Zdravím,
potýkám se s problémy s předními stěrači. Pravý (spolujezdec) celkem kvalitně rozmazává. Najeto 5800km. Zkoušel jsem (rada servisního technika) odmastit čelní sklo, pořádně utřít špínu ze stěračů, ale výsledek je stejný. CCa 15cm rozmazaná šmouha po celé dráze setření. Reklamace nemá smysl. Jaké používáte stěrače vy?
Mě originální stěrače stírají bez problémů. Dokonce mnohem líp, než jsem zažil u jiných aut. Bych koupil novou stírací lištu. Možná je nějak vadná. Případně dobrý zkušenosti mam s lištama od Bosche.
Upraveno od brabo
Mám najeto cca 8500 a taky už nejsou nic moc, ale přes zimu je určitě měnit nebudu. Nejlepší zkušenosti mám s bosch aerotwin.
před 3 hodinami, klakson23 napsal:
Zdravím,
Má ten stěrač dostatečný přítlak na sklo? Rády totiž zatuhnou na kloubu ramínka. Zkus to, zda volně chodí, případně rozhýbat a promazat.
Podobná zkušenost na Fabii. Stěrače na jaře vyměněny na servisní prohlídce a už zase vrzaly a dělaly akorát čmouhy. Jedinná možnost je výměna za nové a je klid ;-) myslím že rok a stěrače jsou mrtvé... Za mě jedině origo nebo Bosch Aerotwin jak zde psl kolega :-)
originál je bosh nebo valeo, jak kdy
před 19 hodinami, Pawouk napsal:
Myslíš dát stěrače do servisní polohy a oklápět a přiklápět zpět na sklo?
Auto mám od Listopadu 2018 a tak mě to celkem zarazilo. Zkusím ještě teda ten přítlak, (V servisu mi řekli, že žádný přítlak se nedá štelovat) když nepomůže dám šanci ještě Bosh aerotwin a když ani to nepomůže, zkusím cokoliv z číny.
Jaký je prosím přesný rozměr stěračů?
Upraveno od klakson23
Me se stejne choval zadni sterac. Pozorne jsem se podival na profil na skle a bylo videt, ze od stredu spatne doleha na sklo, byl prohnuty jako luk a ve stredu nemel vubec zadny kontakt se sklem.
Mirne (opravdu mirne) jsem ho nekolikrat prohnul opacne a ted sedi a stira perfektne
Objednal jsem bosch aerotwin tak uvidíme.
Tak ani Bosch nepomohl. Dělá to úplně steně, jak originál. Zkoušel jsem "napružit" ramínko, ale výsledek je stejný.
Tak to v servisu pěkně kecali, jak už zvykem. Síly na stěrač se samozřejmě s pomocí přístroje štelovat dají. Akorát asi chce najít někoho, kdo to umí a má ten přístroj.
před 25 minutami, klakson23 napsal:
Můžu se zeptat, kdy jsi ty stěrače měnil? Psal jsi výše, že objednáš Bosch (prosinec) a teď sem dáš foto, že to dělá i po výměně :rolleyes:
Objednal jsem je někdy v prosinci. Nicméně to dělalo od začátku. Ne tak hodně jako teď, ale dělalo to. Neměl jsem čas to vyfotit, tak proto to dávám až teď :-)
Tak zkus až budeš v servisu říct, že ti špatně stírá pravý stěrač a ať ti to opraví i za cenu výměny (neřekl bych jim, že to dělá i po výměně). Pokud bych při převzetí viděl stejný problém, tak bych zakázku odmítl převzít, že problém stále trvá a odmítl bych uhradit nový díl. Vím, může to být dohadování, ale třeba se budou víc snažit to odstranit (i za cenu štelování jak se psalo výše). Vidíš, že asi možnosti jsou, jen jsou prostě někde holt pohodlní... Nebo zkusit jiný servis.
Nehuci vam motorcek zadneho stieraca? Dost ma to irituje...
Když jsem tam byl, tak říkal, že musím používat jejich vodu do ostřikovačů. Ukázal jsem mu účtenku, že kupuji pouze jejich vodu. Pak že mám pořádně odmastit okno a stěrač, výsledek lepší, ale za chvilku to samé. Pak říkal, že pouze reklamace stěrače, ale když jsem vyměnil stěrač za jinou značku tak to dělá to zase. Tak dle mého to nebude stěračem, ale asi přítlakem. Zkusím koupit novou lištu, nebo jk se tomu říká. Snad to nebude ranec
V 14. 3. 2019 na 17:58, klakson23 napsal:
Co používáš za vodu do ostřikovačů? Takto mi mazali sklo u aut napříč modely vždy nějaké levné vody typu carlson, tank ono edice a podobné navoňanné dešťové vody, které mi tam nalili v servise nebo na firmě.
pouze jejich originál
Mě tohle hodně dělá zimní směs (Mám Golfa VII). Dnes jsem si namíchal letní a je po problému.
před 6 hodinami, klakson23 napsal:
Originál čeho?
asi myslí kapalinu se značkou ŠA nebo VW, záleží co v servisu mají
JJ, myslím přímo "ŠA"
Problémy pořád stejné. Ramínko (údajně) vyměnili za nové, čelní sklo nové. Jediná novinka je, že jsem se snad rozhádal se všemi servisy v Brně :) Problém vidí, ale nevyřešili ho ani jeden servis.
A když použiješ hodně vody na ostřik v průběhu stírání udělá to taky?
