Lucasov Vloženo 26. Únor 2022 Vloženo 26. Únor 2022 (editace) Vzhledem k tomu, že jsem zde nikdy nenašel můj konkrétní případ tak mi nezbývá nic jiného než to zkusit takhle. Mám Superba II 2013 DSG Sehnal jsem dobře multifunkční volant z Superba III i s DSG padly ( stejný jako má například Kodiak atd...) Vše jsem zapojil, ale multifunkce nefunguje ani podsvícení tlačítek. Vím že jsou různé čísla jednotetek pod volantem a tlačítek. Z diagnostiky jsem zjistil že mám jednotku 5K0 953 549 ( koncové písmeno mi bohužel moje diagnostika neukáže). Tlačítka na novém volantu mají číslo 3V0 919 719 d. Takže bych potřeboval poradit případně říct co mám vyměnit nebo koupit, nebo jestli to bude vůbec fungovat? Předem děkuji Editováno: 26. Únor 2022, autor: Lucasov Citovat
Krosta Vloženo 27. Únor 2022 Vloženo 27. Únor 2022 (editace) Tlačítka s DSG padli jsou podporována pro Superba 2 pouze 5E0 919 719 G. Žádná jiná tlačítka podporující i padla v Superbu 2 fungovat nebudou. Editováno: 27. Únor 2022, autor: Krosta Citovat
Lucasov Vloženo 27. Únor 2022 Autor Vloženo 27. Únor 2022 před 24 minutami, Krosta napsal: Tlačítka s DSG padli jsou podporována pro Superba 2 pouze 5E0 919 719 G. Žádná jiná tlačítka podporující i padla v Superbu 2 fungovat nebudou. Díky za info. Takže pokud seženu tlačítka s číslem které jsi mi napsal bude to ok? A jak jsem na tom s podvolantovou jednotkou budou spolu komunikovat nebo taky jí třeba vyměnit za nějakou jinou? Citovat
Krosta Vloženo 27. Únor 2022 Vloženo 27. Únor 2022 Tato tlačítka budou fungovat určitě. U té podvolantove jednotky nevím, předpokládám, že tam by problém být neměl, jestliže je to 2013. Nikdy jsem neviděl, že by někdo podvolantovku musel taky měnit, když měl i předtím multifunkční tlačítka Citovat
r_e_n_e Vloženo 27. Únor 2022 Vloženo 27. Únor 2022 (editace) Podvolantovka sa tu už riešila. Pohľadaj. Ja som menil volant, podvolantovku, lebo som mal origo volant bez tlačidiel. No nie všetky tlačidlá sú kompatibilné s podvolantovku. https://forum.skodahome.cz/topic/136033-multifunčkní-volant-superb-ii/?do=findComment&comment=2375727 Editováno: 28. Únor 2022, autor: r_e_n_e Citovat
Lucasov Vloženo 28. Únor 2022 Autor Vloženo 28. Únor 2022 (editace) před 5 hodinami, r_e_n_e napsal: Podvolantovka sa tu už riešila. Pohľadaj. Ja som menil volant, podvolantovku, lebo som mal bez tlačidiel. No nie všetky tlačidlá sú kompatibilné s podvolantovku. https://forum.skodahome.cz/topic/136033-multifunčkní-volant-superb-ii/?do=findComment&comment=2375727 Díky. Proč by to dělali jednoduše když to jde složitě 😉 Editováno: 28. Únor 2022, autor: Lucasov Citovat
Lucasov Vloženo 1. Březen 2022 Autor Vloženo 1. Březen 2022 (editace) Tak dnes jsem to rozebral abych věděl přesně co mám a nemám. Takže kroužek na airbag mam 5K0 953 549 bez žádného dalšího písmena. Na Ross - Tech jsem se dočetl že Hingline podporují konečná písmena B, D, E viz foto. Což je kroužek pro airbag. A opět nevím jaké koncové písmeno v mém případě použít Dále mám asi problém jak tu někdo píše podvolantové nebo pod volantovou jednotku. Nevím co s tím kdo přesně myslí Jestli kroužek pro pro airbag nebo podvolantovou řídící jednotku jako má Oct. Viz foto. Já mám pod volantem jen ten kroužek přidělaný k páčkám. Upřímně jsem už z toho celkem blbý. Editováno: 1. Březen 2022, autor: Lucasov Citovat
