Srpen 22, 20232 r Dle tabule ve značkovém servisu 6.600, ale jde to po domluvě i za 4.000 Kč. Rozebere se komplet středový tunel, něco se brousí a vrtá. Práce na cca 3-4 hodiny.
Srpen 23, 20232 r ja som to nakoniec neobjednal cena vyrobku sice pekna ale cena montaze je ranec a to zabezpecenie vsade kde som volal tak sa zasmiali ze sak to uz pomaly ani nemontuju a ked to robievali tak to bolo tak ze 2 auta do roka no a celkom neprijemne ale snad nie bezne je ked sa ti to zasekne niekde v prdeli a mozes si zhanat odtah co sa riesilo aj tu na fore...
Srpen 23, 20232 r No, používám tento typ zabezpečení (DEFEND x CONSTRUCT) na 4. autě, zamykám jej i několikrát denně a NIKDY jsem neměl jakýkoli problém. Otázku namontování/nenamontování nechávám na každém uživateli.
Srpen 23, 20232 r Construct jsem měl během 22let na 5ti Oktávkách v práci, nikdy se nezasekl, jednou, když mi klíč od Construktu odpadl od klíčů, a projel do drtiče odpadu(naštěstí auto stálo u výrobní haly - nebyl Construct zamčený), tak jsem chtěl udělat náhradní klíč - nikdo i se safe kartou, rezervním klíčem pro okopírování nebyl schopen klíč vyrobit. Nakonec pomohl jen originální výrobce. Pokud parkuji v garáži, je to blbost, ale když vyjedu do Polska, nebo jsem jezdil Bulharsko, Srbsko, Rumunsko, Bosna, tak doporučuji. Kolegovi chtěli ukrást novou Oktu i na ulici před domem ve Strážnici. Teď občas vyjedu na přivýdělek k důchodu Děčín, Praha , Opava, tak to rozhodlo.
Srpen 31, 20232 r Construct namontovaný, cena za montáž v Porsche Brno-Slatina 1582Kč, Construct jsem si nechal poslat přímo tam do výdejny, ráno jsem jim přistavil auto, ve 14:00 hotovo.
Leden 26, 20241 r Sice v Kamiqu,ale trochu nové inspirace pro interiér.Doplnění osvětlení odkládacích kapes v zadních dveřích a doplnění magnetické lampičky do kufru.
Únor 4, 20241 r ja magneticku lampicku planujem uz asi pol roka ale akosi to odkladam po tom , co som si zbezne pozrel navod co vsetko by som musel demontovat v kufri ach takze tisko zavidim.
Únor 5, 20241 r To jsou žárovky v té klice a schránce? Poslední dobou si hodně všímám, že přijede nový drahý auto, přední i zadní led světla a pak otevře dveře a interiér se obarví do oranžova nějakou bludičkou, že by člověk sotva odečetl čas na hodinkách To je hnus, už jsem si zvykl, že na Scale mám všude kromě kufru komplet diody a nechtěl bych zpět nikdy žárovky, ale asi to bude problém do budoucna při výběru auta, ikdyž jsem myslel, že je to dnes naprostá samozřejmost.
Únor 5, 20241 r Tu magnetickou lampičku jsem měl v posledních dvou oktávkách, je to fajn, teď to prý zmizelo i ze supa, co všechno je k tomu potřeba? To žárovkové světýlko z kufru jsem vyhodil po 3 týdnech, tam je výměna plug&play.
Únor 5, 20241 r To magnetické svetlo ma aj svokor v kufri v superbe. Nápad, fajn, prevedenie mizerné. Svietivosť za mňa minimálna a tým pádom nepoužiteľná vec. Mobil svieti silnejšíe. Osobne mám LED v kufri vymenené svetlo za LED plug and play a na svietenie mimo auta poriadnu led baterku s dosvitom 100m a kvalitnú čelovku. Využívam to aj na rybačku v noci, keď sa vraciam k autu, resp. pri vyberaní člna z vody (okrem dodatočného pracovného svetla na vozíku), či chôdzu v teréne.
Únor 5, 20241 r Ty světla ve dveřích jsou LEDky.To u kliky je originál už z výroby.To osvětlení odkládací kapsy je stejné jako v předních dveřích.Protože mám elektrické zadní víko,tak mně stačilo sundat pouze horní obložení D sloupku,kde jsem se napojil na všechna potřebná vedení.V krytu kufru jsem vydloubl krytku do otvoru usadil držák lampičky.Jinak lampička má číslo 3T0947417F a držák 3T0947509A.Svorkovnice pro připojení 1T0972703.
