dobry den,
diagnostika mi vyhodila tuto chybu v polozke MOTOR, co to znamena? je nutna vymena? alebo nieco len nastavit? octavia 3 2.0tdi 110kw 2013
21125 - Rídicí jednotka airbagu
          U0452 00 [032] - neplatný signál
          Sporadická - Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti
             info o závadě:
                    Stav závad: 00000001
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 2
                    Kilometry: 184412 km
                    Datum: 2018.11.03
                    Čas: 09:32:59
Upraveno od Miroslav Duchaj
Chybu bych smazal a koukal, co se bude dít. Spíš to byla, jak je uvedeno, nějaká sporadická chyba....
uz som to dvakrat zmazal a vzdy po nejakom case sa obnovi, pocas jazdy sa nijako neprejavuje, ani palubny pocitac nic nehlasi ohladom airbagu, len diagnostika
Tyhle permanentní "sporadické" chyby se blbě odhalují. Může to být i kabeláží. Může to být nějaké zarušení v datovém okruhu od bůhví čeho, může to být problém SW a pak samozřejmě tou jednotkou.... Asi bych to neřešil, dokud to nerozsvítí nějakou kontrolku.
Předpokládám, že ŘJ airbagu nepíše nic.
  • 10 měsíců později...
Zdravím, nemá někdo zkušenost jak to vyřešit rosvítil se mi airbag  a na diagnostice mi řekli “špatná řídící jednotka “ a nehoráznou sumu nebyla by tu nějaká lepší rada. Moc dekuji
Kupit pouzivanu, no nemas istotu ze funguje
V prve rade,jakou chybu ti to pise ?
Zdravím,
Neřešil někdo problém na octavia III rok 2015. Z ničeho nic vyskočila závada airbagu a přes diagnostiku nejde chyba smazat. Hlásí dle diagnostiky vadu na řídící jednotce.
Děkuji za rady
Nejaky chybovy kod? Typuji  prelamane kabely v kabelovem zvazku ve dverich ridice?
Tady je foto
Jednotka ti umřela, tady pomůže jen výměna. Často bývá příčinou vyražená hadička od odtoku klimatizace, pak se dostane voda do jednotky, nebo špatně nalepené nové čelní sklo.
Čelní sklo jsem neměnil tak nevím zda zkusit ještě projít elektriku než budu nechat dávat měnit jednotku.
Jedině někoho kdo má novější VCDS ale tato chyba znamená že je vadná jednotka, na O3 jsem od ledna měnil 2, vždy byly zaoxidované cesty na tišťáku.
Dík moc mohu se zeptat kolik to zhruba stojí?
Starší jednotka, výměna + on-line cca 4-5tis
Děkuji a asi nevíte kde se dá starší jednotka sehnat nevím zda bude mít můj servis k dispozici nějaký použitý kus? Nová stojí kolik prosím ať jsem připraven na vše 🙈
cca 8130 bez dph za jednotku
Ještě jednou děkuji za všechny informace. 👍🏼
Není tu někdo kdo by měl k dispozici řídící jednotku? VIN TMBJG7NE3F0178183
Děkuji
Mohu se ještě zeptat zda auto bude fungovat bez té jednotky? Děkuji
Bude
  • 3 měsíce později...
Čau, při parkování a plném vytočení volantu se mě ozvalo takové divné zakřupání ..následně vyskočila porucha Airbag a kompletně nefunguje volant jako klakson, veškeré postranní tlačítka apod..
Neví někdo co s tím a kolik může stát oprava? Octavia vRS 3 ..
Už jsem po tom pátral a na 99,9% je to ono, volal jsem do autorizáku oprava tak 9 - 12K ..za takovou plastovou blbost, nechápu to..
