tak Scoutline už je v konfigurátoru, začíná na 499900,-
  • 4 měsíce později...
Má Kamiq ventily so snimacom alebo cez abs kontroluje tlak v pneumatikách?
Hledali jsme někde? Proč by to bylo kamiqa jinak než u rapida, scaly, fabie apod., za snímači musíme k hyundaju, fordu....
Škodovka už to vyrábí, otázka času kdy to nacpou všude.
Zajímavá položka. On to skoro nikdo nechce s těmi snímači  u ventilků  a je rád , že tam má nepoměrně jednodušší a lacinější přímé  nepřímé  měření a najednou to Škodovka  nabízí jako mimořádnou výbavu za takové peníze? Já to jaksi nechápu, mě to připadá jako bych nechtěl metalízu, ale jen základní modrou barvu a za to si musel tučně  oproti té metalíze připlatit.
Zvrácené myšlení pro zákazníka, ale asi fabrika na tom bude mít větší zisk, tak proč to nezkusit, jak píše Jan R. a pak to tam hodit 100% na všechno. Taky obchodní politika..........
Upraveno od DušanV
Všude to nacpou v momentě kdy jim to nařídí EU...
EDIT: @DušanV Přímé měření i metalíza jsou za příplatek, protože jsou výrobně dražší. Někteří přímé měření chtějí, kupují si třeba čínské řešení s podobně, tak proč by jim to ŠA nenabídla, když stačí šáhnout do koncernového šuplíku s náklady na vývoj 00nic...
EDIT2: Měření přes ABSje výrobně jednodušší, levnější a je to tzv. nepřímé měření, přímé jsou právě ty ventilky RDKS.
Upraveno od Martab
A bude nás to řízení  a vlastně auta pak ještě někdy bavit, až tam budem mít nacpáno všechno, co ta pomýlená EU vlastně chce a plánuje? Cestovat nějakým autonomním autem, tak to bude stejné, jako cestovat autobusem......
Tak to už je trochu mimo téma, nemyslíš? Za to nemůže ŠA, ani Hyindai ani Toyota ano další automobilky, co jim v Bruselu vymyslí...
@Martabomlouvám se, opětovně jsem se špatně vyjádřil, samozřejmě jsem myslel to nepřímé měření, holt chyba se vloudila
Jasně mimo téma, končím s EU....
Cez ventili je signalizacia rýchlejšia a presnejsia. A ak to vyrobca nezabije jednou kontrolkou, tak je to len plus.
Mas info o aktualnom tlaku v pneu na displeji.
Mal som Toyotu mala tú priamu kontrolu . Cena bola za 4ks 250€ keď som to chcel dať na zimné pnue. Skúšal som preto čínu bola lacná ale aj životnosť 3 mesiace dvoch kusov. Tak som aj tak nakoniec kupoval originál. Vraj životnosť garantujú 5 rokov. Som rád,že škoda to má cez ABS. Ako píše atlan len jedna kontrolka teda je to na dve veci ...
I nepřímý systém který používá ŠA je schopný identifikovat, na kterém kole došlo k poklesu tlaku:
Z hlediska komfortu je určitě přímé měření lepší .. ale upřímně, jeden z důvodů, proč zůstávám u embéčka je právě ten nepřímý systém. Jaký mám tlak v pneu si jednou za měsíc zkontroluju tlakoměrem, když dojde k úniku, tak mě to také řekne, jakou pneumatiku mám zkontrolovat. Pro automobilku je ale přímé měření lepší, bo je to další způsob, jak dostat řidiče častěji do servisu. Jo, pokud tedy nechci používat systém proti servisnímu vysávání peněženky, jako ségra u svého hjundé ... černá izolepa na kontrolce na palubce, bo to by nebyl půlrok, aby některé čidlo ve ventilku nestávkovalo (bez problémů jí to u obou sad pneumatik fungovalo cca 2 roky, pokud by člověk nepřezouval, možná by se na těch avizovaných až 5 let životnosti čidla také dostal).
  • 3 měsíce později...
Dobrý deň chcem sa opýtať na čo slúžia tento diel? Je to len imidžovka? Lebo pri zapnutych svetlach to nesvieti a ani pri brzdových
Svítí u vyšší verze světel.
Přesně, u TOP LED zadní světla s animací svítí i ty špičky na víku, např. ve Style výbavě.
Ďakujem za odpoveď
Dobrý deň prosím vás neviete niekto náhodou akú značku vody dávajú do ostrekovačov od výroby veľmi sa mi páči ďakujem za odpoveď
Ďakujem skúsim objednať a uvidím
To je až šílený, kam se ty ceny posunuly. Z dnešního pohledu jsem kupoval Kamiqa v listopadu 2019 doslova za hubičku :)
Upraveno od Karel Bůna
