Publikováno Duben 22, 20205 r Ahoj všem, řešilijste někdo intenzitu klimatizace vzadu? Víc lidí mi říkalo, že je vzadu v létě dusno. Když převážim v létě vzadu psa, tak to taky blbě snáší. Ucpana trubka není. Mám dvouzónu Clinatronic. Díkyza tipy.
Duben 22, 20205 r A zkoušel jsi přímo na něj směřovat výdechy v B sloupcích? Jinak pamatuji si, že mi vzadu bylo vždy o něco tepleji, neboť oproti předku, kde jsou 4 výdechy na palubní desce, tak vzadu jen dva a ještě menší.
Duben 22, 20205 r Autor Díky za rychlou odpověď, zkoušel, jsou nasměrovány přímo na psa/lidi, bohužel to prostě nestačí...
Duben 22, 20205 r Autor Nebo je možnost třeba dodělat třízónu? V rámci rozumných peněz... Vzadu nemám vyhřívané sedačky, takže by se dala teplota nastavovat čudlíky tam... :D Otázka je, zda je to vůbec proveditelné... Díky.
Duben 22, 20205 r Autor Vím, že neměl, jen mě napadlo, že by se to dalo třeba dodělat, dneska existuje vsechno... Takže zůstaneme u zvýšení průtoku vzduchu dozadu ... Je to nějak možné? Má někdo nápad jak?
Duben 22, 20205 r Najprv zozen teplomer a zmeraj skutocnu teplotu, lebo to bude len tvoj pocit ze je niekde teplejsie a niekde chladnejsie.
Duben 22, 20205 r Autor před 8 minutami, atlan napsal: Najprv zozen teplomer a zmeraj skutocnu teplotu, lebo to bude len tvoj pocit ze je niekde teplejsie a niekde chladnejsie. Řeklo mi to víc lidí, co sedělo vzadu. Minimálně ze tam je dusno a vydýchaný vzduch...
Duben 22, 20205 r Já měl vždy spíš opačný problém, lidem vzadu bylo chladněji a to kvůli tomu že u každého auta, ( jelikož nesnesu aby na mě větrák přímo foukal) mám ty prostřední výdechy nasměrováne rovně a do stropu a ty boční vždy směrem Na boční okno, takže mi jde vzduch trochu do zadu...tak ti zkus takto. Jinak to auto není tak velké aby jsi měl vzadu tak propast y rozdíl, vždyť běžné mají auta dozadu jen výdech pod sedadlem... Ale fskt je ten že u Passata kde jsou výdechy uprostřed to topí či chladí lépe než ty u superba na stranách
Duben 22, 20205 r Autor před 55 minutami, CentriFUGA napsal: Já měl vždy spíš opačný problém, lidem vzadu bylo chladněji a to kvůli tomu že u každého auta, ( jelikož nesnesu aby na mě větrák přímo foukal) mám ty prostřední výdechy nasměrováne rovně a do stropu a ty boční vždy směrem Na boční okno, takže mi jde vzduch trochu do zadu...tak ti zkus takto. Jinak to auto není tak velké aby jsi měl vzadu tak propast y rozdíl, vždyť běžné mají auta dozadu jen výdech pod sedadlem... Ale fskt je ten že u Passata kde jsou výdechy uprostřed to topí či chladí lépe než ty u superba na stranách Díky za tip, takto přesně mám výdechy nasměrované... Ale když je vpředu rozdílná teplota vlevo a vpravo, tak to prostředkem nefouká... Ještě je možnost nastavit foukání těmito výdechy a vpředu je zavřít, pak to fouká hezky, ale vpředu zase umřeme my ?
Duben 22, 20205 r Mozno napisem hlupost, ale nemoze byt problem s klapkami, ktore nastavuju vzduch? Ale neviem, ci su nejake specialne pre zadnu cast resp ako je ovladany vzduch do zadnej casti. Nemyslim vyduchy, ale klapky v klimatizacii.
Duben 23, 20205 r Autor před 8 hodinami, Martttin napsal: Mozno napisem hlupost, ale nemoze byt problem s klapkami, ktore nastavuju vzduch? Ale neviem, ci su nejake specialne pre zadnu cast resp ako je ovladany vzduch do zadnej casti. Nemyslim vyduchy, ale klapky v klimatizacii. Myslíš jako přímo někde ve větráku? V dílenské příručce je předpokládám návod na rozebrání, tam by o tom něco mohlo být... To mě nenapadlo... Dneska budu hledat.
Duben 23, 20205 r Nejdřív spíš zkusit adaptaci těch klapek - přes panel climatronicu. Někde (snad youtube?) najdeš jak. Jinak tě nejspíš čeká demontáž celého předního panelu.
Duben 23, 20205 r Autor před 1 hodinou, Tomas F napsal: Nejdřív spíš zkusit adaptaci těch klapek - přes panel climatronicu. Někde (snad youtube?) najdeš jak. Jinak tě nejspíš čeká demontáž celého předního panelu. Na YT jsem našel jak se dostat do "tajného menu" climatronicu, ale už nenašel, co dělá co :D byl tam jen základní screen z pravděpodobně dílenské příručky, takže tam by se to teoreticky dalo vyčíst jak to udělat... Tak jsi to myslel? Díky.
Duben 23, 20205 r Tuším, že se na pár sekund současně zmáčkne tlačítko AC a ofuk na hlavu. Viz zde: Upraveno Duben 23, 20205 r od Tomas F
Duben 23, 20205 r Autor --> Pawouk - pardon Jo, to jsem taky viděl... Už jen najít v dílenské příručce konkrétní nastavení... Když to najdu, dám vědět.
Duben 23, 20205 r Ta kombinacia ti automaticky spusti adaptaciu klapiek. Cidla si osahaju krajne polohy, nepotrebujes k tomu prirucku.
Duben 26, 20205 r Autor Ahoj, omlouvám se za zpoždění... Klapky jsem vyresetoval a hned po resetu se mi zdálo, že to fouká míň. Při druhé jízdě to bylo lepší. Furt jde dozadu ale cca polovina vzduchu co dopředu, ne li ještě míň...
Květen 5, 20205 r Přidám se k tématu. Mám OCT 3 combi a taky mám problém s přenosem vzduchu na zadní sedačky. Přijde mi, že ze středového tunelu dozadu nic nefouká. Jako když si kolečkem zavřete průduch. Dle návodu výše jsem i udělal kalibraci AC.
Květen 18, 20205 r Autor Ahoj, zatím je to vzadu docela v pohodě, asi ta kalibrace opravdu pomohla, díky :) --> @r.jonak nefouká vzduch ani po zavření všech předních výduchů? Třeba když to pustíš jen na výduchy na palubce (ne na sklo a nohy) a zavřeš, tak si myslím, že by dozadu mohlo něco fouknout...
