Zapínáte nejprve "zapalování" (zmáčknutí tlačítka bez spojky) a pak až startujete (zmáčknutí tlačítka se spojkou)? Je něčemu na škodu, když se startuje přímo (bez předešlého zapnutí zapalován)?
Malo by sa najprv zapnúť zapaľovanie, nech elektrika ponapája riadiace jednotky,premeria napätia, teploty, až potom štartovať. Robím to tak roky na každom aute. Napríklad Rapid keď odomkneš, otvoríš šoférove dvere, automaticky začne tlačiť benzínové čerpadlo benzín do systému. Na Scale som to dáko nezbadal, alebo to nepočuť, neviem.
Startu rovnou. Funguje ok.
Palivové čerpadlo se spouští po otevření dveří řidiče i u Scaly. Já startuji ve většině případu rovnou.
"Startuju" na dvakrát spíš ze zvyku ale domívám se, že startování hned napoprvé nebude na závadu. Kdyby to měl být nějaký problém, nejspíš by to nefungovalo. Dneska všechno v autě řídí elektronika a není problém zajistit, aby si systém nejdřív zjistil, jestli má splněné všechy podmínky pro start.
Co řešíte? Zmáčknu tlačítko a celou startovací sekvenci provede auto. S klíčkem jste u starších aut také dělali tuto nesmyslnou exhibici? K čemu?
Asi tak kenny.
Co říká návod???
To bude asi směroplatné😀
Jsem si všiml, že když chvátám, sednu, zmáčknu tlačítko a čeká to o něco déle než začne start. Elektronika. Takže to neřešit.
Koláček se ptal, tak proč neodpovědět😉
Upraveno od keras
U benzinu asi priamo. U diesla start priamo nie je dobry. Zhavi asi kratsie, lebo start je tazsi v chladnom pocasi, ako ked stlacim tlacidlo, pockam kym zhasne zhavenie a zatlacim este raz.
AK u benzinu v tomto nebadat rozdiel, tak by som neriesil a startoval ho priamo. To pocut predsa na zvuku, ze ci je to fajn pre ten motor.
Upraveno od csabac
před 11 hodinami, Pawouk napsal:
Ano dělali. Bylo doporučeno počkat na cvaknutí.
před 15 minutami, csabac napsal:
Moj hypotéza je, že žhavit může (byť částečně) i po otevření řidičových dveří.
Upraveno od bouchy
Mně kdysi dávno bylo cpáno do hlavy, že startovat (teda klíčkem) mám až poté, co zhasnou kontrolky. Nebo-li několik málo sekund po otočení klíčkem do první polohy. Ale na důvod se mě neptejte :-D.
Tak vítej ve 21 století 🤣
Má vůbec dízl kontrolku na žhavení?
Mám dízla a nikdy jsem jí neviděl😉😀🤣
Upraveno od keras
@cosmicboy isto nezhavy otvorenim dveri. to ak nejdem nikam a otvorim auto trebars 10x, by mi neustale zhavilo. to pochybujem.
zhavy po stlaceni tlacidla. a presne ako som pisal, ak stlacim pockam kym nazhavy a stlacim zase, naskoci na brnk. ak necham plne automaticky start jednym stlacenim, tak start nie je na brnk. pocut 3-4potocenia-pokusy, kym naskoci
Áno,  diesel má kontrolku žhavenia.
A áno, je pravda aj to čo píše csabac. Ak v mrazoch štartujem ráno diesel na jedno stlačenie, auto žhaví, ale štartér toči dlhšie. Ak najprv prebehne len rozsvietenie kontroliek, bez stlačenia spojky auto žhaví. Potom , pri stlačení tlačidla 2x už so spojkou auto točí výrazne kratšie.
před 12 minutami, csabac napsal:
Není důvod. Stačí, když tam bude nějaký countdown, nebo hlídání teploty. Ostatně palivové čerpadlo u OIII slyším taky jen po odemčení auta a prvním otevření dveří. Ne, že bych nějak často lomcoval s dveřmi bez nastartování...
Kontrolka žhavení tady
Upraveno od keras
před 10 hodinami, bouchy napsal:
před 10 hodinami, cosmicboy napsal:
Kým doporučeno a proč? Proč až zhasnou kontrolky? Je to například někde v manuálech výrobce? Řídím od roku 1994 a nikdy jsem toto u žádného auta nedělal, není proto relevantní důvod. Otočím klíčem rovnou do startovací polohy, nebo zmáčknu tlačítko a rovnou startuji. Co by se jako mělo autu zlého stát, když nečekám až zhasnou kontrolky?
Žhavení sem netahejte, TSI není diesel. V tom pokračujte viz odkaz od @keras
Před 20 lety jsem taky hleděl proč ti mlaďoši v práci startují felicie až po zhasnutí kontrolek. Měl jsem jich několik a na nic jsem nikdy nečekal. Nesmysl. Jinak palivo když otevřu dveře tlačí i O1.
Já rozhodně netvrdím, že to je správné a má to nějaký důvod. Nevím, kde jsem k tomu kdysi (možná před 20 lety?) přišel. Max. mě napadá nějaké "načítání" hodnot z ŘJ? Ale asi plácám nesmysl, jak říkám, je to info hóóódně staré a kdo ví, jestli to i tehdy mělo nějaký smysl či ne.
Mrkněte do 1,6 tdi. Za studena aspoň na dízlu fakt rozdíl. Přehodnotil jsem to🤔
Tak mě to tlačili v autoškole, že se má nastartovat až po zhasnutí kontrolek, tak to má možná hodně lidí z autoškol...
Takhle je to správně v roce 2021 pro tlačítko a ani u klíčku Škodovna neřeší nějaké čekání na zhasnutí kontrolek (bohužel pro někoho mám anglický návod):
Starting the vehicle with manual transmission
› Secure the vehicle with the parking brake.
› Move the shift lever to the neutral position.
› Keep the clutch pedal depressed.
› Press the starter button.
Starting the vehicle with automatic transmission
› Keep the brake pedal depressed.
› Move the selector lever to position P or N
After switching on the ignition on vehicles with
diesel engines, the indicator light - Preheating
system illuminates. The engine starts after goes
out.
Upraveno od thejohndoe
Já to sem dám česky, ale už je to trochu mlácení prázdné slámy. Nevidím zvláštní důvod, proč čekat nebo nečekat, prostě to dělejte tak, jak vám to vyhovuje.
asi tak🤣
