Únor 14, 20241 r Výše je uvedený odkaz: https://www.drive2.ru/l/650934799095051499/ Jde to, ale musí se po krocích a dodržet posloupnost verzí tam uvedenou. Jsou ale i případy (fórum briskoda), kdy se update nepodaří a z rádia je cihla. Upraveno Únor 14, 20241 r od Prof. Birkermaier
Únor 14, 20241 r @Dodi 15 ja som ho mal aj pred výmenou tesne. ale čo viem manuálne za podpory MB to tam súkali. ale keďže to neuspelo, tak potom šla jednotka a zase nový soft. mne nesekne. mne pri zapnutom BT a nepripojenom telefone 1-2x týždenne pri nábehu zablokuje celý display a nahodí ochranu komponentov. potom buď reštart, alebo čakať 5 min, kým sa sám spustí. Proste otras keď idem krátke trasy a nepripojím kábel, lebo blokne i hudbu, kúrenie nevidím, nič proste. ja si osobne myslím, že tam bude niečo s BT modulom, ale už som po záruke, tak to už je jedno. Bez tak to za 4 roky nedokázali dať dokopy.
Únor 14, 20241 r Ak máš rok do záruky a máš problémy rieš to. im strašne dlho trvá niečo vyriešiť. Ak nemáš problémy, kašli na to a neaktualizuj, lebo nikdy nevieš ako ti to rozhasia Mne by stačil jeden funkčný soft s ktorým to nebude blbnúť vôbec. Ako žena sa sťažuje, že sa jej suzuki nespáruje, ale mne u nej vždy wireless na 1. ja si skôr myslím, že ona zabúda zapnúť BT, wifi (oba podmienka tam), lebo mne jej príde stabilný systém. V škode sú fajn také prkotiny, že zoberte si telefón, nezabudnite ho v aute hlásenie, atď.
Únor 14, 20241 r @Prof. Birkermaier děkuji za odkaz, ale s tímto asi do AS dojít nemohu a sám se do toho pouštět určitě nebudu. @csabac též děkuji, porovnával jsem tady daná fota SW a HW a já mám jiné číslo zařízení. V tom bude asi hlavní problém - již stará a neaktualizovatelné. Doporučení do AS z MB bylo tovární nastavení, což proběhlo a nyní vidím v prostředí i nějaké změny při stejném SW i HW, tak jsem z toho jelen.
Únor 14, 20241 r Jo a ještě mi povídal technik, že největší problémy ke spárování a provozu jsou s iPhone, prý zlaté AA, tak nevím.
Únor 14, 20241 r ja mam sluzobny sifon a ten chytal hned a velmi rychlo. s android autom mi dlhsie trvalo nez som to rozchodil ba co viac pri sifone google nezrusil moznost hlasoveho zadavania a napr pri waze je tam normalne pri klavesnici ikonka mikrofonu a na tu ked clovek klikne tak mu hned najde destinaciu lebo je to akoby naparovane na to iste vyhladavanie ako keby to clovek robi cez letefon. Pri AA google zakazal hlasove vyhladavanie pri waze a samizda nejde ani na GMAPS. Pri GMAPS samizda mikrofon ostal ale nerozumie reci mojho kmena. Cez volant to pri AA samozrejme tiez nejde lebo opat nerozumie reci mojho kmena. AA mi niekedy aj seka kdezto sifon samizda vobec. samozrejme bezdrat obcas vypadne na dialnici napriklad ked tam maju dake rusicky...
Říjen 3, 20241 r Zdravim, mam SCALU ve vybave STYLE (Bolero) z toku 2019 (VIN TMBER6NW4L3008472) a iPhone XR a iPhone 13Pro. Bezdratovy Appple Carplay mi nejde - jde to nejak zprovoznit? Cetl jsem tady snad vsechno, ale vubec z toho nejsem moudrý Diky za info
Říjen 3, 20241 r No podstatný je, jestli auto má/nemá bezdrátové Apple Car Play? Pokud ano, pomůžou event. v autoriz. servisu, pokud ne, dá se dokoupit.
