Zdravím. Mám objednán Kamiq s bezklíčovým odemykáním a zamykáním. Doma parkuji v garáži v domě a vždy jsem nechával klíč ve vozidle. Zajímalo by mne
jestli když nechám klíč ležet uvnitř vozu jestli se nebude sám zamykat. Případně jestli ovladač nebude stále hledat kód vozidla a nebude se rychleji vybíjet baterie v ovladači. Díky.
No já nevím jak ty ale když máš bezklíčové odemykání a zamykání a startování tak nechápu důvod proč bys doma vytahoval klíč aby si ho dal do auta.
Odesláno z mého Pixel pomocí Tapatalk
Klíč bych doma nevytahoval ale nechával ležet třeba v odkládacím prostoru pro telefon.
To jsi odvaha.... a na vrata dej ceduli: klič je ve voze :-D
No já mám třeba klíče pořád v bundě to jest nikdy nezůstanou v autě a určitě bych nejezdil s klíčema v autě. A navíc si myslím že se bude rychle vybíjet baterka v klíči.
Po novom by už kľúče mali obsahovať tú vychytávku, že ak leží niekde bez pohybu pár minút, že sa deaktivuje baterka, nie? Čiže žiadne nadmerné vybíjanie baterky by nemalo hroziť.
Každopádne tiež si neviem predstaviť furt doma vyťahovať kľúč z vrecka na nohaviciach a odkladať ho do schránky v aute, aby som ho potom ráno zase musel strkať späť do vrecka. Práve preto som si objednal kessy, aby som toto nemusel absolvovať. Ale každý máme iné zvyky.. :)
Auto se ti urcite nebude zamykat, naopak ani nepujde zamknout a bude hlasit neco ve stylu 'klic ve voze'.
Kamiq by mel mit v klici akcelerometr a po nejake dobe (myslim ze po 15 min) prestane reagovat na challenge vyzvy.
dotykem na kliku vysle auto tzv challenge a pokud zarizeni v blizkosti odpovi - response tak dojde o odemceni. No ale protoze se da signal pomoci anteny a zesilovace zesilit, tak zlodeji mohou auto ukrast na delsi vzdalenost a prave proto se do klice (myslim od MR2019) dava prave akcelerometr, ktery kdyz nedetekuje pohyb tak neodpovida (a nevybiji baterku) a trik se zseilovacem jiz nefunguje.
Taky parkuju v garazi, ale klic bych tam nedaval, naopak auto i v garazi zamykam. Klic mam v kalhotech vytahuji jen pred pranim.
Upraveno od havrosh
před 11 hodinami, davi72 napsal:
A ještě tam nechat malý i velký techničák.
Ahoj, nevíte, jestli nové klíče budou měřit i dobu odezvy signálu, tak jako třeba u Jaguaru? toto nebude řešit situace u nákupáků, kdy má člověk klíč v kapse a tak se neuspí
@Nemfis Zatím ne, zatím Škodovácké klíče umějí "jen" vypnutí po odložení.
Ahojte , chcem sa spýtať mám tak tiež bezkľúčove otvaranie a zatvaranie len pri odchádzaní od vozidla  sa samo nezamkne a musím manuálne zamknúť cez tlačIdlo na kľúči ako to funguje vám .Ale ak prídem k autu tak sa hneď automatický odomkne to je OK .
A co tak se podívat do návodu, co?
Když vezmeš za kliku, dotkneš se senzoru z vnitřní strany kliky a auto se odemkne. Zamyká se dotekem na senzor z vnější strany kliky (taková malá oválná prohlubeň).
Ahoj KennyMC a práve to zamykanie  u mňa nefunguje tak preto sa pytam ako to majú ostatný alebo či sa to nedá nastaviť niekde ?
Píšeš, že se auto samo nezamkne. Ono se ale samo nezamkne, ty ho zamkneš tím, že se dotkneš kliky z venku.
Čiže zavrieš auto, dotkneš sa tohto senzora na kľučke a auto sa nezamkne?
V tom prípade asi jedine servis.
Áno presne tak neviem ho zamknúť cez kľučku a to je chyba stále musím cez klúč a tlačídko zamknúť .Dík za tip ako ďalej .
To auto som bral ako predvadzacie nemá to vplyv aj na uživanie iného človeka ako že otlačok a teraz to nevie rozpoznať môj ?
Upraveno od marek8953
To si ale nezmínil v původním dotazu, tam jsi psal "samo nezamkne". Takže servis.
Nejde to ani od spolujezdce?
Na otisk prstu to nefunguje. Já při zamykání v podstatě "pohladím" kliku vnější stranou ruky (prstů). Tedy, ruku mám jako kdybych chtěl otevřít dveře ale mám ji před klikou a jen se zvenku dotknu kliky.
Upraveno od KennyMc
Ty senzory jdou vypnout v kódování, takže může být problém tam. Každopádně je to nové auto, takže servis.
Zde kolem 0:30 lze vidět odemknutí a zamknutí:
Tak zajtra to skúsim podľa videa , dík za nápovedu a dám vedieť ako som dopadol
Dnes som skúsil podľa  videa a zamykanie funguje dík za návod .....
Rádo se stalo, hlavně že to funguje a nemusel jsi trávit čas v servisu (y)
Len teraz sa trápim skoda connect  nevieš niečo poradiť ? Nechce sa my to spojiť s autom učet mám aktivný ale ďalej sa nemôžem dostať  dostať
