Chlapi, ktorú sadu rozvodov na CKFC a ktorú pumpu bez prstenca odporúčate?
Zdravím, koupil jsem OIII RS TDI, rozvody byly dělaný ve 110 000km, nyní má auto najeto 172 000km, kdy bych je měl udělat znova?? Díky za radu. Tomáš
Interval je 210tkm, ale mnohem dřív začne téct nebo se zasekávat vodní pumpa.
Mám dvě OIII. U první byly rozvody měněný v cca 201 tis. km, u druhý ve 207 tis. km. Vodní pumpa netekla ani se nezasekávala ani u jedný.
@k.o.c.i. Podle mě je to zbytečný, když je životnost rozvodů s rezervou 200 tis. km.
To jsi velkej šťastlivec. Kamarád jich provozuje cca 20 a intervalu se nedožila ani jedna. U všech pumpa. Mě osobně odešla ve 160tkm
Mně při 165 tis.
  • 9 měsíců později...
OIII po FL motor CRMB, mám necelých 120t. Aj po FL ostal problém s vodným čerpadlo?
Píšete, že interval výmeny je 210t km a 6r, Ako je to z pohľadu časového intervalu výmeny? Veď každá guma časom degraduje, aj keď má auto málo km.
Výrobce žádný časový interval nepředepisuje. Výměna je předepsána každých 210 tkm. A co ti brání ten řemen nechat zkontrolovat?
  • 4 měsíce později...
chystám se měnit rozvody, volal jsem do škodovek v okolí a cena s výměnou pumpy mně docela rozhodila, 35 tis. a nejlevněji 22tisíc, je to normální? Rozvody s pumpou když moc, tak seženeš do 10tisíc spíše kolem 6, tak nechápu, za co je ten zbytek?
Tohle mně přijde trochu zlodějina.
Mne menili na jednej RS pred troma mesiacmi rozvody a teraz na druhej. Cena s materialom cize komplet rozvody, vodna pumpa, remen olejoveho cerpadla, gufero na kluke a cena 597€ aj s pracou. Cize tie ceny su rozne a myslim ze cena za material podobna len cena prace. Niekto si zoberie za hodinu 30€ niekto 50€ a niekto da cenu za komplet vymenu napr 400-500€.
V 30. 10. 2020 na 18:20, misor1994 napsal:
Technik mi povedal, ze ked sa vymeni vsetko komplet ako sa ma, tak znova 210.
Ahojte chalani. Chcem sa opytat CO VSETKO MENITE pri rozvodoch? Len to co je dodavane v SET-e alebo aj kladky navyse? A tiez ma VELMI zaujima ci aj remen ktory pohana olejove cerpadlo. Servisak mi dal chrobaka ze aj ten by menil, Je to maly remienok za cenu 10 eur len to s pracou nevysuje cenu o 150 eur. 😮.
Dakujem za kazdu zmysluplnu odpoved.
ja som menil komplet rozvody (sada = pumpa, kladky, remeň) a aj klinový remeň a napínacia kladka tiež sada. Olejový remeň som nemenil 😕, ale už keď to máš rozobraté, tak všetko vymeň a máš pokoj.
Já to taky teďka po Vánocích měnil komplet vše. Dokonce i tu plastovou těsnící přírubu klikové hřídele, protože mi mezi ní a olejovou vanou tekl olej. No a samozřejmě i ten malý řemínek na pohon olejového čerpadla. Pak přetěsnění vany. A měnil sem i řemenici klínového řemene co je na klice. Jo a veškeré šrouby co se dotahují na moment a následný úhel sem dával taky nové.