Říjen 3, 20241 r SmartLink WLAN rozšíření | Oficiální E-shop Škoda Auto (skoda-auto.cz) Ale aktivacia ce Skoda dealera,tak to radsej objednaj cez nich.Preveria ti aj kompatibilitu pre tvoje auto.
Říjen 8, 20241 r Stal se zázrak a po roce jsem to konečně rozjel. Mám Scalu 2019 a bezdrátově se připojit prostě nejde. Až 3 výrobek z Aliexpressu to dokázal. Takže pokud to ještě někoho zajímá tady je foto krabičky a odkaz na výrobek. https://www.aliexpress.com/item/1005007044942973.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.21ef1802M5Tqop
Říjen 8, 20241 r Je to prostý nenajdu li se v číslech nemám možnost bezdrátu. Takhle bych to viděl. Osobně používám drátový a nemám potřebu bezdrátu, není si nač stěžovat. Ale pokud přesto někdo touží mít prostě bezdrát, a nepůjde mu oficiální cestou. Jsou jiný možnosti. třeba https://www.alza.cz/ottocast-a2air-pro-d7803567.htm a je spousta jiných i levnějších. SmartLink WLAN není určen pro vozy s infotainmentem Amundsen a Columbus (PR číslo 8AR). Tento produkt není určený pro vozy vyrobené od KT 40/2022 s těmito MIB jednotkami: 654 035 871K, 654 035 869J a 654 035 869K. Upraveno Říjen 8, 20241 r od Talla2xlccv
Prosinec 11, 2024Pro 11 V 8. 10. 2024 na 12:17, Patrick Rezzba napsal: Stal se zázrak a po roce jsem to konečně rozjel. Mám Scalu 2019 a bezdrátově se připojit prostě nejde. Až 3 výrobek z Aliexpressu to dokázal. Takže pokud to ještě někoho zajímá tady je foto krabičky a odkaz na výrobek. https://www.aliexpress.com/item/1005007044942973.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.21ef1802M5Tqop Ahoj , mohu poprosit o návod jakým stylem spárovat toto zařízení z aliexpressu s autem a s mobilem ? Myslím popsat nějaké kroky co je třeba ke zdárnému propojení. Do teď jsem používal pouze kabelové propojení. Děkuji předem.
Prosinec 12, 2024Pro 12 vsetky tie zariadenia funguju na jedno kopyto a teda ty to zariadenie pripojis cez USB a ono vytvori wifi hot-spot no a ty sa pripojis cez mobil na wifi toho zariadenia. cize ano mas bezdrat ale ako mas v odkladacej schranke tie 2x USB-C tak do jedneho z nich budes musiet mat stale pripojenu tu nejaku krabicku. Ja nez som si dal dorobit bezdrat od skodovky tam som si kupil taku malu plosku krabicku ktoru som obojstrannkou prilepil pred lampicku ktora ti osvetluje schranku cize to zariadenie ani nebolo vidiet...
Leden 25Led 25 Tak dneska trochu hraní v garáži. Dodělal jsem bezdrátový nabíjení telefonu, samo že ne originál, ten je drahej jak prase. Ale dost překvapila Čína, dokonce to má rychlonabíjení. Kabely jdou protáhnout bez problémů. Vyrobit svazek s pojistkou. zapojit na pin kde je šťáva jen po stisknutí start stop uzemnit a hotovo. Časová náročnost tak max půl hodiny. Ale byl čas a bylo hezky takže to rázem bylo na čtyři pokec s bráchou kafe a motání se okolo ničeho a pak bastlení když už jsem to dělal zapojil jsem android auto výrobce Čína, celkem překvapivě to maká líp jak po drátu. Je to rychlí neseká se to, a začalo konečně normálně chodit hlasový ovládání. sice v angličtině ale nevadí. Hlasově jde vyhledávat ovládat navi, volat a vše okolo. Já jsem spokojenej. Bez toho to radio furt psalo nějakej problém s vyhledáním příkazu a podobně.
