Aplikacia Car Scanner + ELM327 adapter
Ahojte,
kupil som si appku a podarilo sa mi nastavit alarm podla navodu na tomto fore. Chcel by som taktiez aktivovat automatucke zatvaranie okien pri dazdi (Automatic rain window closing), ale nevidim popis jednotlivych bitov, ako to je pri VCDS, existuje nejaky popis ? Pripadne mate niekto skusenosti s toutou funkcionalitou ?
Dakujem
Přetrvávající/opakovanou závadu závady nelze nijak odstranit v aplikaci,ale lze odtranit přímo na místě tomu určeném.Poté již lze závadu vymazat a nebude se dále zobrazovat a to pouze do doby načtení jiné nebo stejné závady, a následně postupovat, odstranit závadu a popřípadě vymazat pokud to aplikace umožňuje.
Po poslední aktualizaci je možnost změnit nastavení zpracování zvuku u vozů bez Cantonu:
Multimedia: sound quality -> Sound processing preset (MIB2)
This feature changes sound configuration to improve sound quality.
Je tam 18 různých variant, neví někdo, jestli je někde nějaký popis, co jednotlivé varianty upravují a jak? Jelikož je proces změny nastavení trochu delší, nechce se mi úplně všechny varianty zkoušet, po čase bych už asi ani nepoznal rozdíl...
Ahoj, snažím se zprovoznit zadní door exit warning světla a v aplikaci Car Scanner nemůžu nic nastavit v jednotkách BB a BC (viz. fotka). Jednotky v zadních dveřích jsou a zapojeno to mám. Teď bych potřeboval nastavit v jednotkách BB a BC byte1, bit2 z 0 na 1.
Chybí tam možnost kódování,  tak jako například v jednotce 42 předních dveří
Předem moc dík, jestli k tomu má někdo nápad. Víťa
  V 20. 5. 2020 na 4:39, miklisek napsal:
Ono se to tam objeví až po připojení k adaptéru v autě. Kódovat nejde nic, hlásí to chybu v kódování nebo vadný klon OBDII, u něčeho je napsáno jen tested in Kodiaq nebo Karoq.
Rozšířit
Vyřešilo se nějak tohle? Třeba zakoupením aplikace, nebo to prostě nefunguje?
Pokud se nepletu, tak před zakoupením aplikace by mělo jít vyzkoušet připojení a možná by ses mohl dostat i do kódování. Tak jsem to udělal já asi před rokem, všechno bylo funkční, tak jsem rád zakoupil (a rozhodně nelituju). Ale je taky možný, že je fakt elm adaptér špatný, aplikace na kódování vyžaduje fakt kvalitní adaptér, aby se nic nezkazilo. Mám origo od Caristy, ten je plně funkční.
  • o 4 týdny později...
  • o 3 měsíce později...
Kolegové, pokoušel jsem se vylepšit zobrazení pro kontrolu regenerace DPF v aplikaci, volba zobrazení a zvukových efektů je příjemná a dává smysl, mrkněte na video a posuďte sami, třeba se Vám to bude hodit, i nadále spolupracujeme s vylepšením aplikace Car Scanner
Záznam videa zobrazuje barevné přechody které mám nastavené dle mého vozu
Zvukový efekt startu regenerace je taktéž dle mého vozu regenerace v 7:00 minutě
je nutné prohlédnout celé video a posoudit
Editováno: , autor: Radas1
  • o 3 týdny později...
Přemýšlím, že bych aplikaci koupil, ale když jsem zkoušel free verzi tak na mé OII FL 1.6MPi rv2012 mi nefungoval profil "... MPi CAN-BUS.." ale jen obyč OBDII ŠKODA. V daném profilu nemám vůbec kolonku kódování. Nevím jestli na mé Octavii skutečně není sběrnice CAN-BUS, nebo mám špatný adaptér (i když tím samým adaptérem kóduji v Caristě) nebo mé auto není podporováno. Nevíte někdo?
lidi .. stoji to 119kc navzdy ... narozdil od Carista (pres 1000kc rocne ) ...
i na vyzkouseni to stoji za to koupit :)
ja zatim pote, co jsem si udelal "vse" pod Carista, alespon nastavil tech 30 barev v interieru ...
jen musim napocitat  a nastavit cisla profilu pro barvu pro jednotlive jizdni rezimy, pokud bych to chtel znovu pouzivat na barvy dle jizdniho rezimu ...
a musim si najit cas a udelat zalohy a podivat se, co vsechno to umi :)
  V 8. 11. 2021 na 17:00, Igi54 napsal:
Rozšířit
Nikdo prosím nevíte?
Ahojte, mam PRO verziu. Doteraz vsetko ok. Vcera som preinstaloval telefon a nepamatam si aky profil pripojenia som mal zvoleny.
Superb 3 2017.
Aky pouzivate vy?
Edita: po zapnuti DPF v1 vsetko opat funkcne
Screenshot_20220108-123647.thumb.jpg.5a3cb4c32eedf173099d093f1fcd4417.jpgScreenshot_20220108-123638.thumb.jpg.33cab1db6b5b9ae15ff44498216e000a.jpg
Editováno: , autor: skdh
