Dobrý večer,
Chtěl bych poporosit o radu ohledně tohoto motoru. Prakticky přes noc se u něj objevila závada se kterou už si nevím rady. Týká se to pouze úplně studeného motoru, aspoň trochu teplý to nedělá. Když nastartuju, asi pět sekund běží normálně. Pak začně lehce vynechávat, pak více, pak se začně dusit a střílet do sání. Někdy i chcípne. Když mu trochu pomůžu plynem, nějak to ustojí a po cca 15 sekundách se chod téměř srovná. Pak už jede normálně. Pokud ho hned chcípnu, nebo uprostřed toho střílení, a hned nastartuju, už běží normálně. VAG samozřejmě nic neukazuje a bloky hodnot jsou všechny v pořádku. Zkoušeno čidlo teploty a váha vzduchu, s novými se chová stejně. Vyměněny svíčky. Vyzkoušen nový benzín. Nic se nemění. Nemá někdo tušení, kterým směrem se aspoň vydat? Děkuju za odpovědi.
  • o 6 let později...
Zdravím, povedlo se Vám to nějak vyřešit ? zlobí mě naprosto stejný scénář u stejného motoru ve fábce. Zkoušel jsem to stejné co Vy, plus jsem ještě přehodil čerpadlo, cívky, filtr paliva. četl jsem o špatném firmwaru ŘJ, a že by to mohlo způsobovat toto.