Leden 27Led 27 phonebox resp bezdrotove dobijanie (jednotka) sa da relativne lacno zohnat na ALI-je to original z predfaceliftu. tak isto sa da zohnat verzia ktora ma este rychlejsie nabijanie tiez je to origo akurat nie pre EU trh ale cina-tam je tiez cena cca 70 EUR a mal by si to OEM riesenie a nie podlozku na podlozke dokonca tato verzia ma aj chladenie. Dalsia vec je ze tam nemas zosilnovac GSM signalu na tomto co si dorobil. Na origo phoneboxe je zosilnovac, na tom kde je aj rychle dobijanie+chladenie a je z ciny tak tam tiez nie je GSM. nova scala/kamiq ma uz phonebox ktory ma tiez rychle nabijanie+chladenie ale podla toho co viem tam z nejakeho dovodu nedali GSM zosilnovac a tam su ceny proste OEM cize 300/500 ci kolko EUR. kazdopadne nech ti to sluzi.
Leden 30Led 30 No na Čínu jsem koukal, gsm tam nedávají protože mají jiný frekvence, tak v eu to je vlastně na nic, a ještě tím vlastně porušuješ zákon. Jelikož i na gsm pásma se v zákonech pamatuje. Proto to tam nemontujou. A k tomu aby se tahle věc rozchodila, tak je třeba právě antény kde se montují kdesi pod střechu. Tady nepotřebuju nic. Ani mi nevadí podložka na podložce jak říkáš, na funkci nemá vliv. A když jsem to tam dával, tak tu jednotku když se koupí musí se řezat tunel, jelikož není od výroby připraven. Pokud nebyl pro danou verzi auta už tak vyrobený. A než se pak trápit s řezáním kodováním a tím zda to vůbec rozhejbu, šel jsem do téhle varianty. Signál mám i v tunelech telefon dělá hodně.
Leden 30Led 30 o antene viem a preto ma inak aj prekvapuje preco do faceliftu to nedali zo zosilnovacom tak ako predface ale tak zatial som videl len jednu jednotku. to ze tam treba nieco rezat v tunely je pre mna novinka a teda aj rozumiem preco si siel do takehoto riesenia. kazdopadne asi to rezanie zas nebude take extra narocne kedze uz viacero ludi si to komplet dorabalo (OEM riesenie). kodovanie inak problem nie je kedze ti staci aby ti niekto poslal logy z jeho auta ked to ma origo OEM. Upraveno Leden 31Led 31 od fsociety19x EDIT
Leden 31Led 31 Ahoj, máte někdo zkušenosti s přehráním firmware pro Scalu 02/19 z verze 0469?. Pomocí mib-helper jsem našel, že poslední oficiální verze je 1760. Můžu rovnou instalovat tuhle verzi nebo musím postupně po jednotlivých verzích? Na British forum jsem se dozvěděl, že pro bezproblémové fungování android auto/ Apple car je potřeba aktualizovat na verzi 1800. Máte s tím někdo zkušenost?
Leden 31Led 31 Mam pouze zkusenost, ze jsem mel problem s funkcnosti online sluzeb - tedy mySkoda aplikace a vozidla. Fungovala napul a treba odemykani/zamylani na dalku nefungovalo. Po odeslani logu do skodovky. jejich doporuceni mi v servise prehrali FW prave na verzi 1800 a od te doby funguje bez problemu. AppleCar fungoval i s predeslou verzi bez problemu. Kazdopadne samotne preharni nebylo bez problemnu a museli s centralou komunikovat nadvakrat. Upraveno Leden 31Led 31 od LuBe79
Leden 31Led 31 Můžu se zeptat jestli vám min helper zobrazoval poslední aktualizaci 1800 nebo nějakou nižší? Jde mi o to, kdyby to dělal autorizovaný servis, tak ať to nahrají na tu poslední, co existuje.. a ne jen co nabízí rádio
Únor 1Úno 1 Jednou jsem se na to dotazoval a pokud treba bude vydana jiz pata verze, tak stejne museji prehravat postupne. Takze pokud reklamuji prvni, tak daji druhou a pa pa mejte se hezky a testujte. Pokud je problem s druhou, tak opet servis a tak porad dokola, az se dohrabeme k te pate, jak jednoduche a neobtezujici pro nas uzivatele 🙈🤓
