Pri lehcim desti mi neustale poskakuje (drhne)sterac primo pred ridicem kdyz ostriknu sklo tak jde normalne za deste poskakuje uz to nekdo resil dik za info
Zajeď si do servisu, dají ti nové. Vědí o tom, prý špatná série.
Toto téma už tady je
Skáče mi to též, přisuzoval jsem to vosku z myčky, ale asi to bude výrobní, jak to tu čtu.
přečti si odkaz od McMateje
  • 6 měsíců později...
Řešili jste někdo už výměnu stěračů? Ty origo mi sice sběsile neskáčou (testovací Scala je měla viditelně skákající), ale někdy, typicky před úvratí vydávají jasný zvuk tření gumy o sklo. Někdy jsou zcela potichu a přijde mi, že vydatnost deště/rychlost jízdy nehraje roli. Uvažuju o náhradě stěrači Bosch Aerotwin 650+450 mm BO 3397007863.
Myslím, že s tím nic neuděláš, na fugl nové OIII skáčou taky. Nové na FIII si taky občas vrznou, hlavně při změně teploty (jel jsem po D1, 200km v dešti nic a ochladilo se z 8°C na 1°C a už to vrzalo).
Zkus vyměnit, staré schovat, ale podle mě je to taková loterie :(
Mne zatim jedou na novym aute uplne potichu a plynule v celym rozsahu. Mam podezreni, ze to skakani muze delat nejaka “shit” kapalina do ostrikovacu, diky ktere ta guma ztvrdne.
Na FIII mám Sheron, stejně jako u všech ostatních aut.
Naopak to spíš vždy po ostřiku na chvíli přestalo.
Mě skáčou hned od začátku, takže kapalina s tím nemá nic společného...
Asi se budu opakovat, ale z řechto příspěvků mám pocit, že nečtete, co je napsané v tomto (zatím velmi krátkém) vláknu. Ve třetím odkazu (McMatěj) - je přesně uvedeno, co to skákání způsobuje a jak se to dá vyřešit. Je to dokonce oficiální postup od AS.
https://forum.skodahome.cz/topic/140369-sk%C3%A1kaj%C3%ADc%C3%AD-st%C4%9Bra%C4%8D/?do=findComment&comment=2262157
Mě zpočátku stěrače také poskakovaly, ale přestalo to samo. Nic jsem pro vyřešení nedělal.
  • 3 měsíce později...
Dnes som si všimol, že i mne koniec stierača pred vodičom poskakuje.Na funkčnosť to vplyv nemá, no vymením ich. Začal mi skákať i zadný. Možno iné prísady na ručnej myčke použili :)
Ktorý typ sa Vám teda osvedčil?
@csabac Ahoj,  Na Scalu jsem minulý týden dal Valeo Silencio a OK dokonce i s tekutými sterači? na zadek dej originál.
@davi72 a @Martin Rušaj si dali Bosch Aerotwin a jsou maximálně spokojeni?
Mně originály taky občas poskočí na začátku stírání, stačí ostříknout a vše u mě OK.
Mě originální stěrače vrzaly (hlavně před spolujezdcem), koupil jsem Bosch Aerotwin a bylo ticho. Jenže ve spojení s tekutými stěrači a při slabém dešti začal poskakovat stěrač před řidičem. Vrátil jsem ten původní a tenhle mix funguje bez problémů - je ticho a neposkakuje.
Já tedy používám stále originální stěrače a je pravda že ze začátku jsem byl nervozní protože taky poskakovaly, ale bylo to pouze ošetřením skla u dealera před předáním. Po pár dnech a prvním větším dešti to přestalo a od té doby jsem spokojený. Žádný vosk na myčce už poskakování nezpůsobil.
Tak už mě ty stěrače začínají s*át. Při pomalé jízdě za autem v dešti je potřeba stírat mlhu a při častém stírání skáčou už i Bosche. Zkusím ještě objednat Valea a a jestli budou skákat i ty, dám to asi směr servis ať si hrají. Po ostřiku to je chvíli i na sucho OK, ale stačí setřít pár kapek a už to hopsá. Přijde mi, že gumička stírá proti směru a proto to skáče:
Guma v klidové poloze:
Guma v montážní pozici, kdy stěrač jel jen směrem nahoru:
Ti kterým to neskáče - můžete prosím chválně kouknout, v jakém úhlu máte gumu při těchto polohách?
@xtrack Valea i po delší době stále OK? Jestli teda byla příležitost je pořádně otestovat...
Já si nemůžu na Bosche vůbec stěžovat...ba naopak ?
Od prvniho dne absolutní klid...a že teď jsou v permanenci každý den?
Už jsem byl i několikrát na wapce....určo jsou  lepší než original.....
Ano, ano, postupuješ správným směrem, dělá to úhel mezi sklem a gumičkou viz příspěvek https://forum.skodahome.cz/topic/147903-scala-poskakovani-steracu/?do=findComment&comment=2408537
@McMatej Ta "tvrdá" část co vede gumičku je se sklem prakticky rovnoběžně. Otázka je, jestli by po poštělování těch vodících ramen začala gumička svírat nějaký jiný úhel, nebo by stejně docházelo k nežádoucímu ohybu. Proto mě napadlo se zeptat "neskákavců", jak mají tu gumu vůči sklu postavenou :)
Celý ten mechanismus je u Scaly docela schovaný, takže minimálně by se musel odebrat plastový dekl v motorovém prostoru v blízkosti čelního skla.
Jak bude gumička postavená záleží na tom, jestli se stěrač zastaví před dolní úvratí nebo za ní. Problém je, když se gumička včas nepřeklopí a jede "proti srsti".
A ano, když se ramínko zkroutí moc, tak se gumicka nepřeklápí v horní úvrati stěrače a stěrač skáče cestou dolů. Já ramínko zkrucoval (viz pdfko v odkazu) stylem pokus - omyl. Asi na třetí pokus to vyšlo.
[mention]Michal T. [/mention] mne to neskace a mam to stejne. Akorat pred ridicem dole je gumka v servisni poloze spravne, jinak nahore a pred spolujezdcem je proti. Origo sterace z fabriky.
Tak jsem s tím lehce hýbal a je to o chlup lepší. Btw. mám ještě další zcela čerstvé Bosche a ty neskáčou :D Uvidíme co Silencia, ale:
- zkuším skákající gumičky máznout tekutými stěrači
- zkusím grafitové gumičky. U Aerotwin stěrače je ta výměna docela snadná, a cena je zlomek oproti celým stěračům.
@Michal T.
Ahoj, Valeo zatím OK. Dal jsem i Sheron rain off a je to v pohodě.
Ty původní skákající byly Bosch, made in Serbia.
