Ano, skla u OII (kupovaly se fakticky jen jako soucast vybavy L&K) byla koncipovana jinak, neslo jen o utlum hluku.
Taka otazka - bol som minule v servise, a chcel som sa informovat ohladom akustickych skiel pre VW Passat. Trosku som zostal prekvapeny, pretoze klasicke okna su nalistovane ako pokovane (=determalne), pricom tie akusticke (zdvojene) su nalistovane len ako klasicke zelene skla.
Je to len chyba v nazvoch, alebo je fakt mozne, ze clovek ma bud determalne, alebo akusticke skla, ale nie je mozne mat obe ficury naraz???
Caute, toto su prosim tie akusticke ci klasicke? Lebo v predu mam ine skla ako vzadu.
Ak su to akusticke, tak potom to musi byt strasne v SIII s klasickymi oknami.
Řekl bych že tohle jsou akustická. Poznáš to z blízka že jsou to dvě skla slepená k sobě. Též je mám
Dakujem za odpoved. Este skusim zvukovo izolovat podbehy a kapotu (mozno aj torpedo) a potom sa hadam dostavi aj citelne vacsi zvukovy komfort z jazdy. Zatial len z tychto skiel mi to nepride ako nieco speci... (subjektivny pocit)
@Martin_V tak to bud rad, ze ich mas. Oproti obycajnym je to iny svet, ale stale to chce urobit to tlmenie. Tiez do neho pojdem.
Niekedy mam pocit, ze je pocut vietor pri vyssich rychlostiach, akoby silnejsi narazovy vietor, mozno mi zle tesni okno :-)
aj si premyslal, kde to das robit?
@Martin_V vsetky auta nechavam tlmit na jednom mieste. Neviem ci to nie je reklama, ale audiotuning.sk
Ahoj, riešil tu už niekto výmenu tých bežných skiel za tie akustické? Ak áno, čo všetko sa menilo okrem skiel?
rád bych napsal, že akustická skla jsou lepší i pro bezpečnost posádky ...
kdyby to bylo klasické sklo, mám to kompletně vysypané na sobě ...
takhle byly střepy po celém autě, ale jako celek se to nerozpadlo ...
(rozbilo mi to vlastní zrcátko po nárazu zrcátka protijedoucího vozu - odhaduju rychlost 40+40 ... cizí zavinění )
Mazec a teďka to člověk vidí i v praxi. Tak hlavně. Ať ti to co nerychleji opraví 🙂👍
@hamoun Díky za info, dobré vědět. Škoda jen, ze si nám to musel dát vědět tímhle způsobem.
Ach jo, cizího zavinění se taky vždycky bojím. Člověk se sám na sebe spolehnout může (i když to samozřejmě neplatí paušálně), ale když se střetne s někým, kdo na to slušně řečeno prdí... I proto je kamera v dnešní době nezbytnost. Vážnější škody nejsou? Zdá se mi to a nebo je zabodnutý kus střepu i do dveří? Každopádně držím palce, ať se oprava obejde bez komplikací a vše dopadne k plné spokojenosti!
Whitecoat: kdyz se kouknes na prvni fotku tak to vypada na vic nez sklo a zrcadlo. Jestli nebudou pruhnuty i dvere v miste kde drzi zrcadlo. Je videt ze tam je nejak zveknuty tesneni a lista okolo okna taky vyskocena. Cekal bych ze se zrcadlo ustreli, ale podle tohohle tam drzi hodne pevne kdyz dokaze vymlatit okno. Protoze pri aklopeni je tam docela mezera a dal uz nejde otocit
nehodu tu prosim nerozebirejte. to je mimo tema. skod bylo vice. nic fatalniho. kdo chce, poslete zpravu. fotky nic moc, ale neco videt je...
zaujalo me prave to, jak se zachovalo to sklo.
kazdopadne ty strepy z akustickeho okna mam po celem aute.
doufam, ze tu palubku vycisti, aniz by to podreli. byla cela pokryta skelnym prachem ... vic ZDE k nehode psat nechci (kvuli hlidani tematu, jinak je mi to jedno) :) pekny den.
Upraveno od hamoun
V 8. 2. 2022 na 15:24, Deliberator napsal:
O2 mela akusticka skla? Ty jo.
Ta nemela ani o3 pred FL, pac jsem v ni mel zaklikane uplne co slo, a toto neslo. Mozna je pak davali do O3 FL... ale v pred FL nebyli.
Trochu historie - samozřejmě, že je O2 měla. Asi vůbec netušíš, že O2 měla spoustu zajímavých věcí, které příchodem O3 skončily...
