Ahoj,sháněl jsem kabel na propojení kamery a USB C a bohužel nic.Tak jsem to vyřešil takto,viz.foto.
Tak to je paráda :) tá zásuvka v modelovom roku 2020 nebola čo je škoda :/
Ideální by to bylo táhnout jedním kabelem bez redukce ale to nejde.
Ahoj medvedík , takto vypadá originál USB c port?
Jde. Koupil jsem si kábl USB C a na druhém konci mikro USB. Na Alze, nebo na CZC. Už nevím.....
Také jsem to řešil, a úplně stejně jako Koala 694. Tu redukci mám "napřímo". S tím úhlem je to lepší!
Zdravím pánové,
otec si koupil kameru do auta (MIO MiVue 733 WiFi) a chtěl pomoct s napojením. Uvažuji nad tím, že bych to také zapíchl jen do usb portu za zrcátkem. Teď jen otázka, bude kamera nahrávat sama po otočení klíčku? Po vypnutí klíčku se sama vypne nebo se bude muset manuálně zapínat/vypínat?
díky za případnou odpověď
tak super, obával jsem se, že to bude vybíjet baterku nebo že se nebude sama zapínat/vypínat (jak jsem četl v jiných vláknech). Mrknu do nastavení kamery... díky za odpověď
před 5 hodinami, soray napsal:
Vše automaticky, pokud to budeš mít nastavené v kameře.
Jinak pěkný propojovací kablík je např. zde https://www.alza.cz/fiio-cl06-d6252748.htm
Já jsem potřeboval kabel USB C na USB mini a ten jsem nesehnal ani v Číně.Záleží na modelu kamery ale většina má právě USB mini.
Rozumím. Já to vyřešil takto redukcí.
Ten už mi přijde dost dlouhý 😞
Tak nějak jsem doufal, že taková drobnost bude ve všech verzích. Akční model ze září 2021 to USB C v zrcátku nemá. Takže jedině jako https://forum.skodahome.cz/topic/150782-zapojení-dash-cam-kamery-ve-scale/ . Takto jsem to řešil v Fabia1, co jsem ji předal dál, tak jsem to demontoval, tak ten pojistkový vývod mám.
Korát nemám kameru a chuť v novém autě rejpat do plastů. Uvidím až bude tepleji a nějakou Xiaomku přikoupím a namontuji.
  • 4 měsíce později...
V 26. 1. 2022 na 16:03, Koala694 napsal:
Pokud by to někdo ještě řešil, tak já jsem kupoval tohle a je to ideální řešení - https://www.aliexpress.com/item/32921822025.html
To je otázka jaký máš konektor na kameře. Já mám USB C  a u zrcátka  je taky USB C
V 27. 7. 2022 na 20:28, FlashKA napsal:
Objednával jsem něco podobnýho, USB-C <--> microUSB, jen s 90° konektorem na obou stranách. Už je na poště...
Já jsem toto řešil před rokem, používal jsem obyč redukci na USB-C - celý rok to fungovalo v pohodě ale prostě to nebylo hezké. Teď v červnu jsem našel kabel ke dronům DJI ( kupoval jsem USB-C na USB-C pro nabíjení telefonu a UCB-C na micro USB pro kameru ) - výhoda těchto kabelů  - oba konektory jsou úhlové a to jsem právě potřeboval ale nemohl jsem sehnat. Teď jsem naprosto spokojen. Kupoval jsem ho na smarty v akci ( https://www.smarty.cz/DJI-Air-2-Air-2S-propojovaci-kabel-vysilace-USB-Type-C--p55832 ) - už ho nemají tak alespoň je tam vidět typ kabelu.
Dobrý deň prajem, usb v spätnom zrkadle funguje tak že po naštartovaní sa aktivuje alebo je aktívne furt? Ďakujem
Po nastartování se aktivuje.
Máte někdo zkušenost s tím, že kamera má (Lamax T10) má zřejmě příliš malý odběr, aby ten port aktivovala? S telefonem funguje.Jak to řešit?
