) do ní strčím byť prázdnou vidlici? Napadlo mě to proto, že tam možná je nějaká indikace stylem if (vodivýkolíkvdíře == true) vypnizelenynesmysly(); Pokud se pletu, prosím za prominutí. Pak by ale pořád měl fungovat nějaký ten zapojený spotřebič (je otázka, kolik W by musel brát; mob. nabíječka,...) - protože, pokud se nemýlím, motor musí běžet, aby zásuvka byla napájena. Tím se podle mě eliminuje SS a možná i rekup., protože auto předpokládá zvýšený odběr (aka zmíněné výhřevy).
Listopad 23, 20186 r V 17. 11. 2018 na 12:47, Clerfayt napsal: Máte někdo full LED světla? Když zapnu potkávačky, klesne napětí na 13.8V. Dělá vám to také? Full LED na Superbu?!?
Listopad 26, 20186 r V 14. 11. 2018 na 6:50, Clerfayt napsal: 12.8 V TI baterii nenabije. Měření proudu s můžeš ušetřit. Při 12.8 do ní skoro nic neteče (leda by byla v háji, ale moc tomu nevěřím). Nabíječku k vozu raději nepřipojuji. Nikdy nevím co ji napadne. Nějaké přepětí, nebo tvrdé pulsy byřídícím jednotkám ve voze nedělali dobře. Nabijet baterii v modernich vozech mimo vozidlo je chyba. Obchazis tim IBS(intelligent battery sensor), ktery ridi a upravuje nabijeni a mimo jine jeden z duvodu proc se musi vymena baterie nakodovat. Baterie se exterene dobiji na kontaktech k tomu urcenych primo ve vozidle.
Listopad 26, 20186 r V 13. 11. 2018 na 22:07, Shaarky napsal: Trochu OT, ale když už zde řešíme pak i nápravu stavu baterií po skvělém kurvítku jménem rekup. - dělá vám nabíječka také to, že při nabíjení neodpojené baterie, napětí nikdy neleze na ~14.8V, ale zůstává na ~12.8V a nikdy se nedobije na 100% ? Tak nějak si myslím, že AGM baterie nabíjené neodpojené, se tímto postupem ničí (není dodržená nabíjecí křivka). Může tento blud někdo potvrdit nebo vyvrátit ? Jinak používám nabíječku z Lidlu s displayem. S necim podobnym jsem mel rovnez problem u jine znacky vozu. Je potreba pripojit nabijecku vozidlo, zamknout a chvili pockat az se "uspi". Nevim presne jak u Skoda, ale melo by stacit cca minutu a zacit nabijet az pote. Nekterym inteligentnim nabijeckam asi vadi, kdyz behem nabijeni se odpojuje zatez na baterii. Ale mohu se mylit, je to pouze ma teorie, kazdopadne tento postup mi funguje.
Listopad 26, 20186 r před 1 hodinou, rds76 napsal: Baterie se exterene dobiji na kontaktech k tomu urcenych primo ve vozidle. Muzes to prosim rozvest ? ;-) Jako ze SuperB ma mista, odkud se ma baterie dobijet bez nutnosti odpojeni baterie ? To by bylo super.
Listopad 26, 20186 r Nevim kde presne to v Superb je, vesmes je to +pol baterie a nejaky kostrici bod k tomu urceny, tzn nepripojujes -pol primo na baterku. Napr. BMW ma tyto kontakty vyvedene v prostoru motoru, ackoliv ma baterii v kufru. Kazdopadne by to melo byt popsane v manualu a zalezi na vozidle a typu bateriie, IBS nemusi mit vsechny vozidla, tam kde je S-S to uz byva. IBS je prave zapojen na tom -polu
Listopad 26, 20186 r Aha, tak ten kostřící bod je hned u baterie, to je myslím specifikum pro Start/Stop... nepřipojuji to nikdy jinam/jinak. Upraveno Listopad 26, 20186 r od Shaarky