Jedna z nich byla i zmíněná "SunSafe" skla, která byla za cca 25.000-30.000 příplatek, já je měl v LKčku (FL) v základní výbavě.
Na rozdíl od současného Superba 3, kde jsou myslím volitelně jen jako boční, v O2 byly všude, tzn. i čelní, všechna boční i zadní. Byly 3vrstvé skla, navíc zvenčí dobře pokovená (byly takové nahnědlé), pokovení mj. velmi snižovalo přehřívání interiéru v létě.
Měnil jsem přední sklo 2x, a vždy se muselo objednávat právě SunSafe. Auto bez nich bylo z hlediska hlučnosti zcela jiné auto.
Potom jsem šel do O3 FL, také LK (dodnes), a tam už to koncern nedovolil, přílišný luxus. Pouze SunSet, to jsou jen zabarvená, nic víc. Ve vnitřní hlučnosti a zahřívání interiéru auta to je dost znatelné, u obou motorizace 1.8TSi, tzn. velmi tichý motor.
A jak psal @guest100, najdi si to ve vláknu o O2, tam jsme o nich toho napsali hoooodně :-) Dávali se jako příplatková výbava i do S2, v LK rovněž standard...
Níže foto z mé tehdejší O2FL LK se SunSafe skly, jsou na tom krásně vidět všechny ty 3 vrstvy.
Btw. zevnitř auta se v podstatě nedalo pořádně telefonovat bez externí antény (tzn. sady v autě), a už vůbec použít CB vysílačky (!)
Upraveno od omicron
Je to výměna kus za kus. Nic jiného než samotné sklo nebylo potřeba řešit.
Číslo dílu 3V0 845 021 (levé) a 3V0 845 022 (pravé)
Toto si ma potešil.
Pozerám, že ceny sú cca. 220-270 € za jedno sklo, čo nie je najmenej, ale s prácou by sa to dalo zmestiť do nejakých 600 € + pôvodné sklá sa asi dajú tiež predať za nejakú symbolickú sumu. Asi do toho pôjdem.
Jinými slovy, pokud dojde k rozbití okna, tak je asi lepší jít do varianty "akustické".
V 2. 7. 2022 na 7:20, e1. napsal:
Toto si ma potešil.
Jak jsi postoupil ve výměně skel? Taky o tom přemýšlím, na můj vkus je ve vyšších rychlostech v kabině hluku moc, a vzhledem k tomu, že 90% času v autě trávím na dálnici, myslím, že bych rozdíl ocenil. Mám FL bez akustických skel a přemýšlím o vytlumení kabiny + výměně předních skel. Předpokládám, že ta jsou pro předFL a poFL verze stejné, tedy jako čísla dílů uvedené výše, že?
Já jsem si nechal odhlučnit auto a vyměnil jsem skla za akustická. Odhlučnění samotné ubralo ve 130 km/h 4,6 dB a dodatečná výměna skel tomu pomohla řekl bych o zhruba stejně (to už ale změřené nemám). Při dálničních ryhlostech jde o příjemnou jízdu, kdy řidič dobře slyší spolujezdce hovořícího ze zadního sedadla.
Zajímavé je, že ze sedadla řidiče se zdá, že nejvíce hluku přichází zezadu. :)
Super, díky za zpětnou vazbu. O tomhle přemýšlím už dlouho a teď jsi mě asi definitivně přesvědčil, že to význam pro mě mít bude. Skla teda byla jednoduchá výměna kus za kus? Našel jsem cenu na internetu cca 220eur/ks, tebe vyšla podobně? Díky ještě jednou.
Upraveno od nonaim
Bohužel už si nepamatuji, kolik přesně ta skla stála, objednával jsem k tomu ještě další věci. Myslím, že to bylo necelých 5000 za sklo, takže to rámcově odpovídá.
Ahoj, ja som do toho ešte nešiel, v tomto momente mám mám iné priority. Ale hneď ako to bude možné, chcem sa k tomuto vrátiť a spraviť nejaké základné odhlučnenie aj ja + výmenu tých skiel.
@Mumich, aké odhlučnenie si dával robiť pred tou výmenou skiel? Iba dvere, prípadne komplet od stropu až po podlahu? Prosím napíš niečo podrobnejšie do vlákna o odhlučnení interiéru. Vďaka.
Jednalo se o komplet odhlučnění od ahifi, popis a fotky tady. Až bude trochu víc času, tak k tomu něco víc napíšu do vlákna o odhlučnění.
