Mňa skôr prekvapuje, že Elegance nemal tempomat...
Room Elegance MY´06 znamená, že to je jeden z prvních - takže tempomat mít JEŠTĚ nemusel (i když v ŘJ na něj přípravu má) - prostě se nemusela stihnout příprava výroby a dodávky od subdodavatele atd. Plnej objem výroby výbav s tempomatem stejně naběhnul až od začátku výroby fábule II...
Zdravím, také bych rád sehnal tempomat do Fabia II rv. 2007 Ambition. Ideálně někdo kolem Ústí nad Labem i s někým, kdo by ho namontoval. Nevíte o někom? Dík :kol-28:
Upraveno od Aleš Veigend
To je na Fabii I.  Pokud máš Fabii I tak OK
máme rooma 2006
Roomster už má elektriku jako F2, tam musíš měnit obě dvě páčky najednou.
to jsem rád, to pod 2tis nejde sehnat :(
ahoj chlopi....tak mám po 320,000 km pro mě vážnější poruchu. Přes noc mi přestal fungovat z ničeho nic tempomat. Nechal jsem si to v servisu napíchnout a vše je jak má být. Typují to na páčku, ale než ji budu kupovat novou, tak jsem se vás chtěl zeptat na váš názor. Popřípadě kdo by mi to opravil.
Díky za příspěvky..... :kol-35:
  • 3 měsíce později...
Ja resp. moja sestra má podobný problém na fabii. Keď to napojím na diagnostiku tak som zistil, že tlačítko RES a SET fungujú bez problémov indikujú stav keď sú stlačené, ale vypínač ON-OFF čo je hore tak ten ako náhle zapnem tak vypíše chybu.
17977 - spinac regulace rychlosti jizdy (E45): neverohodny signal
            P1569 - 000 -  -
             info o závadě:
                    Stav závad: 01110000
                    Priorita závad: 1
                    Frekvence závad: 0
                    Počítadlo resetů: 0
                    Kilometry: 0 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2000.01.01
                    Čas: 00:00:00
Mal niekto už túto poruchu ?? V čom je problém ?? Bude treba novú páčku ?
Kde najdem RJ kam sa zapája tempomat ??
Nejak to podľa ETKY nechápem kde to má byť ?
Tempomat se nezapája, tempomat mají koncerňáčci už zapojenej - je to kombinace softwaru v ŘJ motoru, palubovky a komfortky, který mezi sebou navzájem komunikujou po sběrnici CAN a generujou tak funkci udržování stálý rychlosti. Jediný co musíš učunit, je pomocí jinýho kabelovýho svazečku než máš doposud připojit namísto dosavadních obyčejnejch páček pod volant páčky s ovládáním tempomatu (mají přidanej přepínač a aktivační tlačítko na levý páčce = jsou dražší než obyčejný) a celou tu srandu povolit pomocí VAGu = nakódovat ji. Proto marně hledáš nějakou ŘJ, která by to dělala - dělají to už z fabriky nainstalovaný části po doplnění těma ovládacíma prvkama und kabelama a po povolení funkce přepsáním pár bitů v nastavení už stávajícího HW.
Bacha, je rozdíl mezi páčkama pro auta s palubním počítačem a bez něj (liší se zase pro změnu pravá páčka), tak aby sis nekoupil komplet pro opačnou verzi a pak se nedivil, že ti obráceně zas něco nejde, co dřív šlo. Rozebíratelný to nevím proč není, takže nejde vyměnit jen jedna (na tempomat ta levá), musejí se povinně měnit obě dvě = celej spínací komplet pod volantem, kterej čurák bez mozku jen s dírou v hlavě to vymyslel je záhadou ...
Ekkar dik za rozsiahlu odpoved aj ked zbytocnu. Tempomat je pripojeny do RJ centralnej elektroniky (komfortka) oznacenie v DP j519. Presne cislo tej RJ co mam v autr je 6q1937049f.Je umiestnenta na vodicovej strane vedla panelu pre rele, nad pedalmi. Tempomat mam v aute od vyroby riesim tu len preco prestal fungovat. Packu som mal uz rozobratu. Kontakty su OK, preto hladam dalej kde by mohol byt problem. Nechcem kupovat zbytocne novu packu kedze si myslim ze tu co mam tak je OK.
Len neviem ktory konektor na tej RJ je pripojenie packy tempomatu. Podla toho co som nasiel tak to vyzera na konektor XS3.
Ked zapnem horny spinac tempomatu tak mi vyhldi chybu.
Ale zeptal ses takhle:
Tak jsem ti odpověděl - jak já můžu vědět, že ti jenom nefachá, pokud to sám nenapíšeš a ptáš se jako bys ho teprve chtěl aktivovat? Moje křišťálová koule má na to moc malý rozlišení a navíc má vybitý baterky...
Omlouvám se jestli to bude blbý dotaz ale chápu to správně, že od novějšího SW již nelze zobrazit údaje tempomatu na MaxiDotu? Mám Roomstra vyrobeného v v roce 2015. Děkuji za informace.
            P1569 - 000 -  -
             info o závadě:
                    Priorita závad: 1
                    Frekvence závad: 0
                    Počítadlo resetů: 0
                    Kilometry: 0 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2000.01.01
                    Čas: 00:00:00
Tú som písal ten problém a akú chybu mi to vypisuje.
Na aktivovanie sa nepýtam.
Chcem vyriešiť tú chybu čo mi to vypisuje. Ak ma niekto s touto chybou skúsenosť a vie ako hu vyriešiť tak napíšte nejaké riešenie.
Našiel som na nete PDFko kde je montáž tempomatu https://www.volkswagenbutikken.no/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/SorensoDocuments/BEA_700_010_2__pdf.pdf
Upraveno od marfan
V novších ročníkoch to už neide nastaviť. Napr. už ani u mňa, a mám modelový rok 2012. Vraj táto možnosť bola odobratá niektorou z novších verzií SW pre riadiacu jednotku, takže ak niekomu medzičasom aktualizovali SW, tak o túto funkciu prišiel.
  • 8 měsíců později...
Cau,
Montuje tu nekdo v okoli ostravy tempomat do 1.4 16v rok 2009?Cena se vsim? Uvazuji o tom.
Zdarec,
dnes jsem zjistil, že když při aktivovaném tempomatu dám blinkr doprava, tak se tempomat vypne. Jedná se Roomster 1,9TDi 2007 s maxidotem.
Nemáte někdo tušení co by to mohlo dělat?
Předem děkuji
Jak poznám, jaký typ páčky tempomatu koupit ? Prodává se s počítačem a bez... mam r.v 2008 ,stačilo by koupit páčku s kabeláží a oživit vagem ??
podle toho jestli mas palubni pc nebo maxidot (pokud se nepletu)u maxidotu to nestaci.
tohle mám ..
Možnosť dorobenia tempomatu závisí od verzie komfortky  palubný počítač nieje dôležitý. Chcelo by to napojiť na VAG a zistiť typ komfortky a podľa toho sa bude vedieť či to pôjde alebo nie.
Dela tempomat nekdo v okoli ostravy ci ostrava? Dekuji.