Únor 6, 20241 r cize ked si vrtal otvor na tu lampicku tak si ziadne plastove oblozenie nedaval dole? si to proste z predu navrtal a osadil ramik? lebo ja som videl navod od wirera ten to samizda dorabal na F3 a ten demontoval oblozenie v kufri. akoze zrejme to ide aj bez toho ale potom ten plastovy bordel ti tam popada za to oblozenie by som povedal...
Únor 7, 20241 r Já vrtat nic nemusel.Měl jsem v bočním obložení kufru krytku,kterou jsem vydloubl a do otvoru jsem prostrčil a zacvakl držák lampičky.A po sundání horního obložení D sloupku je tam dost místa na protažení potřebné el. instalace.Nejspíš také bude záležet na výbavovém stupni,protože podle ETKY existují dva typy toho obložení,kde ten jeden onen otvor nemá.Na Scalu ten bez otvoru má číslo 657 867 B 9B9.S otvoren 657 867 761 C 9B9. Ještě foto držáku v boční výplni. Upraveno Únor 8, 20241 r od richi661 vložení obrázku
Únor 9, 20241 r vdaka za info a foto. ja mam sice scalu style ale ta nema ani 12V v kufri ani lampicku cize ma cakaju obe veci kedze skodovka setrila kde sa dalo. Mal si to teda celkom ulahcene. Ja mam napr na 12V len zaslepku a co som tam kukal tak to nevyzera ze by tam bola kabelaz ale budem musiet tahat kable pritom niektori to mali plug and play len kupili konektor a kabelaz tam bola hm... lampicku planujem dat na pravu stranu lebo kufrove svetlo je vlavo tak nech je na oboch stranach. Inak tu lampicku zohnat bol celkom problem resp za dobru cenu nakoniec som bohuzial zohnal len so zltym svetlom ale keby to raz niekto riesil tak da sa to prerobit na biele, je na to navod na drive2ru resp staci kupit led panelik z ali a rozobrat lampicku.
Únor 11, 20241 r Tak já mám také Style a lampička ani zásuvka 12V v kufru tam nebyla.Lampička se do stylu dávala pouze do 7/20 a zásuvka 12V je příplatková výbava.Takže kabeláž tam není připravená.Chci také dodělávat vč. podsvíceného kroužku kolem zásuvky.
Únor 11, 20241 r To, že se lampička do kufru od jisté doby nedávala, neznamená, že tam není záslepka v plastu. A příprava nikdy na nic nebývá, když to přeženu, je historie za 500 zvaná Felicia... Kabeláž je vždy jen k dané výbavě, nikdy tam není nic navíc, co kdyby. Upraveno Květen 1, 20241 r od Petr Svetr
Březen 24, 20241 r Tak zase trochu inspirace pro interiér.Doplněno zadní ambientní osvětlení,osvětlení v loketce,osvětlení zásuvky 12V
Duben 29, 20241 r Přidána novinka z faceliftu.Zadní odkládací přihrádka.Objednací číslo 658864051 9B9.Cena v AŠ 264,-Kč. Upraveno Květen 2, 20241 r od richi661 vložení obrázku
Duben 29, 20241 r Tady už to mají taky ale dražší. https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6588640519b9-odkladaci-schranka-skoda-49400.html Upraveno Duben 29, 20241 r od Alma
Duben 30, 20241 r V 24. 3. 2024 na 15:36, richi661 napsal: Tak zase trochu inspirace pro interiér.Doplněno zadní ambientní osvětlení,osvětlení v loketce,osvětlení zásuvky 12V Pěkná práce. Drobnosti, co potěší 😉. Mám sice Rapida, ale zadní ambientní osvětlení jsem vloni dodělával také. Použil jsem stejné origo lampičky, jako jsou vpředu a obdobný rámeček pod sedák. Vrtá mi hlavou jedna drobnost - zadní lampička je pod sedákem blíž podlaze, takže svítí víc bodově než vpředu, kde mají větší rozpyl. Osvětlený kroužek 12V zásuvky na středovém tunelu budu dělat také. Zajímavou inspirací je osvětlení přihrádky v loketce (v Rapidu asi obtížněji realizovatelné - musím promyslet) a doplnění osvětlení zadníh dveřních přihrádek (to bych musel ale tahat kabeláž až od předních přihrádkových lampiček 😒)