Jen malá aktualizace k ceně v autorizáku. Už nějakou dobu mi při studeném motoru píská(kladka, řemen) nevím přesně. Bohužel jsem to věděl ještě v době záruky, ale neřešil to😪. Momentálně mám auto na servise, tak jsem technikovi řekl ať se na to podívají. Našel jsem na netu pdf. soubor (Hluky z oblasti rozvodového řemene EA288 (1,6/2,0 TDI). Následně mi volal a říkal, že pokud bych chtěl problém vyřešit, tak by doporučil vyměnit komplet rozvody v ceně 24tis 🤑. Což asi momentálně nehrozí s nájezdem 62 tis. Tak jsem mu řekl ať to namažou dle popisu v rámci postupů co mají. Uvidím jestli bude problém v kladce nebo řemenu.
rozvody.pdf
Upraveno od martikk
Tak jsem čerstvě po výměně rozvodů vč. vodní pumpy. Nakonec mechanik vzal sadu od SKF. Cena 14 tis včetně práce plus mi ještě vyměnil filtry+olej (ten jsem dodal svůj). Najeto mam aktuálně 200 500 km. Moje otázka: Byla to dobrá cena? Samozřejmě vím, že sada od SKF stojí cca 4500 Kč a mechanik si přihodíl svoje procenta.
Upraveno od k.o.c.i.
Platil som 350eur.
Sada continental s pumpou, G12 evo chladiaca, klinovy remeň continental.
V 16. 3. 2021 na 13:55, Vápno napsal:
Ta cena mě nepřekvapuje... v neautorizovaném servisu počítej minimálně kolem 10000,- záleží co použijí za díly.
Osobně v Praze minulý rok u p. Petříka v Lahovicích to bylo cca 13000,- a byl tam naftový filtr ještě a myslím řemen příslušenství.
A oslovoval jsem víc servisů, kterým věřím a ceny +- stejné.
Franta v garáži to asi udělá levněji...
Dneska jsem to zjišťoval komplet rozvody včetně pumpy a kladky + chladící kapalina ve škodvoce Brandýs chtějí 26.000,- 😢😢
Tento týden nabídnuta cena za výměnu rozvodů 24.000,-. Přitom v diskuzích před rokem dvěma je cena skoro poloviční. Autorizovaný servis Hradec Králové. Motor 2.0TDI 110kW.
Je to normální? Nebo mám poptat jinde?
Ak dávajú originál diely cena môže byt ok
Uplne normalne to asi nie je a urcite sa treba opytat aj inde.
  • 7 měsíců později...
Po výměně rozvodů se po 5tis objevil zvuk z rozvodů viz video. Prosím neví někdo čím to je?
Děkuji moc
Asi by bolo najvhodnejšie dať to skontrolovať tam kde to robili. Ak skočí rozvod alebo roztrhne remeň tak ti do smiechu nebude. Len pre info, kde to robili a aká bola cena? Mňa to čaká tento rok + výmena oleja v automate
Už to bylo na reklamaci, servis nepřišel čím to je, verdikt byl že celý rozvod i s pumpou musí ven a dát znovu nový. Cena opravy i s výměnou řemene olejového čerpadla a gufera byla 14300,- . Tak že objednávka v servise na výměnu, jsem zvědaví co to zase bude stát, když se jedná o reklamaci.
Tak dneska vyměněny rozvody (bez pumpy. Ta odešla ve 130 000 a už je tam nová) za 12 000kč. Bál jsem se že to bude horší.
Ahojte. Po výmene rozvodov na motore EA288 CUNA 2.0TDI sledujem cez diagnostiku hodnotu IDE00182 – Adaptace vačkových hřídelů sacích ventilů (poloha fáze).
Aktuálna hodnota: –3,41°
Najazdené po výmene : cca 4 000 km
Motor beží bez chýb a kontroliek, no zdá sa mi mierne hlučnejší. Zaujíma ma, či je táto odchýlka po výmene ešte v norme, alebo by som mal kontaktovať mechanika, aby to skontroloval/prípadne upravil nastavenie rozvodov?
Máte niekto skúsenosti, aký rozsah hodnôt je po výmene akceptovateľný a čo je ešte považované za optimálne?
Ďakujem za rady.
