Publikováno Listopad 17, 20204 r Zdravím. Žiaľ Bohu, z času na čas nemám na výber a musím zaparkovať v blízkosti stromov... všimol som si, že v priestoroch (na fotke vyznačené červenou) sa mi hromadia listy. Je ich tam celkom dosť. Nemal som možnosť to skúsiť povysávať, tak sa pýtam - dá sa to vôbec? alebo je treba niečo rozobrať ten čierny plastový kryt nad kolesom a tak sa k tomu dostať? Môžem to spraviť sám alebo sa to ráta za nejaký "neodborný" zásah do vozidla a malo by to vplyv na záruku? Čo chvíľa budem mať najazdených 30 000km, tak rátam, že mi pípne upozornenie na prvú servisnú prehliadku - môžem ich požiadať nech to vyčistia pri tej príležitosti? Tak isto sa mi drží (stojí) voda pri tej penovej vložke (vyznačené zelenou). Čo sa s tým dá robiť? snažím sa z času na čas utierať tie priestory a dbať o to, aby tie odtokové dierky (dve malé zelené machuľky na pravej strane) boli vyčistené...
Listopad 17, 20204 r Kdyz vytocis kolo, tak dole co je misto na zasterku povol srouby a odklon plastovy podbeh, rukou to listi vyberes. 5 minut prace. Upraveno Listopad 17, 20204 r od Čečulák
Listopad 18, 20204 r Z vlastní zkušenosti doporučuji. Je tam toho dost. Toto místo vezmu občas vysavačem, černý plast občas vysadím, vyluxuju a utřu mokrou hadrou.
Listopad 18, 20204 r Autor Ok, ďakujem. A myslíte, že by to spravili aj v servise? Akože nemám problém to spraviť, ale ak to robia v servise a spravili by to v rámci prehliadky, tak sa s tým nemusím ja babrať...
Září 16, 2024Zář 16 Zdravím. Právě řeším stejný problém, jako zakladatel tématu. Chtěl bych to vyčistit, než dojde k nějakému problému. Může mi prosím někdo poradit, jak se celá ta plastová "lišta" s děrováním sundavá? Jsou tam nějaké šrouby, nebo se to celé vycvakne? Neexistuje nějaký videonávod/návod s obrázky a postupem? Jak moc je to složité? Zvládnu doma jako laik? Nechci se do toho montovat úplně naslepo a zničit to. Obrázek už ani nevím, kde jsem našel. Díky moc za každou radu.
Září 16, 2024Zář 16 Nejnáročnější je sundat ramínka steračů z těch tisícihranů. Doporučuju dopředu prostříknout třeba WDčkem a pak je na to nejlepší použít na to určený stahovák. Když jsou dole stěrače, je to už easy. Stahneš tu těsnící gumu z pertlu a pak směrem nahoru vytáhneš ten děrovaný plast z lišty pod oknem. Upraveno Září 16, 2024Zář 16 od tom01
Září 17, 2024Zář 17 Ok, díky moc. Ještě jeden dotaz ohledně těch stěračů. Když to sundám z tisícihranu, jak potom poznám přesný úhel, pod jakým tam rameno zpátky vrátit? Musím si nějak označit/vyfotit, nebo to chlapci ze škodovky vyřešili nějakým inteligentním, mě neznámým způsobem?
Září 17, 2024Zář 17 Kdyz je sundas v zaparkovane poloze tak uhel nemusis resit, pokud sundavas v servisni poloze tak nech pred zpetnem nasazeni steracu sjet motorek do parkovaci polohy. Ja si obvykle jeste pred finalnim utazeni sednu za volant odkud vidis jestli treba sterac trochu neprecuhuje pres nepruhledny spodni kraj okna.
Září 17, 2024Zář 17 @libak3 označit, třeba fixou nebo nepatrný vryp, který potom překryje matka a nemusíš laborovat 🙂
Září 17, 2024Zář 17 Pokud vím, tak na skle jsou rysky, kde mají být stírací lišty v klidové poloze. Nebo si na sklo nalepit papírovou pásku a na ní udělat rysku polohy stěračů. Sundvat je v jiné než klidové poloze mě upřímně nikdy ani nenapadlo dělat 😏
