Listopad 18, 201113 r Pánové je normální, že ty vzpěry jsou tak tvrdý že je nedokážu zasunout ani když se o ně opřu rukama vší silou ? Dneska mi přišly ty od JOMu tak mě to docela udivilo, jasný že kapta je těžká, navíc k tomu ta velká páka. Tak se raději zeptám, abych pak náhodou nepustil kapotu dolu a ty vzpěry mi ji neprobodly jestli ej to teda normální že s něma ani nehnu ať dělám co dělám
Listopad 19, 201113 r Tak jsem vzpěry po dvouhodinovém broušení a řezání závitů nasadil. Vybrousil jsem v těch kulových hlavách výběžky pro ten čep max co to šlo abych nevybrousil i dírky pro tu závlačku a i tak se mi to zdá málo. Musel jsem je zkrátit celkem o cca 15mm, možná i více a stejně mi to na pravé straně nadzvedává kapotu. Je to tím že je to pořád dlouhé nebo ji vyboulujou ty vzpěry svou silou ? Ať vím jestli to ještě více zkracovat, případně můžu nějak zprasit funkci vzpěr tím, že je zkrátím až moc ?
Listopad 21, 201113 r Určitě to bude tím,že je máš ještě moc dlouhé. Klidně je ještě o pár mm zkrať. Na funkci to nebude mít vliv.Akorát čím bys je dělal kratší,tím méně by potom byla otevřená kapota.Ale to bys musel zrátit opravdu hodně :-)
Listopad 21, 201113 r Ok, ještě to zbrousím. Přišel jsem ale na jednu další věci, vzpěry jsem zkracoval rovnoměrně, aby byly obě stejně dlouhé ale při zavírání slyším že nejdřív se rozjede jedna vzpěra a druhá až po ní, je možný že bych měl nerovnoměrně navrtaný díry nad podběhem ?! Ty vzpěry mi teda dávají zabrat . . . .(
Listopad 23, 201113 r Nerovnoměrně navrtaný? Na přidělání vzpěry není potřeba nic vrtat.Stačí vyndat šroub m6 co drží bladník.A taky pořádnou podložku kvůli prohejbání plechu. A že by to měla škodovka blbě se mi nezdá Asi si narazil na nějakýho zmetka... Jinak jak jsi předtím psal o tom,že jsou ty vzpěry tuhé na zmáčknutí.Zkus si to udělat i se zadníma. Taky budeš překvapenej jak jdou ztuha.
Listopad 23, 201113 r Vím že sem nic nevrtal, myslel jsem to právě tak jestli to není od výroby nějak asymetricky navrtaný. No tak asi ty vzpery jsou nějaký aušusy tak tu jednu zkusim ještě pár mm zkrátit, snad to poůže
Listopad 24, 201113 r no já kupoval písty za 350kč chromové a nic nevtáno jen vybrousil u kloubu viz víše a makají jak víno žadné zkracováni ??????
Leden 2, 201213 r A co říkáte na toto??? http://aukro.cz/vzpery-kapoty-skoda-octavia-97-04-chrom-vzpera-i1975846924.html myslíte že by se muselo vrtat?? Díky
Leden 5, 201213 r Existuji nejake vzpery, ktere se nemusi nijak upravovat, jenom je na vozidlo namontovat?
Leden 5, 201213 r Ještě jsem nikde na takové nenarazil. Jednou se tu tím na fóru zabýval, že někde kupoval, upravoval a ty pak prodával už hotové jen namontovat. Nějak to nechápu, proč to už někdo kdo to vyrábí, nevyrábí přímo na OI. Vždyť by stačilo udělat všechny úpravy, které stejně každý dělá a vyslat to do světa.
Leden 5, 201213 r Presne, jak pises. Kdyz si neco koupim, tak chci, aby to rovnou fungovalo a ne, abych to musel jeste dodelavat, to je jako kdybych si koupil housku a musel si ji dopect, abych ji mohl jist
Květen 26, 201213 r tie od JOM zacali po cca 1roku pekne hrdzaviet......cize som zas "uplne spokojny s nemeckou kvalitu"...
Květen 29, 201213 r A já je mám 3 roky a semtam tu pístnici postříkám WDčkem a pořád fungujou parádně...
Červen 9, 201213 r Zdravím, potreboval by som opäť poradiť, mám možnosť kúpiť použité vzpery milotech - funkčné no sú bez kĺbov čiže aj bez úchytných šróbov...je možné tieto kĺby niekde kúpiť osobitne, prípadne budú tam pasovať kĺby z nejakých iných lacných vzper? Ďakujem za rady...
Prosinec 31, 201212 r ahoj chci se zeptat na ty vzpěry od milotecu musí se s nimi něco dělat nebo to funguje hnet bez uprav??
Březen 24, 201312 r zdravim tak sem si take poridil plynové vzpěry ale kdyz sem to namontoval tak nejde zavrit kapota vzpera uz je zatahla a ja mam jete tak 15cm do zavreni ,kupoval sem je na aukru od manika ktery je tam mnel rok ,ja se stoho fakt uz z blaznim
